BMW e92 335i
    BMW e92 335i 2006
Osiągnięcia BMW e92 335i
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam również do swojej 335i leje motul x cess 5w40
  2. dokładnie trzeba mieć zdjęcia jak wyglądały uszkodzenia
  3. bierz gotówkę miałem podobnie tyle że drzwi miałem wgniecione a blotnik z tylu porysowany delikatnie , pierwsza kwotę oferował mi ubezpieczyciel 1900zl nie zgodziłem się przysłali rzeczoznawcę i wycenie na 5004zl drzwi dałem do naprawy kosztowało mnie to 400zl malowanie i szpachlowanie a resztę pllerowalem i zostało mi się 4600zl w kieszeni
  4. witam mam pytanie mam felgi 8.5j przód i 9.5j tył z przodu mam opony 225 35 19 z tylu miałem 255 30 19 lecz kupiłem nowe 265 30 19 ,i teraz mam pytanie czy kupić nowe opony na przód 235 35 19 ,czy dołożyć dystanse po 1cm jeśli można???
  5. witam podepne sie jak mam z przodu 225 35 19 a do ttlu kupilem 265 30 19 to musze zmieniac opony z przodu na 235 35 19 ,czy moge dokulic dystanse po 1cm na stronę???
  6. ja u siebie wymieniłem całe sprzeglo dwumas lozysko oporowe a gdy samochod chodzi na biegu jalowym to słychać takie chrobotanie nadal a gdy wcisne sprzeglo to jest cisza, mechanik stwierdził że jest to luz na wałku sprzeglkwym
  7. witam spotkałem się też z taką diagnozą że walek sprzeglowy w skrzynie ma luz
  8. ok jeśli udało by ci się ogarnąć co to było to proszę o info
  9. jeśli mógłbyś nagrać filmik i to tutaj wrzucił był bym wdzięczny bo u mnie jest chyba tak samo musiał bym porównać
  10. witam mam podobny problem sprawdź sobie jeszcze podczas jazdy wciskając gaz i od razu go odpuszczając .u mnie słychać takie uderzenie z tego co się zorientowałem może to być objaw zużytej podpory walu ,dyferencjal lub luz na wale
  11. Rozmawiałem z pewną osobą powiedziałem co się dzieje z samochodem i prawdopodobnie popsuł się moduł CAS. W poniedziałek jadę na komputer i odstawiam auto do mechanika.
  12. Tak przyjmuje zawsze
  13. Tak próbowałem z drugim pilotem i jest to samo
  14. Witam tak jak w temacie mam problem od tygodnia samochod nie chcial odpalic 4 razy.Rano wsiadam do samochodu wkładam kluczyk w stacyjkę wciskam start a samochod nie odpala,minie kilka godzin i odpali normalnie. Gdy nie chce odpalić wyskakuje na żółto przekreślony kluczyk. Ps raz podczas jazdy wyskoczył komunikat że auto nie widzi kluczyka i po zgaszeniu ponowne odpalenie będzie niemozliwe. BMW e92 2006r Co może byc przyczyną ???
