CruhyBeeema
    BMW E60 530D M57D30 240KM
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia CruhyBeeema
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Siemka! Postanowiłem w swojej E60 zakodować kilka fajnych funkcji (do tej pory sie udawało) dzisiaj padło na zakodowanie AUX'a :D Wiec zabieram sie do pracy Expert Mode > Enter FA > dopisuje +NAUX i gdy zatwierdzam ok pokazuje sie Błąd FA $724 no to chce usunac bledne wyposazenie wiec NCS profil expertmodus F1 > F3 > E60> CAS > OK tutaj sie pojawia błąd wyposażenia wiec F2 Enter FA , przechodze do okienka FA gdy zczyta mi całość to klikam na wartość która chce usunac zaznaczam i usuwam przyciskiem delete > F6 > F4 > CAS > OK >F2 > FA_write > OK > F3 wykonaj i tutaj sie pojawia błąd Error in CABD :) https://zapodaj.net/c9a2d316a921b.jpg.html
  2. Jakie cisnienia na szynie cr? :D
  3. Zobacz na moduł MPM pod kołem zapasowym :) Czy nie jest zalany.
  4. Wiem że temat na tym forum był wielokrotnie poruszany, ale da ktoś porady jak to dokładnie nagrać? Może to być płyta Sony DVD+R? I czy trzeba wybierać Booktype? Będę wdzięczny za pomoc z góry dzieki
  5. Jakie ciśnienie na listwie?
  6. Przerwany kabel lub uszkodzony czujnik skretu sprobuj wykonac kalibracje , dziala ci dsc (trakcja)? Wylaczaja ci sie kierunki? Jak bys miał jeszcze kiedys pytania to pisz pw bo pewnie temat zostanie zamkniety a ja na codzien zajmuje sie mechaniką tylko BMW
  7. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7655769241 Polecam jak najbardziej!!!!
  8. Jakie błedy są?
  9. 4448 - Komunikacja z AFS 4587 - Filtr paliwa 43E2 -Siłownik Zaworu Przepustnicy 4C08 - Komunikacja z ARS
  10. Stawiam na Czujnik Położenia Wałka Rozrządu.
  11. Ciśnienie na szynie troche duże , ale mozliwe ze przez ten naderwany kabel bo moze nie przewodzić prądu
  12. Zdejmij pokrywe z silnika i odepnij kabel od czujnika cisnienia paliwa zobacz fzy przy wypinaniu auto przygasnie
  13. Chyba już wiem, a jakie jest cisnienie na szynie
  14. Ja kiedys umiałem tylko teraz znów zaczełem naprawić ccc i zapomniałem jak zakodować :) bylbym bardzo wdzieczny za procedure :) Pozdrawiam Daniel :)
