Adamek215
Treść opublikowana przez Adamek215
  1. stara sprawa ale u mnie byl pekniety smok w misce olejowej i poprostu silnik nie dostawal odpowiedniego cisnienia ale zeczywiscie w silnikach 2,0D jest zaworek o ktorym mowil jeden z was ale on w tych silnikach zlokalizowany jest przy samej pompie olejowej a nie jak w benzyniakach w obudowie filta olejowego.Teraz smiga wszystko jak zle i kontrolka gasnie zawsze na zimnym po ok 3sek. ale te silniki tak juz maja.Pozdrawiam
  2. Adamek215
    Szkło do lamp po lifcie.
    250 euro to sporo niewiem czy nie lepiej kupic calej kompletnej uzywanej lampy i po problemie przynajmniej nie powinna sie rozszczelniac
  3. Adamek215
    Siema z przykroscia musze ci oznajmic ze do lamp po lifcie szkla nie da sie dokupic pytalem juz w kilku sklepach mam ten sam problem.
  4. Adamek215
    gdzie jest bezpiecznik 75?
    wysun plyte pod schowkiem i wloz tam dlon poczujesz pod reka te bezpieczniki musisz tylko dosc gleboko tam sie dostac sa to duze bezpieczniki 40 i 50A.
  5. Tak wlasnie tez mam jak jest nizsza temperatura (ponizej 0) kontrolka gasnie zdecydowanie szybciej
  6. Moze to samoregulatory zaworowe sie powycieraly jakie przebiegi maja wasze bunie moja ma 211 tys.km.
  7. Adamek215
    320d przeplywomierz
    Moze i pasowac bedzie ale raczej nie bedzie dobrze czytac ustawien wiec raczej wtedy nie podziala za dobrze.
  8. Adamek215
    320d przeplywomierz
    Wyczysc ta przeplywke ale spirytusem a jesli nie da to efektu to wejdz na strone www.przeplywomierz.pl nowa przeplywka u nich kosztuje 250pln. ja zalorzylem i chodzi jak zloto :)
  9. Witam odpiolem kostke od czujnika popsikalem WD40 i narazie pomoglo pokazuje dobrze :D
  10. A moj termometr na zimnym silniku pokazuje dobra temperature a jak odpale to wariuje i podnosi temp. nawet do +49,5. Czujnik zamontowany mam po prawej stronie zderzaka przedniego przy samym chalogenie ma ktos jakis pomysl co z nim moze byc nie tak?
  11. Witam jestem posiadaczem e 39 z 2000r. z silnikiem 2,0 D i mam ten sam problem tzn. po przynajmniej 30 min. postoju kontrolka cisnienia oleju dlugo gasnie a za czym idzie silnik glosniej pracuje. Jesli uda mi sie znalezc problem napisze jaknajszybciej. Pzdr.
