Kogutor
1 obserwujący
    E60 5.23i 2007
Osiągnięcia Kogutor
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Dzięki za wyniki "eksperymentu" wydaje mi się że u mnie jest wszystko w normie, może delikatnie wolniej ten proces postępuje ale ogólnie wydaje mi się że większych odchylen nie ma. N53 nie jest takie straszne pod warunkiem że się wymienilo wszystkie wtryskiwacze hehe
  2. A nie 3 przypadkiem??
  3. Dzięki za odp. Czyli wszystko jest u mnie w porządku :)
  4. Witam, jaka mniej więcej powinna być odległość po mieście wystarczająca na osiągnięcie prawidłowej temperatury?? Bo mam wrażenie że u mnie dzieje się to zdecydowanie zaaaaa długo, dziękuję z góry za odpowiedzi
  5. "szroty" pod względem tego że używki :) nie potrzebuje bo mam sprawne :) nie łap za słowa hehe nie napisałem że wszyscy lecz większość ludzi wymienia je bez sensu :) teraz będziesz mi to wypominal za każdym postem?? :) lepiej mi napisz co może powodować drgania na kierownicy podczasz szybszej jazdy. gdy mam wszystko względem zawieszenia, łożysk amortyzatorów, tarcz nowe
  6. po co mi szroty jak mam wszystkie wymienione na fabrycznie nowe ...:) opylisz dla Januszy. sam mam jeszcze 4 na handel
  7. Ciekawe czy twoje "zepsute" wtryskiwacze nie jeżdżą już w innym aucie hehe
  8. Dzięki serdeczne za info, będę kombinować z tym tematem, zobaczymy cóż mój majster wykona za manwer. :)
  9. Generator impulsów, wał korbowy 13627525015 jakiej firmy polecacie nabyć cześć?? Żebym nie musiał za pół roku znowu zmieniać... Dziękuję za sugestie. Pozdrawiam.
  10. Mój majster zasugerował mi demontaż kolektorów... Naprawdę nie ma dojścia od spodu??
  11. Dzięki serdeczne, skomplikowana jest wymiana??? Nie Trzeba połowy auta rozbierać??
  12. Witam serdecznie, ISTA komunikuje mi błąd czujnik wału korbowego chciałbym się dowiedzieć od kogoś kto się orientuję gdzie ten czujnik się znajduje gdyż na schemacie bmwstore nie mogłem się dopatrzec jego lokalizacji. dziękuję z góry za pomoc. Pozdrawiam.
  13. Kolego twój mechanik niech naprawia polonezy, okopcone świece nie świadczą o wtryskach, może to być również sonda, skład mieszanki nie odpowiedni, podstawa to ISTA lub inpa.
  14. Skąd nabyles pokrywę?? Oryginał z bmw??
  15. To małe srebrne coś z dwoma przewodami, jak to wydobyć z żaglówka jak on jest cały szyty i nie widać niczego co można by otworzyć,,, ten nabój musi być jakoś specjalnie umieszczony? Pionowo? Poziomo? Czy nie istotne?
