WojciecjJedlak
Treść opublikowana przez WojciecjJedlak
  1. Wysłałem pompe abs ze sterownikiem do sprawdzenia. Czekam bo dopiero w nastepnym tygodniu bedzie. Jutro sprawdze bezpieczniki. Masz rozpiskę które to?
  2. Witam. Mam podobny problem. Pewnego dnia przy porannym rozruchu choinka na desce. ABS, DSC, uszkodzony napęd, uszkodzone opony, zawieszenie, pasy, poduszki, komfort, hamulec postojowy, reczny, nie działa wspomaganie i predkościomierz, licznik km stoi. Błedów od czorta ale zwiazane z tym wszystkim a z abs nie idzie sie połaczyc. Bezpieczniki całe... Gdzie szukać przyczyny? Okablowanie do sterownika ABS? Czy jak brak komunikacji to sterownik walnięty? Macie jakieś pomysły?
  3. Dokładnie. Jak to zrobić?
  4. Tak
  5. speed1211 tak jak pisałeś - wszystko git. Jakie to proste. Dzięki :cool2:
  6. Cześć. W mojej 530d e61 2007r pojawił się błąd 3FF0, Czyli przepływomierz. Ale nie zdążyłem jeszcze go wymienić i pojawił się błąd 483D czyli jak wiadomo pierwsze stadium przepustnicy. Przepustnica tak jak wyczytałem do sprawdzenia, regeneracji. Potem pokombinuje z przepływką, spróbuję z tą dziurka jak piszą tu na forum a jeśli to nic nie da kupie nową. Natomiast niepokoją mnie zachowania auta. Auto nie ma mocy w dolnych partiach tz. po zmianie biegu na wyższy przy obr. ok. 1500 jest zastuj na parę sekund i dopiero później normalnie kręci. Na wysokich obrotach jest ok. Miał ktoś coś takiego? Jakby turbo dziura ale na dolnych obrotach tylko. Czasem też zdarza mu się w tej chwili zawieszenia szarpnąć parę razy. To wina tego błędu przepływki? Dodam że ten brak mocy w dole byl wcześniej kiedy jeszcze nie było błedu przepustnicy tylko sam błąd przepływki. Po jej wymianie będzie ok? :mad2:
  7. No i jak sobie z tym poradziłeś bo ja mam to samo...
