przemyslaw.binkowski
Treść opublikowana przez przemyslaw.binkowski
  1. Witam! Przymierzam się do zmiany kaseciaka (BMW Professional) na cd (BMW Business). W aucie mam działający telefon. Problem jest tego typu: W Professional jest wejście na kostkę, antenę (duże antenowe) i telefon(małe antenowe), w Business jest tylko wejście na kostkę i małe antenowe. Gdzie podłączyć w Business cd telefon? https://zapodaj.net/e05153d1869ae.jpg.html Pozdrawiam serdecznie
  2. Siemka :) Wymieniłem lampy, dzięki Waszemu tematowi, który czytałem 3 razy pod rząd :) Kolega sprzedawał swoją e39 FL na szrot (spalił mu się przód) więc miałem dwie godziny żeby szabrować co lepsze do mojej beemki :D Przekładka lamp zajęła nam 15 minut. 1. Przewody: Od Lampy z po lifta obciąłem przewody przed kostkami i tak samo moje stare lampy. Podłączyłem nowe w miejsce starych szybkozłączkami, nic nie lutowałem ponieważ zależało mi na czasie. Kolory kabelków w starych i nowych lampach mają identyczny kolor więc nie było problemu, nawet nie odłączałem oryginalnych kostek. Został tylko jeden przewód wolny w każdej lampie od pozycyjnych, który zabezpieczyłem taśmą izolacyjną. 2. Spasowanie lamp: Oczywiście wywierciłem po dwa otwory żeby zamocować nowe lampy i nic więcej. Nie poszerzałem otworów na kierunki. I faktycznie lampy odstawały. Więc użyłem gumowego młotka i wgniotłem miejsce w karoserii, które przeszkadzało. Kilka uderzeń i Lampy pasują jak oryginalne, nic nie rzeźbiłem z plastikami i zostawiłem oryginalną gąbkę uszczelkę. 3. Na początku trochę lampy wariowały ale to była wina styków na kostkach. Oczywiście mam zapalony błąd żarówki ale wszystko działa jak należy. W weekend usiądę i zamontuję oporniki i polutuję wszystko jak trzeba. Pozdrawiam
  3. Witam :) Czy ktoś pomoże w tym temacie? :)
  4. Witam serdecznie Posiadam w swojej e39 przednie reflektory poliftowe ksenonowe, tylko że w każdym znajduje się inna oprawka pod kierunkowskaz. Chciałbym aby w obu reflektorach były te z pomarańczową żarówką jak na zdjęciu drugim. Czy jak kupię oprawkę z drugiego zdjęcia to będzie pasować w miejsce tej z pierwszego zdjęcia, czy muszę wymienić cały reflektor? Dlaczego chcę zastosować taki manewr? Ponieważ kupiłem pomarańczowe żarówki dwu włóknowe, i chce zrobić sobie kierunki US. Pozdrawiam serdecznie Zdjęcie 1 Zdjęcie 2
  5. Witam serdecznie! Posiadam e39 przed liftem i chciałbym założyć tylne po liftowe. Zależy żeby kupić mi zestaw "plug & play", bez zbędnego kombinowania. Czy taki zestaw będzie w porządku?: https://allegro.pl/lampy-tylne-bmw-e39-sedan-95-00-clear-red-i7463911427.html
  6. Faktycznie, mój błąd, przepraszam. Zamówiłem już zamek-wkładkę od lewej strony z przodu od tego samego rocznika. Zastanawia mnie to czy to nie będzie czasem problem z centralnym zamkiem czy przewodami, ponieważ problem pojawia się po założeniu Boczka drzwi - albo to tylko taki zbieg okoliczności? I na marginesie: Żeby wymienić zamek, trzeba zdjąć szybę i wyjąć klamkę zewnętrzną? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam serdecznie maniaków BMW.
  7. Nie, to nie anglik. Z Niemiec sprowadzony. Czyli kupić używany zamek drzwi przód lewy od przed lifta - sedan? Bo mam przed liftingiem wersję sedan. Czy to bez różnicy?
  8. Witam Serdecznie Miesiąc temu zatrzasnął mi się zamek w drzwiach kierowcy (Lewy Przód). Klamka zewnętrzna i wewnętrzna nie działały, drzwi nie chciały się otworzyć, były zablokowane. Otwierałem też kluczykiem ręcznie i nic. Przy otwieraniu i zamykaniu z pilota nie podnosiła się zawleczka/dzyndzel - czy jak to się zwie - w drzwiach. Przy pociągnięciu klamki podnosił się jedynie do góry. Po dwóch dniach normalnie otworzyłem drzwi jakimś cudem i trzy dni było ok i znów się zblokowały i po dwóch dniach odblokowały :) Wówczas zdjąłem boczek i w zamek napsikałem WD40 i jeździłem tak przez trzy tygodnie - drzwi działały bez zarzutu. Wczoraj założyłem boczek i rano nie mogę otworzyć drzwi :) Ani ze środka ani z zewnątrz. Wsiadłem do auta od strony pasażera i zrobiłem 3 km i drzwi otworzyłem :) Nie wiem o co chodzi. Nie mam na to pomysłu. Może ktoś miał podobny problem? Pozdrawiam serdecznie
