szymeAT
Treść opublikowana przez szymeAT
  1. Witam. VIN GN73880 stabilizatory tył i amortyzatory przód oraz tył do sprężyn m technika, które przesylal mi Pan wcześniej po numerze mojego vin'u. Jescze pytanko. O ile obniżają sprężyny m technik, bo zastanawiam się nad zestawem eibach, który również pan przesyłał, zamienniki Kilen też będą ok? Pozdrawiam.
  2. Vin GN73880. Mam wyrobione sprezyny z tyłu i jedna peknieta z przodu, moje zawieszenie jest seryjne bez m pakietu, wiec chcę wrzucić m technik'a.
  3. Witam. Potrzebuję sprężyn zawieszenia przod oraz tył m technika, sa dostepne w ofercie sklepu?
  4. Witam. Propozycje zawieszenia przód e39? (wahacze, drążki skretne, koncowki drazkow). Końcówka vin GN73880. Pozdrawiam.
  5. Witam. Chcę zmienić silnk na mocniejszy w mojej e39. Aktualnie m54b25, pobór oleju 400-700ml na 10tys od wymiany do wymiany, ogolnie po kapitalce przez poprzedniego wlasciciela 3 lata temu. Brakuje mi mocy dlatego co bedzie lepszym wyborem m52tub28 czy m54b30? Mam obawe, ze 3.0 bedzie bralo o wiele wecej oleju. Jakieś opinie? Ktory bylby lepszy? I druga rzecz, jakich koszt swapu na 3.0? Ode mnie zostalaby skrzynia, dyfer, poloski, na razie bym ich nie ruszał, sam slupek z dolotem. Pozdrawiam.
  6. Witam. Posiadam silnik m54b25, aktualnie zalany przez mechanikow olejem elf 5w40, na 10tys dolewka 600ml. Ogólnie na elfie pracuje glosniej, nie wiem jaki byl zalany wczesniej, mam auto dopiero 5 miesięcy. Chciałbym zalac valvoline 5w40 tylko jaki? Czy wgl jest sens zmiany na inny olej niz elf? Potrzebna bedzie płukanka po elfie? Jestem zielony, dlatego sie pytam. Pozdrawiam.
  7. W tygodniu pojade na kompa to zobaczę błąd sondy. Wracajac do abs i asc, o co chodzi z tym?
  8. Panowie mam do wymiany sonde lambda Bank 2, to jest sonda za katalizatorem? Wszystkie trzymają wartość oprócz jednej, skacze z 18% do 99%, pozostałe wartość trzymają. Plus błąd nr. 51 "czujnik ciśnienia", "usterka we wiązce", od pewnego czasu nie mam ABS-u i kontroli trakcji, co znaczy ten błąd? Do wymiany sterownik/pompa ABS'u??
  9. Jutro zabieram auto od mechaników, zobaczę oraz napiszę co wyszło i jak bedzie aktualnie latała. @Damian1911 sprawdzałeś katalizator? Może zamula auto? Ja u siebie zakładałem ori czujniki, ale nowe, nie ufam uzywkom, kupiłem jeden uzywany i był padniety.
  10. Nikt nie pomoże?
  11. U mn to samo z autem, na 4 i 5 biegu totalny muł.
  12. Ktoś coś Panowie? Jestem amatorem wiec licze, ze ktos obeznany odpowie na moje pytania.
  13. Na komputerze wyszedł mi teraz czujnik wałka rozrządu od strony wydechowej. Czy moze on powodować takie objawy jak lekkie szarpniecia (czasami) i mułowatość na wyzszych biegac oraz przytykanie? Gdzie znajduje sie czujnik, w głowicy? Mam zamiennik hella za 130zł, podejdzie, bedzie dobry, czujnik ma zdrapany znaczek lub numery, cos takiego mówił mi sprzedawca w sklepie?
  14. Czujnik oryginalny bmw, zamawialem po numerze vin. Gdzie sprawdzę parametry? Co ogólnie moze mi to dac, sprawdzić, wykazac?
  15. Witam. Kupiłem około miesiąc temu e39 z silnikiem m54 b25. Miałem błąd 12, przed wymianą auto szarpało, falowały obroty, nie miało mocy do 4tys, wczoraj wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu na oryginalny i auto odżyło, ma więcej mocy, czuć, że ciągnie od spodu, wgl inny samochód niż był. Silnik ogólnie przeszedł remont dwa lata temu u poprzedniego właściciela. Jednak gdy wciskam mocniej pedał gazu to auto ma jednak jeszcze lekkieko muła, czasami jakby ktoś po czytałem dużo tematów na ten temat, ale w sumie w każdym było przyczyną co innego , a u niektorych nic nie pomogło, ktoś wie co może być przyczyną muła? Na komputerze po zmianie czujnika i usunięciu błędu nic wiecej sie nie wyswietla. Ktoś coś?? Dodam jeszcze ze chodzi mi o to ze przy gwałtownym dodaniu gazu silnik dlawi sie. Co to może być? Swiece, sondy lambda, odma? Na komputerze aktualnie po zmianie czujnika położenia wałka rozrządu nie ma bledow. Przy odpaleniu auta czuc zapach paliwa (zawsze gdy odpalam samochód za pierwszym razem, pozniej paliwa nie czuc) Pozdrawiam.
