kromcio
64 -
Treść opublikowana przez kromcio
750zl kosztuje sam zestaw rozrzadu do n43... Dobra, mój błąd. 116i z roku 2007. Autor napisał, że 115 km więc stwierdziłem że ten podstawowy.
Jak Opolskie to blisko Namysłowa jest spec od BMW Fąfara jakoś 1000 zł lub lekko ponad. Gorzej z terminami.
Wymiana rozrządu - gdzie? Wrocław i okolice
kromcio odpowiedział(a) na kromcio temat w E81, E82, E87, E88
A może AUTO PERFEKT z Oleśnicy lub BMW CHECK też z Oleśnicy nawet oba na jednym terenie blaszaków są. Znają się na bmw, nie wiem czy dokładnie robią rozrządy ale 30 min od wro i pewnie cena niższa -
Klamka klapy bagażnika - czym nasmarować
Dziękuję :wink: -
Witajcie, Czym najlepiej spryskać lub jakoś nasmarować klamkę klapy bagażnika. Wraz z obecną pogodą klamka bagażnika przestała wracać do pozycji prawidłowej. Zostaje szpara od spodu. WD-40 jakże popularne, czy coś lepszego się znajdzie?
U mnie jest tak samo tylko mam benzynę. Myślę że tak jak mówisz wynika to z różnicy temperatur na dworze i w komorze silnika. Zwłaszcza, że już miejscami temp sięgają minusa. // subiektywna opinia, może ktoś coś innego ewentualnie dopowie
https://oryginalne-czesci.pl/wahacz-wzdluzny-tyl-zestaw-value-line-bmw-e81-e82-x1-e84-e87-e88-e90-e91-e92-e93,id12966.html https://czescidobmw.pl/produkt-oe-33322406291--33322406291 Chyba to ale nie jestem pewien
Czy BMW E87 116I 115KM MA DWUSMAS?
kromcio odpowiedział(a) na Sebastian1991PL temat w E81, E82, E87, E88
Tak, niestety jest. Nawet 1.6 115km ma dwumase. Powinno wymieniać się razem. Można sprawdzić po rozmontowaniu czy jeszcze się nadaje dwumasa i następnym razem wymienić. Ale jeśli by się coś działo z tą "niby okej" dwumasą to znowu rozbierać wszystko. Podwójny koszt za robociznę. -
Nowy czujnik raczej nic nie da, bo będzie za długi względem już jakiś czas temu wymienionych klocków.
OBD2 - e87 116i n45b16 2005r. - aplikacja Carly
kromcio odpowiedział(a) na kromcio temat w Diagnoza komputerowa
Dziękuję bardzo :D -
Ok, pobrałem sobie bimmercode tylko jest cała masa opcji do wyboru urządzeń do podpięcia. Mam zwykle Elm327 czy to zadziała? Pod którą opcje się to łapie z tych adapterów na ich liście -
Witajcie forumowicze, Pod wpięciu adaptera bluetooth do samochodu i odpaleniu aplikacji carly na drugim z trzech etapów łączenia nagle uruchomiony silnik zaczyna wchodzi na obroty tak do 1500 obr./min i po chwili gasnie silnik. Czy to może chodzić o słabej jakości adapter? E87 116i n45b16 2005 prelci
Mokra podłoga kierowcy i pasażera za kierowcą e87
A czy jest możliwość żeby jakoś od kół lub od spodu się dostawała? W teorii na całej długości jest osłona -
Szyberdachu brak, kratki przy siłownikach maski prawie czyste ale wyjąłem je i oczyscilem na wszelki wypadek. Przy tylnych lampach sucho i od środka gdzie żarówki się wymienia też. Zapach takiej brudnej wody. -
Cześć wszystkim, Mam problem ze swoim bmw. Podłoga kierowcy oraz pasażera za nim jest całkiem mokra. Nigdy nie było z tym problemu. Na drzwiach sucho. Jedynie jakieś niecałe dwa tygodnie temu rozpuściła mi się 1kg paczka lodu w bagażniku. Nie było bardzo mokro. Możliwe że ta woda z kostek lodu jakoś przeszła na podłogę kierowcy? Z ostatnich napraw to 3 tyg naprawa łożyska kompresora klimatyzacji bo wydawało okropny dźwięk
Koło Bierutowa są spece od bmw. Bracia Fąfara. Wiele razy wspominani tutaj. Ale nie mają żadnej strony firmowej.
Tak, tylko na zimnym tak było. Ja byłem u speców z Bukowia od BMW, koło Bierutowa. U mnie tak to wyglądało i taka była diagnoza. U Ciebie tego nie gwarantuje, ale nie wykluczam że to samo u mnie było.
Mam ten sam silnik. Byłem u speca od BMW. Myślałem że to łańcuch i na to się umówiłem z nim. Ale on obejrzał łańcuch przez wlew oleju i mówi że jak nowy. Stwierdził, że zmienne fazy rozrządu są do wymiany. Wymienił Vanos ssący i wydechowy i zaczął chodź cichutko aż się zdziwiłem. A też tak mi "warczał"
Cześć, Mam do was pytanie odnośnie aplikacji Bimmertool. Po podłączeniu adaptera w gniazdo OBD i łączeniu się samochodu z apliakcja w trakcie pracującego silnika zaczęły spadać obroty i silnik zaczął źle chodzić. A bez próby podłączenia się silnik pracuje równo na granicy 700-800 obrotów.
Mpakiet dołożony i mamy rozważania
Zakup BMW Serii 1, porównania, pytania, oceny
kromcio odpowiedział(a) na osy4 temat w E81, E82, E87, E88
Zapewne chodzi o to, że w bmw są takie "przypominajki" o wymianie ekspatyacyjnych rzeczy. Wiec gdy ktoś przyjechał na jakieś badanie lub to odnotowano mógł przejechać jeszcze 18.000 km. Komputer w bmw pokazuje że można wymianoac nawet co 30 tys km, ale wiadomo że lepiej to robić częściej -
Cześć forumowicze, Wie ktoś może jak wymienić głośniki w jedyneczce tylne na półce? Tak żeby nic nie pourywac. Z góry dziękuję
Czy wymieniają olej w skrzyni dynamicznie to nie wiem do końca, ale warto przedzwonić do Braci Fąfara. Z Bukowa koło Bierutowa
Słychać klikanie zegarów, to rok 2005. Wersja bardzo podstawowa jedynie klimatronic tam jest. Nie mam pojęcia czy da się ustawiać tą głośność. Jedynie widziałem na manetce ustawienia podświetlenia. Sam nic nie kodowalem w żadnym programie do bmw
Cześć, Mam do was pytanie. Jakoś od tygodnia w moim aucie przestał działać taki dźwięk/gong od otwartych drzwi, zapalonych świateł na wyłączonym silniku. Nie wiem jaka może być przyczyną? Pozdrawiam forumowiczów.
