Czujnik poziomowania świateł e90 2.0i
Hej,
Ostatnio komputer wyrzucił mi błąd który dało się skasować coś z "...czujnik poziomowania świateł...". Zacząłem drążyć temat okazało się że w moim aucie ani z przodu ani z tyłu nie ma żadnych czujników poziomowania świateł ani też przewodów pomimo że mam xenony. Światła ustawione są na stałe i świecą w jednej pozycji. Błąd co jakiś czas się pojawia więc wydaje mi się że pewnie gdzieś jest wstawiony jakiś opornik który czasami może nie stykać i stąd wyrzuca mi ten błąd. Szukałem trochę w necie odnośnie tego jak zabrać się za temat. Jak myślicie gdzie mogą być końce tych kabelków tak abym mógł je przedłużyć i podłączyć czujnik tak jak powinno być to zrobione. Podpowiecie jak zabrać się za ten temat??Czy czujnik mogę kupić z jakiegokolwiek bmw e90 czy muszą być jakieś dedykowane, czy w moim wypadku wystarczy że tylko przedłużę przewody zamontuje czujniki i światła powinny się poziomować czy muszę zrobić coś jeszcze więcej. Będę wdzięczny za każdą dobrą radę. A może ktoś z forumowiczów już przerabiał podobny temat i podzieli się swoimi doświadczeniami.
Wedlug vin, masz xnenon?
Jesli masz xnenon to instalacja musi byc. Szukaj na lewych wahaczach.
Wystarczy że wepnę się w instalacje i powinno chodzić czy muszę coś więcej robić?
Powinno chodzic.
ok dzięki będę kombinował coś
