Dalnieboiszczik
Treść opublikowana przez Dalnieboiszczik
  1. EGR wymieniłem wraz z chłodniczką. Dzięki za pomoc
  2. Wyjaśniło się. Powód prozaiczny. Mechanik zalał za dużo oleju. Problem został rozwiązany :)
  3. Opony wielosezonowe założone nowe. Padło na "Nexen,y". Tył i przód sprawdzony. Nic nie stuka, nic nie puka. Z ciekawostek. Po założeniu nowych opon auto optycznie się "wyrównało", nie mam pojęcia jak. Pozdrawiam
  4. U mnie tak mówią co poniektórzy na łożysko. U mnie lewy amortyzator był porządnie wylany aż na wahacz spłynęło. To samo mówił mi mechanik o powodzie pójścia przodu do góry. Auto teraz będzie miało zmieniane opony po 109 tysiączkach. Będzie zaglądane w zawieszenie, szczególnie na tył. Przy okazji ustawiona geometria.
  5. Borsuczek, to jest pomiar od dolnej krawędzi alufelgi do rantu błotnika ? kkx5, chyba nie odbojnik ale tuleja amortyzatora ? Przed wymianą amortyzatorów stał widocznie niżej. Przed wymianą z trudem między górą opony a błotnikiem wciskałem trzy palce. Po wymianie spokojnie wchodzą cztery. Normalnie jak z kobitą po Erasmusie ;)
  6. Czołgiem Po wymianie amortyzatorów na przedniej osi E91 wyraźnie poszło do góry. Sprężyny są te same. W raz z amortyzatorami z przodu wymienione zostało mocowanie. I tutaj dochodzimy do pytania. Auto wozi powietrze w bagażniku i na tylnej kanapie. Czy siadły tylne sprężyny i jest to zbieg okoliczności czy mechanik zamontował jakiś gniot na przednie zawieszenie ? Auto stoi teraz tak że przód stoi wyżej niż tył. Tak nigdy nie było. Czy spróbować wymienić sprężyny z tyłu czy może montaż jakiś sprężyn obniżających na przód ? Pozdrawiam
  7. Cześć Mam problem z moją E91. Auto ma 275 tys km. Świeżo (początek lutego) po wymianie rozrządu u braci Fąfara pod Bierutowem. Na początku stycznia wymiana pokrywy zaworów, oryginalna pękła / rozszczelniła się. Auto z 5-7 tys km temu miało wymieniany EGR. I teraz opis problemu. Odpalam Bunie po nocy, przejeżdżam bardzo spokojnie dystans 3 km po czym podczas pracy na biegu jałowym obory falują. Jak silnik się rozgrzeje, czyli przejadę kolejne 3/5 km wszystko jest okej. Nie zauważyłem spadku mocy, zwiększonego apetytu na paliwo, tylko falowanie. Dodam jedynie że mam skrzynie automatyczną. Co ciekawe poza zapisanym w historii błędem filtra cząstek stałych, komputer nic nie pokazuje. Jakieś pomysły ?
  8. Cześć Mam niecodzienne pytanie dotyczące posiadaczy silników 2.0 d i 3.0 d o mocy 190 i 265 KM ze skrzyniami automatycznymi 6 i 8 biegowymi. Możecie napisać jakie macie obroty w swoich autach przy prędkości 120 i 140 km/h jadąc po płaskiej drodze bez przyspieszania czy zwalniania. Normalna jazda w trasie na tempomacie. Szczególnie te pytanie kieruje do użytkowników modeli serii 3 i 5 oraz X. Dzięki
  9. Ten błąd pobrałem używając swojej „wtyczki” i aplikacji na telefon. Gdy podjechałem do mechanika on stwierdził że błąd owszem, jest ale stary. Wykasował go. Po czym wyczyścił chłodniczkę lub zawór EGR, mówiąc że jeżeli problem „przytykania” przy przyspieszaniu na zimnym silniku powtórzy się to niestety trzeba będzie wymienić ten element. Więc problem powrócił. Stąd mój post.
  10. Po podłączeniu kompa wyskakuje błąd 4B90 czyli kontrola szyny CR przy starcie silnika Patrzę na ceny zaworów EGR i rozpiętość jest między 200 zł a 2 tys zł za nowy. Co polecacie ?
  11. Cześć Mam pytanie. Czy uszkodzona chłodniczka EGR objawia się „przytykaniem” auta zaraz po włączeniu po nocnym postoju ? Jakie objawy u Was występowały ? Płynu nie ubywa. Auto nie dymi. Jaki jest koszt zakupy takiej chłodniczki EGR ? Pozdrawiam
  12. Jednak poszedłem Waszą drogą i zamontowałem tempomat. Wszystko fajnie działa. Szkoda że deska rozdzielcza w moim aucie nie ma funkcji tempomatu. Po włączeniu zadanej prędkości przez chwile pokazuje się na wyswietlaczu prędkość ale nie ma odpowiadającej za niego piktogramu. Trudno, jeżdżę bez tego :)
  13. Cześć Mam mały problem z moją E91 z roku 2012. Pokrętło odpowiadające za włączanie świateł mijania nie działa. Włącza światła postojowe, światła przeciwmgłowe p/t ale nie reaguje na chęć wybrania świateł mijania. Czuć przekręcając pokrętłem że opór jest na pozycyjnych ale na mijania nawet nie zostaje w położeniu. Stąd moje pytanie : * czy łatwo się dostać do przełącznika świateł ? * czy jest możliwość po dostaniu się do pokrętła włączyć światła mijania czy może jest to rzecz nierozbieralna ? * jeżeli wymienię cały przełącznik trzeba cokolwiek w komputerze zmieniać, wprowadzać jakieś zmiany ? * łatwa wymiana Obecnie jestem poza krajem. Ale mam niedaleko salon BMW. Jaki mógłby być koszt zakupu w oryginale nowego przełącznika ? Dziękuje za pomoc
  14. Temat się rozwiązał. Podczas wymiany oleju gdy samochód był na podnośniku okazało się że wylał się lewy amortyzator. Olej aż pociekły na wahacz. Więc od momentu kupienia auta, przechodząc trzy przeglądy rejestracyjne i dwa dodatkowe od siebie, sprawdzenia zawieszeń nic nie pokazało że amortyzator dokonał żywota. Na czterech różnych stacjach diagnostycznych byłem od 2018 roku !
