Treść opublikowana przez Dzidek1405
F31 + hak
K175801
F31 + hak
Witam chciałbym trochę odświeżyć temat udało mi się zamontować i uruchomić hak elektryczny Westfalia, jest jeszcze nie zakodowany ale działa poprawnie nie ma błędów choć mam jeden problem nie wiem gdzie podłączyć jeden przewód na schemacie jest to oznaczone jako X86*1V jest to wyjście z modułu AHM pin10 przewod sw/ge może ktoś wie gdzie to podpiąć. Pozdrawiam
bład moduł przyspieszenia wzdłuznego i poprzecznego
W bimer-tool błąd brzmi usterka czujnika przyspieszenia wzdłużnego i poprzecznego i ten numer 482791 a w ista D asystent przewidywania nieprawidłowe dane, po skasowanie tego błędu auto przyspiesza normalnie bez problemu do pnownego wystąpienia błędu
Błąd mi nie przeszkadza tylko tylko ta utrata mocy podczas nagłego przyspieszenia najgorzej jak coś trzeba szybko wyprzedzić,dzieki za pomoc.
Ok ten drugi błąd faktycznie jest z braku kodowania mam dolozone przednie pdc ale jeszcze nie zakodowane, ale bladz czujnika przyspieszenia wzdłużnego pojawiał się wcześniej przed dołożenie pdc, czyli nie wiadomo co z tym robić pozostaje serwis bmw.
Witam dziękuję za odpowiedź są trzy błędy jeden z aku uszkodzony lub się zestarzał drugi to ten o nieprawidłowy u danych nawigacji i trzeci 801410 brak aktualnych danych kodowania, więc co trzeba zaktualizować mapy sterownika, silnika nawigację.
witam mam problem w f31 2.0 d 2013r wyskakuje błąd modułu przyspieszenia wzdłużnego i poprzecznego numer błędu 482791,może ktoś wie gdzie ten moduł jest jak to naprawić,objawy, podczas przyspieszania w okolicy obrotów silnika 2 tys 2,5 tys auto przestaje przyspieszać po czym znów przyspiesza ten objaw jest za każdym razem przy pełnym gazie.
F10 520d - ładowanie akumulatora
Odpiąłem przewody od klemy ibs napięcie podskoczyło o 0,6 v ale przy jeździe z puszczonym gazem nic teraz nie wzrasta ale to akurat logiczne przez odpiecie klemy ibs.
Witam dzięki za odpowiedź Umnie jest tak wolne obroty auto stoi 12.8 do 13v jadę pedal w podłogę 13.4,13.6 v jest założony i zakodowane nowy aku ale na starym też tak było błędów brak, czyli coś jest uwalone. Pozdrawiam
Witam chciałbym zapytać jakie jest prawidłowe napięcie ładowania mam f11 z 3.0d i umnie 13v to max a jak się załączy efect dynamc to max 13.6 v
[F10] doposażenie PDC SA508
Witam zabieram się za montaż czujników parkowania czy jak zdejme zderzaki są tam jakoś zaznaczone fabryczne miejsca monarzu tych czujników, czy trzeba to robić na oko samemu pomierzyc i wiercic.
Ok dzięki za info, też mam 530 d bez pdc, nawet jak bym zdobył tego esysa to jeszcze trzeba wiedzieć co tam zaprogramować a tobie działają te czujniki.
Dzięki za odpowiedź teraz przynajmniej wiem co mam kupić, czy będzie to działało na małym wyświetlaczu tzn nawigacja biznes chyba tak się nazywa, i jak to jeszcze zakodować mam program ista p. Pozdrawiam
Witam czy można prosić o jakieś dokładniejsze dane co trzeba dokupić by te czujniki zadziałały jakie wiązki trzeba dokupić
ISTA - Instrukcja użytkowania
Witam czy może ktoś podpowiedzieć jak ista sprawdzić korekcje wtrysków w f 11 3.0 d.
