Mariq
    BMW f10
Osiągnięcia Mariq
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam Zauważyłem wyciek z rurki metalowej ( są dwie) dochodzącej chyba do turbiny Czy ktoś miał z tym do czynienia ? Czy naprawa jest skomplikowana itp. Kompletnie na tym się nie znam. Dziękuję za wszelkie info.
  2. Mariq
    BMW F10 n47 klapy wirowe
    Śliczne dzięki :)
  3. Mariq
    Koledzy, gdzie wymienię kolektor w okolicach Warszawy Piaseczna. Polecicie kogoś logicznego .. Będę wdzięczny Pozdrawiam
  4. Mariq
    525D Kolektor dolotowy
    Witam, Czy może mi to ogarnąć ktoś z okolic wawy ? Śliczne dzięki za info lub propozycje.
  5. Tu mnie bardzo zaskoczyłeś kolego :) a myślałem, że dużo wiem o moim autku ;) Super dzięki za info ! Wtyczka już tam się znalazła :) A w temacie kluczyka, to często mi wypadał z kieszeni i przytulał do wnęki miedzy fotelem a tunelem. Pozdrawiam
  6. Podzielę się, rozwiązanie było banalne .. Miejsce, które jest dedykowane do trzymania kluczyka sąsiaduje z wejściem zapalniczki w, którym mam wpiętą wtyczkę od kamerki ..Okazało się ze owa wtyczka powoduje zakłócenie prawidłowej pracy kluczyka i funkcji komfortu :) Zadowolony bo nie musze niczego demontować i rozbierać.. Pozdrawiam
  7. Uwaga ta z symbolem 36992 01/LMI poduszka jest bez podciśnienia ... a dedykowana na stronę prawą takowe wyjście posiada. Jest jakieś zamieszanie z tymi poduszkami. Już nie wspomnę ze w pudełku Lemfordera zazwyczaj jest Corteko. Zirytowany zakupiłem oryginały..
  8. Mariq
    Drgania rezonans f11
    Dziękuję kolego, masz racje kultury pracy to faktycznie nie uświadczysz w tym modelu. Hmm gumki mam nowe po ich wymianie szału nie było.. ale naprawdę zrobiło się ciszej. No nic tak jak piszesz muszę pomacać ;) w piątek wymieniam poduchy pod silnikiem bo są już kiepskie. Dam znać czy ten zabieg coś pomógł ;)
  9. Dzięki za info :) powiedz jeszcze jak dostać się do niej.
  10. Mariq
    Witam Podłączę się do tematu dziwnego rezonansu ,,terkotania’’ Problem jest na zimnym silniku podczas hamowania i zatrzymaniu prawie pojazdu słychać ,,warkot” coś w tym stylu, odgłos dobiega z okolic silnika.., Jak rozgrzeje się auto ustaje ten dźwięk podczas hamowania Co to może być kompletnie nie mam pojęcia jak to ogarnąć .. Dodam, ze stało się to po wymianie oleju oraz wszystkich filtrów, może to tylko zbieg okoliczności Chwile wcześniej wymieniłem tez amorki oraz wahacz poprzeczny i łącznik elastyczny wału. Mieliście podobne historie .. będę wdzięczny za sugestie Pozdrawiam
  11. Sprawdziłem dziś bezpieczniki, są ok. Wiec może czas na antenę .. albo na nowo kodowanie auta. Komunikaty są przy każdym kluczyku nie używamy dwóch jednocześnie ale dziękuję za info :)
  12. Tak kolego, często jest właśnie taki komunikat aby przyłożyć kluczyk i wówczas odpala. Po podłączeniu do kompa nie pokazuje błędów.., ale sprawdzę bezpieczniki.. może rozwiąże to problem.
  13. To druga już i dodam, że markowa.. sytuacja powtarza się również przy użyciu kluczyka drugiego.
  14. Witam, Mam problem a mianowicie na zimnym silniku podczas hamowania i zatrzymaniu prawie pojazdu słychać warkot coś w tym stylu, odgłos dobiega z okolic silnika.., Jak rozgrzeje się ustaje ten dźwięk. Co to może być jak to ogarnąć .. Śliczne dzięki
  15. Witam, Wymieniłem baterie w pilocie .., i za każdym razem po otworzeniu drzwi załącza się taki komunikat,, brak lub uszkodzony pilot zdalnego sterowania. Uruchomienie silnika niemożliwe..’’ Podpowiecie co z tym zrobić ? Po podłączeniu do kompa nie widzi żadnego błędu .. Dziękuję za podpowiedz.
