aprox99
Treść opublikowana przez aprox99
  1. aprox99
    Zasięg
    Właśnie że u mnie nie rośnie.Średnie spalanie jest z ostatnich kilometrów jak wyzerujesz.Pojadę do BMW bo mam gwarancję i specjalistę któregi wzywają jak BMW nie daje rady.W F31 ,w Mondeo,w Audi jak przejechałem 959 km do Niemiec i na końcu było średnie dpalanie 5 L/100 km do po zatankowaniu do pełna zawsze sië zgadzało.60 L bak i zasięg 1200 km
  2. aprox99
    Zasięg
    Nie to nie magia,po prostu samochòd zużywa mniej niż przed tą jazdą,wtedy rośnie zasięg
  3. aprox99
    Zasięg
    U mnie się nic nie zmienia.W F 31 miałem po przejechaniu np.600 km średnie zużycie 5 L.Pojechałem zatankować i pełny bak 60 L był dzielony przez średnie zużycie.Po zatankowaniu komputer pokazywał 1180 km do przejechania.Teraz mam po przejechaniu 600 km też średnie zużycie 5 L ,tankuję na stacji do pełna i powinien pokazywać 59 L / 5 L czyli 1160 km a pokazuje 900 km
  4. aprox99
    Zasięg
    Witam,mam bak 59 l ,mimo to pokazuje mi maksymalny zasięg po zatankowaniu 900 km.Średnia zużycie 5 L to powinien pokazywać ca.1150km.Tak.miałem w F31. Macie podobnie czy pokazuje wam właściwr wartości? Pozdr.
  5. aprox99
    Hidden menu
  6. aprox99
    Hidden menu
    Tak,na youtube jest film po angielsku
  7. aprox99
    Hidden menu
    Witam,po trzykrotnym naciśnięciu start-stop i naciśnięciu BC wchodzimy do menu serwisu.Wie ktoś co tam można ustawić? W F31 można było np.skalibrować i dokładnie ustawić zużycie paliwa
  8. Witam ,po wyzerowaniu komputera zużycia paliwa i przejechaniu np. 300 km pokazuje zużycie 5 l /100km.Zużycie palwa zgadza się. Po zatankowaniu do pełna pokazuje komputer zasięg 900 km.Mam bak 59 l,czyli powinien pokazywać ca.1150. Ma ktoś tak?
  9. Normalne 205 60 16.To ,,buksowanie "to przy ruszanie trwa moment,może to z tyłu ale czuje się jakby przód.
  10. Witam,posiadam F31 z 2018 r i przy ruszaniu nawet powoli czuć jakby przednia koła lekko buksowały tak jak w napędzie przednim.Miałem takie coś w Audi A4 ale tam był przedni napęd.Ktoś coś?Pozdr.
  11. aprox99
    Trzask
    ASO twierdzi że jak to się robi po dłuższej jeździe to jest to wina drążków kierowniczych. Normalnie mało jeżdżę to nie mogę tego sprowokować a przy jęździe do przodu czy tyłu na prostych kołach nie mam tego
  12. aprox99
    316 d 116 KM
    Byłem u fachowca od BMW, spec od elektroniki. Silnik 316d i 318 d to te same silniki, wszystko jest takie same. Wgra mi za 200 Euro soft ze 150 KM i niczego nie muszę chipować. Poza tym nikt tego nie widzi bo oryginalny program od BMW.
