karol_free
25 -
Treść opublikowana przez karol_free
karol_free odpowiedział(a) na Maciek_czescidobmw.pl temat w Dział Sponsorowany
Witam BMW E90 318i 129km 2006r sedan vin kv28513 Potrzebuje regulator napięcia do alternatora 124525059 Pozdrawiam -
Nie ma za co. Odpowiednie sprzęgło alternatora dla oznaczenia F-236528: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=12317552353 Polecam INA - https://czescidobmw.pl/alternator-sprzeglo-jednokierunkowe-ina-535-0183-10--535018310,2ina Pozdrawiam Maciej Ziółkowski Jeszcze raz bardzo dziękuję, wszystko zamówione. -
Dzień dobry, Rolka napinacza nr 1 jest inaczej wykonana od strony wewnętrznej niż rolka nr 2, dlatego nie da się zamontować rolki nr 2 na napinacz nr 1. Samej rolki do napinacza nr 1 nie mamy w ofercie. Tę część możemy zaproponować tylko jako kompletny napinacz. Linki do poszczególnych elementów: - nr 1 https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11287524267 - nr 2 https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11281440378 - nr 3 Ta rolka nie występuje w Pańskim BMW. - nr 4 https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11287631810 Napinacz oraz rolkę najbardziej polecam INA, a pasek Continental oraz Gates. Do doboru właściwego sprzęgła alternatora konieczne jest odczytanie numeru w formacie F-2365XX.XX ze sprzęgła zamontowanego w Pańskim BMW. Poduszka gumowa pod obudowę filtra powietrza: - nr 3 https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13717539911 - nr 5 https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13717539903 Pozdrawiam Maciej Ziółkowski Dobrze dziękuję, prosiłbym jeszcze o pomoc w doborze tego sprzęgła alternatora. Wszystko co odczytałem z obecnie zamontowanego: INA F-236528 GERMANY 61 W 0408 07 -
Witam. BMW E90 318i 129km 2006r sedan vin kv28513 Mam pytanie odnośnie napinacza paska osprzętu. Możliwa jest wymiana samej rolki na napinaczu czy konieczna jest wymiana całego napinacz? Jeśli tak to czy ta prowadząca i ta napinaczu są takie same? Ogólnie potrzebuję cały zestaw: rolkę, pasek, sprzęgło na alternatorze, napinacz lub samą rolkę jeśli jest wymienna. Z jakiej firmy Pan poleca? Potrzebuję jeszcze taką małą gumkę która jest pod obudową filtra powietrza, na ramie mocująca i tłumiąca drgania. Pozdrawiam -
Uchwyt do telefonu - jaki optymalny?
karol_free odpowiedział(a) na TomaszM temat w E90, E91, E92, E93
Witam Odgrzeję temat. Jakich uchwytów używacie u siebie i co możecie polecić? Mile widziane zdjęcia :) Widziałem coś takiego tyle że do e90 nie znalazłem: https://pl.aliexpress.com/item/32998361730.html?src=google&albslr=228324813&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&albagn=888888&albcp=1724738622&albag=69339556204&trgt=539263010115&crea=pl32998361730&netw=g&device=c&gclid=EAIaIQobChMIktbE0P-q4wIViU8YCh3LQAqXEAQYAyABEgLASfD_BwE&gclsrc=aw.ds -
U mnie pamiętam po zakupie też było jakieś dziwne oznaczenie w niemieckich papierach i całe szczęście na pierwszym przeglądzie w PL diagnosta mówił że od razu mi to zmieni tak żebym w dowodzie miał już tak jak powinno być bo później będę miał z tym problemy.
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
karol_free odpowiedział(a) na sokolnh temat w E90, E91, E92, E93
Witam Posiadam e90 w kolorze titanium silver zastanawiam się nad zakupem takich felg: Jak myślicie będą pasować kolorystycznie? Posiada ktoś może w titanium silver felgi w kolorze grafitowym i mógłby się podzielić zdjęciem? -
[E90] Słaby zasięg pilota centralnego zamka
karol_free odpowiedział(a) na adobry temat w E90, E91, E92, E93
Kolego nie testowałem ale znalazłem takie coś na forum: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=314717&p=2318596#p2318596 -
A może właśnie kupić te gumy z przedlifta w których jest zamontowana pompa?
