bolanty
    F25 2,0d ; E91 320xd
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia bolanty
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  • Dedicated Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
Najnowsze odznaki
  1. Wyjąłem zbiorniczek i zauważyłem że że dmuchając w wlew płynu jednocześnie zatykając dwa otwory po wężach leciutko ucieka powietrze w miejscu gdzie włożony jest czujnik. Druga próba wlałem trochę płynu do zbiorniczka ( przy zatkanym otworze węża) cieknie z miejsca w środku gdzie wchodzi czujnik . Z tego co mi się wydaje przestrzeń (otwór) w który wchodzi czujnik jest ślepy na końcu i odseparowany od płynu chłodniczego czyli nie powinno cieknąć Czy w środku się coś rozszczelniło i tyko zakup nowego ?
  2. A co sądzisz o dyfrze ?
  3. A co sądzisz o tym wale przednim. Gdzieś spotkałem opinię ,że bardzo mało wchodzi w skrzynkę rozdzielacza na wielowypuście i się wyrabia ,jest luźny i wtedy bije
  4. Nawet jeśli założymy że dopina to nie powinno drżeć dlaczego drży ?
  5. Tak jak w pisałem " Jak zdjąłem wtyczkę z rozdzielacza to ustało"
  6. Drży przy włączeniu wstecznego biegu, jak kręcę kierownicą w lewo ( cały czas stoję ) to drżenie rośnie , aż nagle coś puści i jest OK Może ktoś wie i podpowie. Dzięki
  7. Drży mi przód przy około 120 km/h. Jak zdjąłem wtyczkę ze skrzynki rozdzielacza to ustało. Wygląda niby ,że to ta skrzynia , ale przed wyłączeniem auto nie szarpie , na zakrętach też jest OK ,a drgania przodu wyraźnie wyglądają jakby coś " biło".Półosie przód wymienione. Może wał przedni bije i gdy ściągnę wtyczkę jest nieobciążony i dlatego jest ok. Dzięki za podpowiedź
  8. bolanty
    wyłączanie xdrive
    Czy można wyłączyć xdrive wyciągając jakieś bezpieczniki, jeśli tak to które ? Wiem ,że można ściągnąć wtyczkę nastawnika lub wyłączyć komputerowo ale potrzeba kanału lub programu pewnie płatnego
  9. Jaka jest odległość -(szczelina) miedzy odbojnikiem poduszki silnika a łapą zanim się oprze ?
  10. Czy rozdzielacze ATC450 i ATC45L są wymienne, bez żadnych korekt Jeśli tak , to który lepiej kupić ?
  11. Jakim najprostszym programem zresetować rozdzielacz po wymianie oleju ?
  12. bolanty
    drżenie przodu
    przedwczoraj jechałem na trasie i zaczął delikatnie drżeć przód. Potem coraz bardziej. zwolniłem i przy małych prędkościach drżał najmocniej ,szczególnie przy ruszaniu. Następnego dnia zaparkowałem na pochyłości zaciągnąłem hamulec postojowy. Gdy ruszałem zapomniałem go zwolnić i zaczął drżeć jeszcze mocniej i nagle jakby coś się urwało lub wskoczyło na swoje miejsce i wszystko wróciło do normy nic nie drży i nie szarpie jak nowy. Co to mogło być, co sprawdzić ?
  13. W moim BMW X3 F25 chcę wymienić subwoofery w podłodze .Czy założyć D&M PSS (4 ohm tak jak mój wzmacniacz), czy harman cardon 8 ohm. Czy mimo straty na skuteczności z powodu 8 ohm i tak będą lepiej grały niż D&M PSS ?
  14. Witam Dzięki za podpowiedź ( potwierdzam prawy). Coś w tym może jest, od dłuższego czasu nie mam spryskiwacza tylnej szyby, Gdzie dokładnie ta wiązka jest ,jak do niej dojść I na jakiej długości to się dzieje ?
  15. Pobrałam icoder w wesji 4.6 ,ale nie mogę pobrać keywords .Podczas próby pobrania pokazuje się ,że nie można pobrać :brak połączenia z internetem lub danych w wyranym języku. Jak je pobrać , gdzie porać gotowy icoder z custom keywords.
