dawcze
Treść opublikowana przez dawcze
  1. Panowie miałem ciśnienie wsteczne na minusie po wymianie uszczelki i obejmy DPF wartości wróciły do normy . Ważne żeby uszczelkę położyć poprawnie .
  2. Miałem trzaski i stuki .Wymieniłem drążek wraz z końcówką kierowniczą po obu stronach i cisza.
  3. 1 litr wystarczy. Ja wlałem Castrol Syntrax limited slip 75/140
  4. Parownik zaczyna zamarzać z powodu położenia czujnika temperatury parownika, zakładając ten adapter zmieniasz pozycję tego czujnika . To tyle co wiem .
  5. To jest adapter. Zapytaj w BMW lub zamów na necie. Ta klima w serii 3 coś feralna. Musiałem wpuścić środek uszczelniający bo gaz mi uleciał . Już 5 miesięcy i działa wcześniej po uzupełnieniu 3 tygodnie i brak klimatyzacji . Powodzenia
  6. Zerknij na to. Jeśli masz coś podobnego to ta część rozwiąże problem . Nr części 64119350495 https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=163&t=385372
  7. Jestem drugi dzień po wymianie rozrządu . Sprawdziłem dzisiaj parametry pracy silnika bimmer-toolem i pokazuje mi ciśnienie oleju 9521 hPA . Wydaje mi się że jest dużo za wysokie . Ktoś może mi podać jaką wartość ma w swoim aucie . Dzięki z góry
  8. Dzięki za porady . Kupiłem komplet na obie strony . Wymieniam bo mam dziwne odgłosy przy parkowaniu i kręceniu kierownicą . Czy to pomoże przekonam się dopiero za jakieś 3 tygodnie mam tylko nadzieję że to nie maglownica .
  9. Sprawdź czy chłodnica klimatyzacji nie jest zbryzgana olejem . Częsty przypadek w serii 3 .
  10. Mam zamiar wymienić drążek kierowniczy z końcówką na prawej i lewej stronie i nie wiem czy są jakieś różnice . Znalazłem drążek i pisze prawa/lewa strona zastosowanie natomiast końcówki mam albo lewa lub prawa. Ktoś może mi to wyjaśnić .
  11. To Instrukcja do f30 Do kodowania Bimmercode
  12. Takie coś można zastosować bez rozbierania .U mnie działa . Cena na Ebay 7 Funtów. Universal Car Dashboard Sealing Strips Styling Upholstery Trim Accessories
  13. Mogę powiedzieć Ci na moim przykładzie . Mam zwykłe lusterka /nie elektryczne/mają 6 pinów Lusterka elektryczne mają 5 pinów. Nie wiem jak to wygląda z dodatkowymi bajerami musisz poszukać.
  14. Miałem też taką samą sytuację tylko raz na szczęście. Nie pamiętam czy był za wysoki stan oleju na bagnecie ale odsysałem dwie setki oleju i poziom wrócił do normy na wyświetlaczu. Tydzień później wymiana oleju profilaktycznie .Być może DPF nie wypalił się do końca i trochę ropy przedostało się i podniosło poziom oleju.
  15. W tym przypadku przebieg raczej nie gra roli. Widocznie każda ingerencja przy turbinie czy w związku z DPF wymaga założenia nowej obejmy i uszczelki. Operacja nie jest skomplikowana .Wystarczy kanał i zwinne ręce bo akurat wersja z dwoma turbinami ma ograniczony dostęp od góry . Przypuszczam max godzina.
  16. Kiedyś ktoś pisał że przy wymianie czy ponownym założeniu DPF-a koniecznie nowy zestaw obejmy i uszczelki . Dzięki za potwierdzenie tej informacji.
  17. Mam podobny problem .W moim przypadku nic nie kapie na dpf . Uszczelkę pod pokrywą miałem wymienioną 2 lata temu . Końcem 2021 miałem czyszczenie dpf-a i od tego czasu za każdym razem kiedy zaczyna się wypalanie czuć specyficzny zapach w kabinie. Niestety nie założyłem nowej uszczelki pomiędzy turbo a DPF i tutaj się zastanawiam czy to może być przyczyna . Ma ktoś jakieś doświadczenie z tym problemem.
  18. Z tego co się dowiedziałem jest to znany problem i dość powszechny . Mnie też doświadczył ale jeszcze nie miałem czasu się za to zabrać . Poniżej prawdopodobne rozwiązanie tego problemu . Niestety po angielsku ale wszystko jest opisane . https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2014/MC-10147927-9999.pdf
  19. dawcze
    Brak nawiewu
    Mogło w sumie wiać na szybę ale tego akurat nie sprawdziłem . Czyli wymiana czujnika pomogła ? Prosiłbym o podanie lokalizacji czujnika w aucie . Dzięki z góry
  20. dawcze
    Brak nawiewu
    Jadąc w trasie po około 3 godzinach nawiew przestał dmuchać powietrze . Wszystko niby działa ,słychać jak wentylator pracuje obroty na maxa ale praktycznie nie wieje . Po krótkim postoju i ponownym odpaleniu silnika wszystko wraca do normy . Ktoś miał taki problem ?
  21. Miałem awarię wycieraczek i fotela pasażera równocześnie .Przekaźnika nie ma , tranzystor miałem wymieniony w Junction Box przynajmniej tak mi powiedziano .
  22. Grzanie działa , odłączyłem kostkę od silniczka i sprawdziłem napięcie- brak gdy naciskam przycisk regulacji. Na siedzeniu kierowcy natomiast napięcie jest.
  23. Ktoś może orientuje się co może być nie tak z regulacją elektryczną/ fotel pasażera/ Nie wiem gdzie szukać problemu .Fotel kierowcy działa normalnie.Bezpieczniki są ok. Ktoś miał taki problem ?