Na to wychodzi że słabo i przepraszam ale dzięki za pomoc.
Panowie co to za model? Jak myślicie w bmw e90 titanium silver będą ok wyglądać? Ewentualnie takie: Ps. Przepraszam że tutaj ale nie znalazłem lepszego tematu.
Panowie mam takie szybkie pytanie bo już tutaj pisałem i doradzaliście mi do mojej e90 318i 129km Motula ll-01. Dzisiaj chciałem zamówić olej i dopiero się zorientowałem że ll-01 nie ma 5w30 tylko 5w40 i tu moje pytanie czy ten Motul 5w30 ll-04 też będzie ok czy lepiej ten ll-01 ale wtedy 5w40?
Zmieniłeś kolego ten termostat? Napisałem Ci kilka dni temu pw ale Ciągle jest w folderze do wysłania nie wiem dlaczego skoro powinno się wysłać po Twoim zalogowaniu.
Ok dziękuję panowie. Zaleje więc motula 5w30 ll-01.
E90 dokładanie tylnego nawiewu tunelu.
karol_free odpowiedział(a) na RobinPeter temat w E90, E91, E92, E93
Tylny nawiew był chyba tylko dla wersji z climatronic więc jeśli byś chciał to musiał byś też manuala przerobić. -
Witam. Do BMW 318i 129km z instalacją gazową Motul 5w30 będzie dobrym wyborem czy jakiś inny olej? Do tego slinika też musi być ll-04?
[E90] 318i 2005 N46 Nie odpala
karol_free odpowiedział(a) na marcinbancin temat w E90, E91, E92, E93
W firmowym busie też były takie objawy że po przekręceniu kluczyka niezawsze łapał rozrusznik. Regeneracja rozrusznika dopiero rozwiązała problem. -
Witam. Chciałbym się dowiedzieć jak by to wyglądało cenowo i od których producentów najlepiej kupić. Interesuje mnie: -termostat -poduszki silnika -napinacz paska osprzętu -rolka paska osprzętu BMW E90 318i 2006r VIN KV28513 -
Najpierw należy spuścić płyn, odpiąć ten przewód, następnie odkręcić te 3 śruby i termostat wyjdzie w dół czy jakoś inaczej wygląda demontaż?
To są praktycznie takie same silniki więc temperatura pewnie ta sama. Z tego co się orientuje to jeden, dwa są w ropniaku. Jak się mylę to proszę mnie poprawić. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320i-lim/repair-manuals/11-engine/11-53-thermostat-engine-proof-coolant-lines/DmmKcyw https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VA51-EUR-07-2006-E90-BMW-318i&diagId=11_3192#11537510959
Mam taki sam silnik i taki sam problem. Z tego co czytałem to normalna temperatura to około 105`. Również podejrzewam u siebie termostat i w przyszłym tygodniu się za niego biorę.
Doklejenie się do tematu ponieważ nie chce zakładać nowego a nie mogę znaleźć odpowiedzi na forum. Chodzi mi dokładnie o montaż takiej płetwy. Zakupiłem taką płetwę ale chciałbym ją tylko zamontować dla efektu wizualnego czyli chodzi mi tylko o ten plastik i tutaj moje pytanie: czym to przykleić? Jakiś silikon bezbarwny, taśma dwustronna czy może coś innego ?
Przy obecnych felgach właśnie mam na przodzie 10mm i tył 20mm tylko nie wiem właśnie jakie mam ET. Dzięki za pomoc :D
Mniej więcej jakiej grubości? Is to odpowiednik et?
Witam. Potrzebuje szybkiej porady ponieważ mam okazje kupić felgi ale te dane które dostałem nie mogę rozszyfrować. Będą pasować felgi o taki parametrach (5x120, BJx17, EH2, IS46 ) do bmw e90 sedan? Liczę na waszą pomoc.
