xgrzeniu
Treść opublikowana przez xgrzeniu
  1. xgrzeniu odpowiedział(a) na xgrzeniu temat w E90, E91, E92, E93
    te dwa błędy dotyczą jednego czujnika czy to są dwa różne czujniki?
  2. xgrzeniu odpowiedział(a) na xgrzeniu temat w E90, E91, E92, E93
    2D32 Czujnik wiarygodności rury dolotowej czujnika ciśnienia oraz 2D28 Kolektor dolotowy sygnał z czujnika ciśnienia.
  3. xgrzeniu odpowiedział(a) na xgrzeniu temat w E90, E91, E92, E93
    Błędy przetłumaczyłem zakres ilości usterek co mogą powodować te błędy jest ogromny. Czy te korekty do których wrzuciłem link są w miarę ok?
  4. xgrzeniu odpowiedział(a) na xgrzeniu temat w E90, E91, E92, E93
    poważnie? nikt nic??
  5. xgrzeniu opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Hej, Mam problem z dwoma błędami 2D32 i 2D28 szukałem informacji o nich i natknąłem się na informację że problem może tkwić w wtryskiwaczach sprawdziłem dzisiaj na Inpie, czy są one poprawne?? Ewentualnie gdzie mogę jeszcze szukać przyczyny tych błędów?
  6. ok dzięki będę kombinował coś
  7. Wystarczy że wepnę się w instalacje i powinno chodzić czy muszę coś więcej robić?
  8. Hej, Ostatnio komputer wyrzucił mi błąd który dało się skasować coś z "...czujnik poziomowania świateł...". Zacząłem drążyć temat okazało się że w moim aucie ani z przodu ani z tyłu nie ma żadnych czujników poziomowania świateł ani też przewodów pomimo że mam xenony. Światła ustawione są na stałe i świecą w jednej pozycji. Błąd co jakiś czas się pojawia więc wydaje mi się że pewnie gdzieś jest wstawiony jakiś opornik który czasami może nie stykać i stąd wyrzuca mi ten błąd. Szukałem trochę w necie odnośnie tego jak zabrać się za temat. Jak myślicie gdzie mogą być końce tych kabelków tak abym mógł je przedłużyć i podłączyć czujnik tak jak powinno być to zrobione. Podpowiecie jak zabrać się za ten temat??Czy czujnik mogę kupić z jakiegokolwiek bmw e90 czy muszą być jakieś dedykowane, czy w moim wypadku wystarczy że tylko przedłużę przewody zamontuje czujniki i światła powinny się poziomować czy muszę zrobić coś jeszcze więcej. Będę wdzięczny za każdą dobrą radę. A może ktoś z forumowiczów już przerabiał podobny temat i podzieli się swoimi doświadczeniami. Pozdrawiam
  9. Tak informacyjnie , okazało się że uszkodził się moduł od poduch powietrznych. Został wymieniony i zakodowany od początku.
  10. Poprzedni właściciel jakieś przygody nim miał, ale od 2 lat jak go mam dopiero teraz zaczęły się takie cyrki. Wcześniej wszystko działało. No cóż będę musiał szukać od poniedziałku jakiegoś magika do tego.Dzięki za podpowiedź.
  11. a może być tak że sterownik będzie uszkodzony i nie będzie żadnych błędów o jego uszkodzeniu, po podłączeniu ista widoczne są tylko błędy na kolejnych poduszkach.
  12. a może to być problem z samym sterownikiem od AIRBAG?
  13. Czy nikt nie jest w stanie podpowiedzieć cokolwiek? Dzisiaj sprawdzałem z którą poduszką tym razem jest problem i defakto jest to poduszka czołowa kierowcy. Może problem tkwi w sterowniku airbag że wyłącza poduszki?
  14. Koledzy potrzebuje podpowiedzi w problemie który trapi moją e90. Temat dotyczy poduszek powietrznych które jedna po drugiej po prawej stronie wyrzucają mi błąd(boczna poduszka powietrzna pasażera, kurtyna pasażera,klema pirotechniczna i jeszcze jedna której nie pamiętam) . Mechanik stwierdził że to prawdopodobnie czujnik zderzeniowy(uderzeniowy) czy możecie mi coś powiedzieć w tym temacie jak to się wymienia gdzie to znaleźć i czy trzeba to jakoś programować, chciałbym się zorientować trochę w tym temacie. Z góry dzięki
  15. Jak po wymianie?? Podasz cenę usługi?
  16. Nie wiem czy temat jeszcze aktualny, w każdym bądź razie u mnie była identyczna sytuacja podobne błędy jak u ciebie ( "DSC failur" oraz "Flat Tyre Monitor", pojechałem na podpięcie komputera i problem tkwił w czujniku kąta skrętu, fachura od nowa go zaadaptował i jak na razie od miesiąca błąd się nie pojawia. W najbliższym czacie na pewno będę musiał podjechać na ustawienie zbieżności bo również mam kierownicę lekko skręconą w prawą i będę musiał ponownie podjechać na adaptacje tego czujnika. Koszt usługi 50 zł czas pracy 15 minut.
  17. Drodzy forumowicze , Czy skrzynie biegów można w jakiś sposób regulować ewentualnie wrzucanie biegów ?? Przy wrzucaniu pierwszego biegu muszę bardzo mocno docisnąć lewarek do przodu w przeciwnym razie wyskakuje mi pierwszy bieg. Miał ktoś może podobny problem? Pozdrawiam
  18. Hej, Podpowiecie mi może która to może być poducha , komunikat z podłączonego komputera brzmi:"Przednia boczna poduszka na wysokości tułowia po stronie kierowcy, nieciągły" Pozdrawiam
  19. Aktualnie jestem teraz na wyjeździe i nie mam go pod ręką ale znalazłem podobny wpis na tym forum, na który chyba nikt nie opisał. W każdym bądź razie forumowicz wrzucił zdjęcia swojego controllera który własnie wygląda tak jak mój : http:// https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=124245&start=60#p2147602
  20. Hej, Panowie możecie mi podpowiedzieć jedną rzecz, tak jak w temacie również mam problem z kontrolerem idrive z czasem przestało reagować pokrętło jak i również przycisk menu. Trochę czytałem na forum o jego naprawie jak i również oglądałem filmy.Naprawa wydała się niezbyt skomplikowana a wiec zdemontowałem kontroler i ku mojemu zdziwieniu wizualnie wygląda on trochę inaczej, po rozkręceniu nie posiada on również tych miejsc w których powinno się poprawić luty tak jak było to przedstawione na filmach instruktażowych na jednym z znanych portali.Możecie mi coś podpowiedzieć co za kontroler posiadam i ewentualnie jak to naprawić i czy się da to zrobić?? Moje autko to bmw e90 2.0i 2007 piszę tak na wszelki wypadek jak by było to potrzebne. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
