ANDREW1
    nie powiem
    Częstochowa
Osiągnięcia ANDREW1
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. ANDREW1
    Przewóz foteli e32
    Pyt.dziwne Ale tak zmieszczą się bez problemu tylko niezapomnij położyć foteli od e32 do pozycji leżącej zanim je załadujesz.
  2. ANDREW1
    gotuje płyn
    Zacinający się termostat to możliwe (miałem podobnie),ale stawiam na visko
  3. ANDREW1
    gotuje płyn
    Tak ta rurka ma być niezaślepiona.sprawdz visko bo to najczęściej jest przyczyną (oczywiście jeśli prawidłowo odpowietrzyłeś)
  4. ANDREW1
    CO SĄDZICIE O TEJ E32 ?
    Witam E32 735 to chyba najlepszy silnik do tego modelu (po tylu latach).Ogólnie polecam auto praktycznie bez awaryjne spalanie tak jak opisano wyżej,o wygodzie itp.pisać nie trzeba.Znajdż zadbany model, ale najlepiej jak przed kupnem obejrzy ktoś kto zna się na bmk-ach. pozdro Andrzej
  5. ANDREW1
    Zablokowana kierownica
    Tak Po tym jak kierownica się odblokowała robiłem takie próby (kręcenia ) zauważyłem nawet że z wyłączonym silnikiem kierownica chodziła dość lekko
  6. ANDREW1
    Wiatm Podczas jazdy zablokowała się kierownica (ale nie tą blokadą przy stacyjce) ,po kilkunastu sekundach wszystko wruciło do do normy. Płyn od wspomagania jest wycieku niema pasek się nie ślizga A więc co? Pozdrawiam
  7. Ok,dzięki ściągnołem do e34 i praktycznie jest to samo pozdrawiam
  8. A ma ktoś instrukcję po polsku???
  9. ANDREW1
    Pompka spryskiwaczy zamiennik
    Śilniczek o którym mowa można regenerować, przestaje działać dlatego że zaciera się w nim ośka (dostaje się tam zawsze troszke płynu) i pojawia się troszke rdzy (wystarczy papier ścierny) Palić się nie pali ponieważ ma zabezpieczenie przed przegrzaniem Wystarczy go rozebrać (używając dość dużej siły) i przeczyścić, ta cała pompka jest prosta jak budowa cepa Pozdrawiam
  10. ANDREW1
    735iA czujnik parkowania
    Wiatm W którym miejscu wiercić w tylnim zderzaku pod czujniki parkowania? Jedynym miejscem pod kontem prostym wydaje się być ta opaska gumowa na zderzaku (jakiej jest grubości?) jak przeprowadzić przewody od zderzaka do bagażnika bez zdejmowania zderzaka? Pozdrawiam
  11. jeśli jeszcze nie sprawdzałeś sterownika pod kanapą i odbiornika koło lampki nad lusterkiem to może tam jest coś nie tak oczywiście do sposobu który podawałem potrzebne są co najmniej 2 kluczyki tj.jeden w stacyjce a drugi na podszybiu (naciskamy strzałke dolną tą dalej od diody)
  12. Witam Najlepsza metoda wg Mnie to: 1.kluczyk w stacyjce na pozycje 2 (drugą) 2.kluczyk scyzoryk zbliżyć do czujnika na podszybiu i nacisnąć przycisk (strzałka) do zapalenia diody + jakieś 3 sekundy Tu jest opis: http://bmwe32.masscom.net/ dział:Retrofits temat:Keyless entry u mnie ten sposób zadziałał odrazu nie zadziałał natomiast sposób serwisu BMW z instrukcji (stwierdzili uszkodznie instalacji) :) powodzenia Pozdrawiam
  13. Witam Mam problem ze wskaźnikiem temperatury silnika , mianowicie auto po uzyskaniu odpowiedniej temperatury (tj.wskazówka na środku skali) wskazówka spada do niebieskiego pola na skali ale nie do samego minimum po czym wraca do normy po jakimś czasie Czy przyczyną jest uszkodzony czujnik w komorze silnika ? Zapowietrzenie? Czy wskaźnik w tablicy zegarów ? Pozdrawiam
  14. ANDREW1
    prawe mijania nie swieci
    Najlepiej będzie jak poprawisz luty na wszystkich elementach (bez wyciągania tych elementów) są tam poprostu zimne luty (wada fabryczna) po poprawieniu lutowania dobrze przemyć tą płytke z kalafoni pendzelkiem maczanym w bęzynie ekstrakcyjnej u mie taki zabieg (lutowanie+przemywanie) zlikfidował problem Pozdrawiam
  15. ANDREW1
    witam tu znajdziesz opis jak to szybko naprawić samemu http://bmwe32.masscom.net/ dział:"Electronics" temat:"Tail light/parking light messages" Pozdrawiam
