adamvectra
    3x e46
    bydgoszcz
  • Zawód
    zołnierz
Osiągnięcia adamvectra
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. miałem bład tylko tempomatu
  2. witam potrzebuje fsc do trzech aut (po vinie) moze ktos zrobi swiateczna promocje mapa 2014-1 czekam na propozycje
  3. nie ma zadnych róznic ale uwaga oznaczenie n47d20c maja tez nowe silniki a one sa inne ,,mowiac o silnikach z lat około2007 2008 2009 to czy jest A czy C nie ma róznicy silnik jest taki sam i jezdzi tez dobrze ,,na moje wszyscy pisza ze n47d20a sa gorsze a pytanie ile ma uszkodzony silnik kilometow z koncowka A na moje wiecej niz ten z koncowka C bo były produkowane (A) wczesniej to jak sie popsuły miały wiecej kilometrów przejechanie... wiec sie popsuły ,,,
  4. trzeba kodowac pomoge jak ktos bedzie robił
  5. ja zrobiłe i działa
  6. ktos doszedł jak to zakodowac ...tez walcze i idrive ma problemy z pokretłem na 100% jest dobry to tez cos trzeba kodowac nawi z e90 do e87
  7. awaria znaleziona po wymianie skrzyni wszystko ucichło
  8. za mało miałem oleju bo wymieniłem i ok zlany ojej był czysty
  9. mysle ze to nie koła bo naletnich tak samo i przy duzych predkosciach nic sie nie dzieje tylko przy tej 80tce
  10. nie dzieje sie to na zimnym silniku tylko jak jest ciepły około predkosci 80 km/h i to jest dziwne zmieniałem ustawienie łapy od skrzyni zaczeło robic sie gorzej czasem przy 40 stce pomyscie i pomózcie
  11. adamvectra
    skrzynia automat e46
    nic tam nie moge znalesc
  12. adamvectra
    gdzie moge znalesc budowe skrzyni gm automat na rysunku rozrysowane poszczególne lozyska itd
  13. wał był sciagniety i wszystko ok zero luzów idt ale jedno zapytane czy na wyjsciu (tam gdzie ta guma sprzegło)ze skrzyni powinien byc minimalny luz góra dół i przód tył jest wyczuwalny tak dosyc mocno zero wycieku
  14. szukam kontaktu do artex on to miał moze juz to zrobił od pozdziernika
