macias.artur
  1. odświeżam temat, co prawda nie w 100% się on pokrywa z moim problemem ale jest mocno zbliżony. różnice: nie montowałem spojlera, właściwie to nic nie robiłem dodatkowego, działało, działało i z czasem działa coraz rzadziej. problem: sytuacja wygląda tak, że klapa bagażnika raz się otwiera do końca a raz uchyla jak na filmach poniżej, zależy jaki ma humor. wcześniej próbowałem to powiązać z czynnikami zewnętrznymi jak np. deszcze, klapa jest delikatnie cięższa itp. posiłkowałem się informacjami zdobytymi na forum, że może uszczelki się kleją, przeleciałem je smarem sylikonowym i dalej działa jak chce. aby zobrazować problem zrobiłem 3 krótkie filmy. #problem1: na ruch nogą klapa się uchyla dosłownie o 8-10 cm #problem2: z kluczyka,podobnie jak na ruch nogą, klapa się uchyla o kilka cm. po wciśnięciu guzika drugi raz na uchylonym bagażniku klapa otwiera się na maxa. #problem3: z guzika na klapie - również się tylko uchyla, po wciśnięciu drugi raz otwiera się jak należy. wnioskuje, że nie jest to problem z czujnikiem pod zderzakiem ani z modułem komfortu, ponieważ zarówno z ruchu nogą, z kluczyka jak i z przycisku na klapie - zachowuje się podobnie. statystycznie wygląda to tak, że 2 na 3 razy otwiera się całkowicie, czyli tak jak powinna, a 1 na 3 razy uchyla się jak na załączonych filmikach. macie pomysł jak się za to zabrać ?? z góry dziękuje za pomoc.
  2. macias.artur odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Cześć, macie do polecenia w Łodzi bądź w woj. łódzkim kogoś kto ogarnie podmianę audio w f31 ? niekoniecznie jakiś Mirek w garażu ale też nie musi być warsztat gdzie płaci się słowo za sam "fejm". z góry dzięki za podpowiedź. pozdrawiam,
  3. Hej, a ma ktoś z Was do polecenia w Łodzi bądź w okolicy jakąś solidną ekipę, która ogarnie podmianę audio w f31 ? Nie chce robić u jakiegoś Mirka w garażu ale też nie chcę bez sensu przepłacać wyłącznie za "fejm". pozdrawiam!
