wulgar
O wulgar
  • Urodziny 19.11.1975
    F07 535xd 2012
    F31 316d 2013
Osiągnięcia wulgar
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Przebieg przebiegowi nie równy. W 316 mojej Małażonki podczas jazdy w trasie wypala się co 500-600 km. Mogło by być rzadziej, ale jest jak jest. Ten typ tak ma. Po mieście co 150km. Z tym, że po Krk osiąga zawrotną średnia 28km/h (tak mi wyszło przy ostatniej zmianie oleju). DPF był czyszczony przy 170kkm - potrafił już wypalać po 60km (wypalanie nie było rejestrowane jako udane) więc licznika udanych wypaleń nie podnosiło. Także nie popadajmy w paranoje. Moim zdaniem przy takim przebiegu po prostu wyczyścić DPFa, zakodować wymianę i tyle. Oczywiście sprawdzić korekty na wtryskach itede, ale nie podejrzewam masakry. Zamiennik nie ma sensu - jeszcze nie widziałem, aby ktoś był zadowolony. Jeśli tylko wkład jest cały to jest to najlepsze rozwiązanie.
  2. Jak już rozszerzyli akcję, to poproszę o ponowne sprawdzenie: 1. DX54636 2. F909068 Dzięki
  3. Tak właśnie działa wymuszenie wypalania przez btool. Gdzieś w wątku było wyjaśnienie autora, że aby wymusić wypalania ustawia sztucznie dystans od ostatniego wypalania na bardzo dużą wartość. Algorytmy komputera aktuwyją wypalanie. Nie tylko dystans do wymiany znacznie się zmienia, ale także poziom popiołu rośnie dość znacząco (jest to następna wartość wyliczana sztucznie na podstawie przebiegu pomiędzy wypaleniami). @pawelgawel czy jest jakaś możliwość aby wymuszenie wyalania nie powodowało takich skutków ubocznych? Jak poziom popiołu jest tylko informacyjny, to dystans do wymiany przy systematycznym używaniu btoola dość szybko może spowodować fałszywe alarmy dotyczące końca życia DFPa na konsoli
  4. Darek, Przy procedurze którą opisujesz pojawiają się efekty uboczne w stylu rozrzedzenie oleju itepe, których chciałbym uniknąć jeśli to możliwe. Zadałem pytanie autorowi aplikacji o możliwość zaimplementowania pewnej funkcjonalności. Dlaczego negujesz takie wymaganie? Jeśli uważasz, że jest bez sensu - po prostu nie będziesz z niego korzystał. Ja uważam, że to mogło by mieć sens.
  5. Paweł, pytanie o możliwości zrobienia "czegoś" :) Jedną z opcji true/false (ptaszek), które można obserwować (oprócz regeneracji zaplanowanej i aktywnej) jest "regeneracja zablokowana". W jakich warunkach flaga ta jest zaświecona? U mnie nigdy się nie pojawiło, stąd pytanie. Teraz drążąc dalej - jeśli tą flagę da się odczytać, to... czy da się ja zapisać? Do czego dążę. Większość z nas jeżdżąc po mieście ma bToola włączonego (przynajmniej ja tak mam). Obserwujemy poziomy sadzy i jak się zbliża nieuchronny czas wypalania "wyskakujemy" gdzieś poza miasto i pozwalamy się wypalić (lub też wymuszamy wypalenie). Ileż to razy zdarzyło się, że jednak stojąc w korku regeneracja się włączyła, i kombinujemy jak koń pod górę aby wyjechać za miasto. A jak jedziemy rano do pracy i nie mamy możliwości pojeździć? Jakby się udało "zablokować" wypalanie - choćby do następnego odpalenia silnika po pracy, albo na jakiś czas, dopóki nie będziemy poza miastem, to.... Myślę że taki feature mógłby być "most wanted". Jeśli nie przez ustawienie flagi "regeneracja zablokowana" to może poprzez modyfikację innych parametrów (których określone wartości są wymagane do rozpoczęcia wypalania)? Skrajnym przypadkiem (nie wiem, czy bezpiecznym) mogło by być "ustawienie błędu" gdzieś tam - jeśli się da :D Wiem, może bredzę, nie znam się na możliwościach jakie dają sterowniki, ale jeśli by Ci się udało wprowadzić funkcjonalność przyblokowania (opóźnienia) wypalania, to dużo ludzi by Cię ozłociło
  6. Dokładnie taka sama sytuacja jest w serii F. I nie jest to temperatura cieczy chłodzącej tylko oleju. W bTool wskazanie rośnie dużo wolniej niż w ukrytym menu. Na dłuższych trasach jest troche śmiesznie, bo w ukrytym menu trzyma równo 100 a w bTool potrafi wzrosnąć u mnie do 105. Mam wrażenie że bTool pokazuje wskazanie z czujnika w misie olejowej, a ukryte menu gdzieś bliżej silnika. Niestety Pawłowi nie udało się namierzyć parametru, który jest pokazywany w ukrytym (jako próba został dodany nowy parametr Temp. oleju (test), ale to była ślepa uliczka)
  7. wulgar
    Podkarpackie
    Jak Tarnów wchodzi w grę to może u Ślusarczyka?
  8. Kupiłem na Yokohamach AdvanSport XL i jest w sumie ok - nie za miękko, dlatego chciałbym uniknąć na lato RFT. Opony powoli się kończą (w teorii jeszcze sezon pożyją) więc mnie nie goni, ale zaczynam się rozglądać.
  9. Hej Wiem, że nie ten dział, ale w F07 raczej grobowa cisza. Mam M pakietowe stylingi 302 front 8,5x19 ET 25 back 9,5x19 ET 39 Według przykazań tabliczki wchodzą tam 245/45 i 275/40. Jeśli chodzi o opony RFT z homologacją to wybór jest duży, problem zaczyna się, gdy człowiek chciałby ocalić zęby. Ciężko pierona. Dla przykładu oponytanio pokazały 1. Dunlop SP Sport 01 (z tym, że nie XL) i jeszcze w teorii Pirelli P Zero są w takich rozmiarach, ale one chyba nie są do końca takie same - (Pirelli P Zero 245/45 R19 102Y XL *) i (Pirelli P Zero SC 275/40 ZR19 (105Y) XL *) - tył to SC - można to to mieszać? Zresztą strona Pirelli też nie wyjaśnia zbyt dużo :(. Na przód znalazłem w sekcji P-Zero, ale na tył tylko w P-zero perfect fit (cokolwiek to znaczy i gdziekolwiek to to można kupić). Jakieś inne opcje? Ktoś, coś?
  10. Prosiłbym o sprawdzenie jeszcze F909068 Dzięki :)
  11. Mogę prosić o sprawdzenie DX54636?
  12. Tak szczerze myślałem że po protu zmieniłeś nazwę tego parametru, dlatego nie pisałem nic - dokładnie jak poprzednio -95C
  13. @pawelgawel czy w serii F parametr dotyczący świec może się zachowywać inaczej? We wtorek zrobiłem ca 150 km i silnik był ładnie dogrzany - temp oleju wg "ukrytego menu" ok 100C, według BTool 85C, a wysterowanie świec ciągle i bez przerwy w okolicach 770W. PS: Czy miałeś czas zerknąć na problem z "wyjściową" temperaturą oleju?
  14. @pawelgawel niestety temperatura wyjściowa to ślepy zaułek
  15. A technicznie, jaka jest różnica pomiędzy "odfiltrowaną" i "wyjściową"?
