Abes125
Treść opublikowana przez Abes125
  1. Panowie mam problem z wyciekiem z pompy vacum. Kapie z niej prosto na kolektor wydechowy. Zdemontowałem ją, wymieniłem obie uszczelki i dalej ciekło (sprawdzałem). Zdemontowałem oczyściłem, dołożyłem silikonu, zamontowałem, poczekałem aż wyschnie i... dalej z niej cieknie. Pokrywa nie jest pęknięta, ani sama pompa nie wydaje się uszkodzona. Miał ktoś taki problem? Trzeba wymieniać pompę?
  2. Hej, jak tam modułem? Udało Ci się ogarnąć temat?
  3. Hej, właśnie robię identycznego swapa z M40B18 91 rok na M52B20 96 rok. Wszystko mam z dawcy itp. ale w kostce do EWS'a od dawcy nie ma pinu 9. To jest masa czy jakiś sygnałowy? U siebie też nie mam bezpiecznika pod F28 pod, który według schematu należałoby podpiąć pin 9. Dokładać ten kabelek czy jest zbędny skoro nie było? EDIT: Nie trzeba, ponieważ dowiedziałem się, że jest on odpowiedzialny za sygnał przy automatycznej skrzyni biegów ;) a autko odpaliło :D
