McGregor
129 -
Treść opublikowana przez McGregor
Moja zona jest od kilku dni szczesliwym posiadaczem BMW 320d 150km i co nieco poczytalem 136km - pojemnosc 1951 280 Nm 150km - pojemnosc 1995 300 Nm to jeszcze jedna roznica tych dwoch silnikow pozdrawiam wszystkich uzytkowniko najwygodniejszej marki
a jak mam kluczyk z dwoma przyciskami 1 do zamykania i otwierania a 2 do wlaczania alarmu, alarm sie wylacza w momencie nacisku przycisku otwarcia :D
mam e32 740 93 wyjąłem baterie i włożyłem nawet nowe bo myslałem że stare za słabe próbowałem już kilkadziesiąt razy zaprogramować kierując kluczyk w diode w lusterko i...... :mad2: :mad2: :mad2: NIIIIIIIIIC może ktoś wie co zrobić żeby to działało
ja w swoim iesie z93 coupe jezdze na pelnym syntetyku ma ma jakies 230tys km w zeszly nroku tez mialem problem z grajacym lancuchem i jak mialem wydac 2000zl na jego wymiane bo tyle to mniejwiecej kosztowalo by, zaryzykowalem i wymienilem sam napinacz za 120zl i do tej pory (ponad rok czyli ok 30-40tyskm ) nadal jest ok moze maialem farta :)
dzieki wszystkim juz nie potrzebuje
witam wszystkich potreba mi jakiś dobry warsztat w okolicy słupska przepraszam ze taki temat rozpoczalem ale jestem we warszawie a mojesz szfagierce popsulo sie auto znalazlem warsztat w wejcherowie ale moze cos blizej by bylo?? z gory dzieki za pomoc
ja tez mam takie lampki z tylu i wlaczaja sie oddzielnie z tylu, przelacznik ma dwie pozycje jak dobrze pamietam to mozesz se z tylu wlaczyc i wylacza sie dopiero po zamknieciu samochodu kluczykiem, luba wlaczaja sie razem z lampka przednia, co ciekawe ze w 3 (moj kolega ma z 97r) mozna zapalic z tylu wlacznikiem z przodu i z tylu, a mialem coupete z 93 nie bylo wlacznika z przodu tylnych lamp. tylko pasazer z przodu mogl se zapalic lampke do czytania
Panowie to co producent BMW podaje to 205/65 15 a zamiennik musi byc o zblizonych parametrach, a to ze na koleinach wozi to po prostu nasza 7 jest za duza na nasze drogi :lol: tzn za szeroka i co nie zalozyci to bedzie wozic no chyba ze ktos se zalozy 165/75 13 :P
jezeli ktos sie sciga to moze se z przodu mniejsze z tylu wieksze (lub dla wygladu) ale jak jezdzicie normalnie w " to najlepsze rozwiazanie (sprawdzone) to 235/45 17
wejdz na strone www.opony.com.pl w zamieniki i zobaczysz jakie mozesz do siebie zalozyc jaka bedzie roznica, do 7 to musza byc 225/50 17, 235,45 17, i roznice sa bardzo male, jezeli chodzi o szerokosc felgi to ja mam u siebie 235/45 17 7cali i wyglada normalnie
ja mam u siebie 235/45/17 i jest ok a jakie mozesz zalozyc to sprawdz na stronie http://opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
740 e32 na gazie w trasie 14,5 przy jezdzie 140-180 w miescie 16-23 w zaleznosci czy samo male miasto czy czasami do stolicy pojade ale za to komfort jazdy rekompensuje srednie spalanie :)
DYLEMAT HELP !!! Jaki silnik przy zakupie 7 e-32???
McGregor odpowiedział(a) na ksieciuniu temat w E32
mysle ze jeszcze jest fajny motor 3.0l V8 produkowany od 93 roku ale nie jezdzilem taka 7 -
jesli e32 to proponuje taka jak mam tylko ze za 8000 to moze byc maly problem, nie chce chwalic bo mam ale mialem 3,0litrowaR6 i nastepna na pewno kupie E38 4.0 albo 4.4 chyba ze uda mi sie kupic alpine B10 w E39, ale wracajac do tematu na trasie malo pali jak na te pojemnosc a komfort rewelacja jak potrzebujesz wyprzedzic to sie da 3 litrowa palila mi na trasie pol litra mniej przy takiej samej jezdzie po miescie niestety troszke pali ale przyjemnosc jazdy rekompensuje spalanie -
czy moze wie ktos jaka jest numeracja cylindrow w 740???? czy zgodnie ze wskazowkami??