  13. aprox99
    Trzask
    Są nowe, oryginał zrobione w BMW
  14. aprox99
    Trzask
    Kupiłem f31 z 2018roku 98000 km diesel Auto chodzi super jestem bardzo zadowolony. Jednak zauważyłem kilka razy, (na początku myślałem że mi się wydaje) W momencie kiedy się zatrzymałem, wrzuciłem wsteczny bieg, zacząłem kręcić kierownica w prawo i w momencie kręcenia dodałem gazu żeby cofnąć doszedł do mnie metaliczny trzask z przodu jakby z prawej. Tak jednorazowo. Muszę to obserwować bo teraz wiem że było to już kilkakrotnie. Nie miałem jeszcze czasu żeby to wybadać.Może ktoś coś?Przy jeździe nie mam żadnych trzasków itp
  15. Jak na postoju przy bujaniu stuka ta już masz szczęście. Trzeba wszystko obmacać. Przeczyta) em ba niemieckim forum że te że zmiennym Servo(variable Servolenkung) mają ten problem, w jakim trybie nie piszą
  16. Stuki z układu kierowniczego dotyczą aut ze zmiennym wspomaganiem(variable Servolenkung). Jeśli takie masz to może być że przekładnia kierownicza do wymiany
  17. Te dzwięki nie są od zawieszenia, to takie rwanie.To nie są żadne stuki. Albo coś jest nie dokręcone, jakaś blacha albo śruba luźna i gwint pracuje. Stuki z zawieszenia są inne, kręcę od lat przy samochodach. A ci z ASO to jakieś ciemniaki, wszystko można wybadać tylko trzeba chcieć się wyginać i pobrudzić. W samochodzie bardzo dużo dź więków się przenosi i często to co wydaje się z przodu jest w tyle i odwrotnie. Też walczyłem wielokrotnie że stukami i na końcu wzystkie znalazłem. Niestety niekiedy trzeba szukać godzinami, zjeżdżać delikatnie z krawężnika albo kolegę wpakować do bagażnika albo pod maskę
  18. Niech przełoży z powrotem na te z czujnikami to zobaczysz. Innej opcji nie ma
  19. aprox99
    316 d 116 KM
    Witam, kupiłem bmw 316d z 2018 116 KM. Dla mnie moc jest ok jednak będąc na stronach bmw7zap porównałem ten silnik z 318d 150 KM. Okazuje się że wszystkie części są takie same. I 316 też ma dwa wałki wyrównawcze. Czyli właściwie wystarczy wgrać program od wersji 150 KM. Czy ktoś to robił? Pozdr. Proszę nie pisać że są różnice w częściach bo naprawdę wszystko posprawdzałem.
  20. Witam,chcę wymienić standardowe spreżyny na m spreżyny.Czy trzeba na coś uważać przy wymianie czy po prostu te standardy zastąpić m spreżynami?Pozdr
  21. Przejedzcie się Mercedesem C klasse cdi 136KM z manualną skrzynia z 2013-2014r to zobaczycie co znaczy być głośnym.Po wyjśclu z tego auto cieszyłem się moim Mondeo jak dziecko.Przy 130km/h nie da się mówić.Zresztą temat znany na niemieckim forum mercedesa
  22. Generalnie silnik jest dobrze wyciszony. Pod ORI izolacją akustyczną poszły od spodu maski maty i jest Ok. Od spodu maski normalnie to niczego nie daje ,trzeba wyciszyć gródź pomiędzy silnikiem a wnętrzem.Maty pod maską nie mają na celu wyciszenia tylko służą szybszemu nagrzaniu silnika żeby ciepło nie odpływało
  23. Mam F 320D z 2014r i po prawdzie nie wiem o co chodzi z tą głośnością,Miałem przedtem audi a4 b8 tdi z 2013r i przy odpalaniu było może trochę ciczej a potem już tak samo.Jestem uczulony na hałas w samochodzie i przed kupnem czytałem na ten tema że F31 jest głośny i miałem obawy itd.Mój niestety nie jest głośny i to dla mnie wielka niespodzianka.Słychać opony w zależności od rodzaju asfaltu mam Runflaty,jechałem po takim że nic nie było słychyć a szumy wiatru raz są a raz nie chyba zależnie od tego skąd wieje.W audi było wiatr mocniej czuć.Mondeo Mk V diesel było troszką cichsze w środku.Jechałem s klasą 15 letnią na tylnym siedzeniu i szumiały opony ,to mnie zaskoczyło.Oczywiście mogłoby być ciszej ale nie uważam że ten hałas jest jakiś wysublimowany,chyba że wyszła seria źle wyciszonych bo jedni piszą że głośny inni nie
  24. Witam,chcę zmienić standartowy stabilizator na taki z M modelu.Czy polepszy się jazda w zakrętach,normalnie twardszy stabilizator to mniejszy pochyły w zakrętach.Może ktoś już wymieniał?Pozdr.
  25. Witam,może ktoś ma F31 kombi z m zawieszeniem i poda jak mu oczywiście nie sprawi problemów numery albo symbole na sprężynach.Chcę normalne wymienić na te m i okazuje się że gość ma do sprzedania ale na przednich jest naklejka z literami FF i twierdzi że są do m zawieszenia.U mnie w normalnym też przednie mają litery FF więc coś nie tak.Jest jeszcze kod cyfrowy ale nie wiem czy jest wybity na spreżynach.Wchodzę na katalog części w internecie czy to po polsku czy niemiecku i wszystkie częsci fajnie narysowane z numerami oprócz sprężyn.Pozdr
