booster12
Treść opublikowana przez booster12
  1. pytanie do autora aplikacji lub użytkowników - czy jest możliwość odczytu przy jakim przebiegu wystąpił błąd w sterowniku?
  2. może ktoś podpowiedzieć jakie wartości należy wpisać po wymianie czujnika ciśnienia DPF na nowy? w funkcji Reset adaptacji czujnika cisnienia DPF
  3. Może ktoś wie dlaczego niektóre auta podlegają akcji wymiany chłodniczki a niektóre nie skoro wiadomo że może dojść do pożaru?
  4. czy to znaczy że takie "kwiatki" wychodzą po zastosowaniu płukanki?
  5. czy ktoś ma instrukcję do demontażu kolektora?
  6. to pokaz jak to swieci błędu nie masz i nie mrugają?
  7. żeby było więcej światła to trzeba brać 1300lm co do canbusa wydaje mi się że nie musi on być jeżeli wyłączymy sprawdzanie żarówek i zmienimy z bulb na led ale mogę się mylić :D
  8. taki efekt mozna osiągnąć za 1/4 tej ceny :8) :lol:
  9. to napisz z którego sklepu zamawiałeś
  10. błędu może nie być ale mogą mrugać co 15min
  11. P21W BA15S oczywiście jak weźmiesz 1300lm to będzie dużo jaśniej
  12. tył masz z canbusem? co to za żarówki za taki hajs? :shock:
  13. zamówiłem na aliexpress bez canbusa, czekam aż przyjdą i wtedy się dowiem
  14. czy da się zakodować tak żeby roleta od panoramy się nie zamykała podczas dłuższego przytrzymywania przycisku na pilocie (jak do składania lusterek)?
  15. Witam, chciałbym założyć żarówki led do wstecznych w f30 przedlift, co trzeba zakodować żeby nie było błędu spalonej żarówki i mrugania?
  16. jaka będzie różnica w średnicy koła między 8,5j 225/40/18 a 9,5j z tą samą oponą?
  17. możesz dokładniej opisać jak to się naprawia albo masz jakis filmik?
  18. metody użycia są 3 dlatego pytam o tą jedną konkretnie osoby które to praktykowały
  19. Witam, jako że zbliża mi się wymiana filtra paliwa w 2.0d M47t2 to chciałbym poznać opinie osób które zalewały nowy filtr specyfikiem LIQUI MOLY 2666 Diesel Spulung. Czy można go stosować sam bez dolewania do ropy bez obawy o zatarcie pompy lub wtrysków?
  20. możesz napisać co dokładnie sprawdzić? DPF wypala się normalnie co 400km, popiołu jest 20g
  21. Sprawdziłem, na jałowym pokazuje wartość 3,47
  22. na jałowym? jakie powinna mieć wartości?
  23. Ale to jest wpisanie nowych kodów czy resetowanie adaptacji?
  24. Czym robicie tą adaptację?