  15. Cześć W mojej E91 wylał się jeden z amortyzatorów. Zostały wymienione na nowe w raz z łożyskami amortyzatorów i osłonami. Obecnie przód auta stoi widocznie wyżej niżeli był przed ich wymianą. Tak z 1.5 cm. Nie widzę aby przód osiadł / uklepał się. Jakieś porady jak temu zaradzić ? Czy w grę wchodzi tylko wymiana sprężyn na ciut obniżone ? Czy może poczekac aż przód jednak opadnie ? Dzięki
  16. Jakbym chciał zamontować to bym tempomat zamontował. Nie chce nic grzebać.
  17. Cześć Ostatnio zauważyłem stojąc na sygnalizacji świetlnej że trzymając nogę na hamulcu auto lekko drga. Puszczając hamulec a nie naciskając gazu czasami zdarzają się tzw. kangurki. Przypomina to kończące się sprzęgło. Natomiast u mnie jest automat ZF z 6 przełożeniami. Czy to objaw kończącej się skrzyni biegów ? Może to hydrokinetyka zaczyna szwankować ? Kojarzycie jakie mogą być koszty ewentualnej naprawy ? Dodam że przebieg w auta to 245 tys. km. Olej w skrzyni był ostatnio wymieniany około 25 tys. km temu. Po wymianie oleju w skrzyni biegi zmieniały się płynnie. Dzięki za pomoc
  18. Cześć Mam pytanie. Czy istnieje możliwość dołożenia tempomatu bez montażu przełącznika. Chciałbym mieć sterowanie tempomatem na kierownicy po prawej stronie gdzie przyciski odpowiadają za sterowanie CD. Czy istnieje możliwość przeprogramowania jak opisałem ? Jaki byłby przybliżona koszt takiej operacji ? Dzięki za odpowiedź
  19. Cześć Zauważyłem że po odpaleniu auta słychać lekkie szumienie z okolic napędu paska wielorowkowego. Drga jedna z rolek. Mowa dokładnie o tej : Jak się to wymienia ? Czy wszystkie na raz czy można tylko jedną ? Nie wiem kiedy sam pasek był wymieniany. Więc może wymienić również pasek ? Auto to E91 318d Dzięki
  20. Cześć W najbliższym czasie czeka mnie wymiana baterii w moim kombi. Auto nie ma start/stop. Obecny akumulator to oryginał z AGM. Mam okazje wymienić na Varte z tym systemem za 670 zł. Moje pytanie jest następujące. Czy po wymianie trzeba zaadoptować nową baterie ? Czy podczas zmiany akumulatorów trzeba auto podtrzymywać z napięcia tak jak np w Jeepie ? Czy po zmianie na nowy nic się nie poblokuje jak np w Audi radio czy jakiś moduł świateł nie padnie ? Jakieś oględnie mówiąc sugestie:) Dziękuje
  21. Czołem Zastanawiam się nad naprawą mojej przekładni kierowniczej. W moim aucie występują stuki na nierównościach. Nie jest to niestety wina luzów w zawieszeniu. I teraz pytanie. Kupić nową - gdzie, za ile - czy brać używaną z Allegro gdzie trzeba oddać swoją ? A może samemu oddać do regeneracji. Koszt oscyluje wokół 1 tyś zł. Doradzicie jakieś sensowne rozwiązanie ? Dzięki
  22. Zawieszenie mam całe oryginalne. Od momentu zakupu auta mam problem stukania. Zastanawiam się właśnie czy luzy są w układzie kierowniczym a nie w zawieszeniu. Te stukanie jest takie dziwne.
  23. Cześć panie i panowie Podczas jazdy po nierównościach słychać stuki z przedniego zawieszenia. Szczególnie słyszalne podczas przejazdu po dziurawych przejazdach kolejowych. Byłem w trzech różnych stacjach diagnostycznych. Żadna nie wykryła luzu w zawieszeniu. Gdzie może być problem ? Pozdro
  24. Patrząc na moje drugie biemdablju, tj. F15 z silnikiem N57S30S1 jest to samo. Ciekawi mnie dokąd ta motoryzacja zmierza. Faktycznie wymiana owego przewodu jest dziecinnie prosta. Razem z gumkami pod maskownice zajęło może z 2 minuty. Sam przewód to koszt 50,75 zł brutto + dwie podkładki za 26,57 zł.