A jesli chodzi o funkcje code to u mnie wogole nie dziala!! moze cos zle robie?? a moze ktos ma intrukce calej obslugi kompa chodzi mi tam o jakies testy, ustawia sie date czy cos tam
przepraszam ze tak sie troszke wtrace ale straszne kombinacje ja mam E32 740 z 93 mam alarrm wlaczany z kluczyka prostokatnym przyciskiem, dowiedzialem sie przypadkiem ze mam alarm, nieswiadomie go wlaczylem pozniej chcialem otworzyc autko ale sloneczko swiecilo i nie chcial zlapac czujnik pilota wiec se kluczykiem zamek otworzylem i zaczelo WYC, po wlaczeniu alarmu blokuje zaplon i jak zgubilem kluczyk nie moglem odpalic auta, bo drugi mi nie dzialal , oooooojjj troche sie nameczylem ale tego na forum nie moge napisac tak przy okazji to czy moze to moze ktos wie jak zaprogramowac kluczyk bo mam nowe baterie kluczyk sprawdzony dziala lae za zadne skarby nie chce mi sie zaprogramowac, wiem ze bierze sie kluczyk od innej betki i programoje a potem mozna spowrotem, co moze byc przyczyna ze moj po wymianie baterii nie dziala???
zgadzam sie calkowicie z 130rapidem jezeli sie nie dogrzewa to termostat mialem tak w 7 jak bylo cieplo wskazowka byla tuz przed polowa jak sie zrobilo 0 stopni wskazówka doszla do 1wszej kreski, a jesli chodzi o ogrzewanie to tak samo w 730tce jaki w iesie (E36) nie używałem ogrzewania na maxa :cool2: a jeśli chodzi o obudowę to ona tylko zaslania przed brudzeniem nie wchodzi w gre zadne zasłanianie
znalazlem ze mozna ten kluczyk zaprogramowac ale jak sie tym drugim wlaczy zaplon, a czy mozna tym wlaczyc zaplon i go zaprogramowa? bo jak wsiadam do pojazdu to troszke wyje, stoje pod blokiem u mamy i jak jeszcze raz tam wsiade i znowu powyje to nie wiem czy mnieludzie nie zlinczuja :worried:
Witam serdecznie wszystkich. Mam taki problem mam 740 z 93 pilot w kluczyku z dwoma przyciskami jeden okragly do zamykania i otwierania zamkow a drugi prostokatny do aktywacji alarmu. No i wyjalem sobie baterie :duh: :mad2: coby zobaczyc jakie kupic oczywiscie wczoraj aktywowalem alarm a dzis nie moge otworzyc tzn otworzyc moge tylko z kluczyka co nie wylacza alarmu. Czy moze trzeba zaprogramowac kluczyk w jakis sposob? w jaki jesli tak bo nie mam przy sobie drugiego i kicha POMOCY :modlitwa:
no z tym indeksem predkosci sie nie zgodze bo kto bedzie w zimie jezdzil powyzej 200, bo ja nie opoma powinna byc w odpowiednim rozmiarze bo jazda nie jest jak powinna byc i zgodze sie tu z kolega
no jezeli dasz rade odkrecic czyms innym to smialo, jest pokazany torx bo taka jest srubka, bierz torxa i odkrecaj
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp?Rozmiar=205%2F65R15&tolerancja=2%25&imageField.x=89&imageField.y=13 jest to strona gdzie mozecie zobaczyc jakie zamienniki mozna zalozyc do naszych autek a i do innych skoro wezsza opona jest lepsza to dlaczego nikt nie zaklada np 165/80/15 przeciesz bedzie tansza i lepsza :lol: , powinno sie zakladac opony jakie producent auta zaleca albo zamiennik ktory wielkoscowo bedzie najbardziej zblizony do opony orginalnej a fulda to chyba nie jest najlepsza opona :cry2: , kolega mial i na mala gorke w gorach mielismy problemy z podjazdami nie polecam FULDY :(
czy te instrukcje są po Polsku? bo jesli tak to czy byla by szansa do e32? mam 740 z 93 i pare rzeczy chcialbym sie dowiedziec. zgory dzieki [email protected]
a czy ktos moze mi powiedziec jak sprawdzic stan oleju w 740?????? bo w 730 6-cio garowej to bagnet byl przed kierowca a tu nie moge za zadne skarby odszukac pozdrawiam wszystkich na zlocie i ubolewam ze nie moglem pojechac i tych co nie sa na zlocie tez oczywiscie pozdrawiam
