dominik0310
Treść opublikowana przez dominik0310
  1. Witam. Minęło kilka lat od założenia tematu i chciał bym odświeżyć temat. Planuję zamontować dodatkowy separator oleju do bmw 535d m57n2 i szukam sensownego rozwiązania. Czy ktoś z kolegów ma taki zamontowany w tym silniku i czy to się sprawdza?
  2. Już znalazłem. Mata grzewcza jest zamontowana w poszyciu fotela. Jedyne rozwiązanie to poszycie z matą grzewczą
  3. Witam. Wydaje mi się że moje pytanie będzie odpowiednie w tym temacie. Mam uszkodzoną skórę fotela kierowcy w bmw e61. Pomyślałem że zakupie fotel z Anglika w moim kolorze skóry i wymienię samo poszycie. Mam fotele sportowe grzane i elektryczne. Czy jak kupię fotel bez podgrzewania to nie będzie problemu żeby to przełożyć bez większych przygód?
  4. Czy jest możliwe żeby któryś zamek w klapie był uszkodzony, co miało by wpływać na tą jedną lampkę?
  5. Mam podobny problem z niedziałającym światłem w klapie bagażnika. Sprawdziłem przewody i są ok, oświetlenie w bocznych słupkach działa po otwarciu klapy, nie działa tylko ta lampka w samej klapie. Ktoś ma jakiś pomysł w czym może tkwić problem?
  6. Kolego bardzo mi pomogłeś :D Źle szukałem, trzeba było wejść w sekcje układ wydechowy i katalizator, tak jak pokazałeś :wink: Znalazłem rozkodowany vin poprzedniej 5 i tylko silnik z jedna turbiną ma płytę mocująca: https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PX71-EUR-09-2007-E61N-BMW-530d&diagId=18_0787 W 535d tak jak w twoim linku jest pozycja 12. Swoją drogą RealOEM trochę miesza, tak samo sklep z częściami do bmw bo według nich ta płyta mocująca jest w moim aucie.
  7. Dzięki za odpowiedź :) To ciekawe co piszesz, ale szczerze nic takiego nie widzę w RealOEM. Jedyne co znalazłem to: https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PX92-EUR---E61N-BMW-535d&diagId=12_1460
  8. Według RealOEM ta płyta występuje w moim samochodzie ale może jest jakiś błąd w opisie części. Czy jest możliwe że w tym silniku nie występuje?
  9. Witam Panowie. Mam temat który mnie meczy od jakiegoś czasu. W przewodach i wtyczkach od dpf mam bałagan. Ustaliłem że brakuje mi płyty mocującej: wtyczki i czujniki ciśnienia: 12517799470. Wszystkie zdjęcia które znalazłem w internecie z zamontowana płytka są do m57 na jednej turbinie i w miejscu w którym nie ma jak zamontować jej w 535d. Czy ktoś z kolegów może podpowiedzieć w którym miejscu powinna się znajdować ta płytka mocująca? :wink:
  10. Masz racje nie ma aż tak dużo pracy przy tym :wink:
  11. Witam. Znalazłem instrukcje wymiany łącznika w bmw e60: https://www.pelicanparts.com/techarticles/BMW-E60/127-TRANS-Driveshaft_Flex_Disc_Replacement/127-TRANS-Driveshaft_Flex_Disc_Replacement.htm Czy niema jakiegoś szybszego sposobu wymiany łącznika?
  12. Trochę daleko mam do Ciebie :) Komp nie pomoże wywala mi błąd A36C i SOS call system failure. Bluetooth działa tylko słaba jakość połączenia podczas rozmów. Chciałem zajrzeć do anteny.
  13. Witam. Ponawiam pytanie kolegi. Gdzie znajduje się antena bluetooth w e61?
  14. Również ja walczę z basowym buczeniem, tyle tylko ze na wolnych obrotach. Poduszki silnika wymienione koło pasowe również. Wtryski sprawdzone i nie ma żadnych uwag. Dzisiaj auto zostało sprawdzone u mechanika, werdykt: łącznik elastyczny układu wydechowego. Mam nadzieje ze po wymianie problem zostanie rozwiązany.
  15. Instrukcja kodowania pilota T93 i T95 wyglada następująco: 1. Close all vehicle doors 2. Insert radio-operated key into shaft and immediately remove again, switch d.h. terminal R on and off (max. switched-on period 5 s) 3. Within 10 s, simultaneously press the ON button and the OFF button for 3 s. The indicator light (LED) lights up orange. 4. Release both buttons. 5. Within 10 s (while the indicator light is lit) operate the ON button briefly three times. The indicator light flashes orange (approx. 1.5 s long). 6. The central locking signals successful initialisation of the Telestart transmitter by immediately locking and unlocking. Po wykonaniu tych czynności udało mi się zakodować pilota T95.
  16. Ja mam samochód z 2007r. Zastanawia mnie jedna sprawa, w momencie jak przytrzymam przycisk off na pilocie to świeci się zielona dioda i po chwili gaśnie. Czy trzykrotnie przycisk on muszę wcisnąć w momencie jak się swieci dioda czy dopiero jak zgaśnie?
  17. Instrukcja kodowania pilota z tego wątku nie działa w moim przypadku, z pozycji iDrive webasto startuje. Czy jest jakiś inny sposób zakodowania pilota t95?
  18. Dziękuje Ponta;-)
  19. Ponawiam prośbe. Nawet w ramach płatnej usługi.
  20. Witam. Proszę o pomoc w rozkodowaniu VIN: WBAPX710X0B986561. Będę wdzięczny za pomoc.
