kazik09
Treść opublikowana przez kazik09
  1. kazik09 odpowiedział(a) na kazik09 temat w E46
    Olej zmieniony moze 2 miesiace temu. Poprawia sie na chwile tylko po odpowietrzeniu ale to paru godzinach wszystko wraca. Moze tez ktos mi opisac jak dziala ten zawor ?
  2. kazik09 opublikował(a) temat w E46
    Witam. Mam problem z ciezko wchodzacymi biegami wymienilem juz komplet przegla z dwumasa, wysprzeglik oraz pompe sprzegla. Nadal nic najwiekrzy problem mam z wrzucaniem pierwszych boegow 1,2,3. W caylm ukladzie nie widac zadnych wyciekow. A podczas odpowietrzania ciagle pojawiaja sie pecherze powietrza. Jak myslicie czy winowajca moich problemow moze byc zawor dlawiacy ?
  3. kazik09 opublikował(a) temat w E46
    Witam niedziala mi nawiew ani klimatyzacja oraz przepala mi bezpiecznik nr 28 po odlaczeniu panelu sterowania nadal bezpiecznik sie przepala tak samo sie dzieje gdy oglacze elektro zawor i pompke wody pod maska macie moze jakies wskazowki dla mnie co moglbym jeszcze sprawdzic ?
  4. kazik09 odpowiedział(a) na kazik09 temat w E46
    Niestety nie mam dostepu do nikogo z inpa przebywam aktualnie za granica. Ale sprawdzilem tasme i jest ok na pewno nie jest przerwana.
  5. kazik09 odpowiedział(a) na kazik09 temat w E46
    Wkleilem go powyrzej.No wlasnie nie ma numeru. Uzywam urzadzenia do diagnostyki autel. Niestety nie mam dostepu do niczego innego. Sprawdzam przejscia pomoedzy stykami tamy multimetrem ustawionym na “brzeczyk”
  6. kazik09 odpowiedział(a) na kazik09 temat w E46
    „D - MRS: Airbag kierowcy krok 2 „ Sprawdzilem przewody idace od poduszki do tasmy i sa ok
  7. kazik09 opublikował(a) temat w E46
    Witam. Ostatnio wymienialem pompe sprzegla. Po tym zabiegu zaczela swiecic mi kontrolka airbagu. Po podlaczeniu do kompa okazalo sie ze to tasma w kierownicy jest uszkodzona. Po rozebraniu kierownicy wyciagnieciu tasmy i sprawdzeniu jej multimetrem na przejscie okazalo sie ze tasma nie jest przerwana przejscie jest na wszystkich stykach. Dodam jeszcze ze multifunkcja w kierownicy jak i klakson dzialaja bez zarzutow. Moze ktos mial taki przypadek i potrafi pomoc?
  8. Zastanawiam sie tez czy moze dawka paliwa jaka „podaje” komputer nie jest zla ?
  9. Dodam ze to juz druga taka sytuacjia wtryski byly zregenerowane i zamontowane w samochodzie dzialo sie to samo wiec zostaly odeslane do firmy ktora je regenerowala. Powiedziano mi ze niby sa ok ale sprawdzono je i wyczyszczono. Teraz gdy ponownie ja zamontowalem dzieje sie to samo
  10. Bledow zero. Wtryski wymienilem bo jakis czas temu padl mi silnik i wymienilem go na „nowy” wiec zostaly mi wtryski wiec oddalem je do regeneracji a po zamontowaniu takie cuda sie dzieja :/
  11. Wiatm. Kilka dni temu wymienilem wtryskiwacze wszystkie 6 w mojej 330d (m57). Po przejechaniu jakis 300-400km auto zaczelo dziwnie kopcic jasnym dymem i zaczelo rzucac silnikiem . Czy problem moze byc we wtryskiwaczach czy moze to inny problem.
  12. A jeslinposiadam orginalan blokade ktora byla z nowyn zestawem moge ja wykozystac w jakis sposob ?
  13. kazik09 odpowiedział(a) na kazik09 temat w E46
    Mam na mysli sam naprawiam . Chodzi mi o ta instrukcje gdzie jest opisane co i jak ,jakich momentow urzywac przy dokrecaniu itp.
  14. kazik09 opublikował(a) temat w E46
    Witam posiada ktos manuala do bmw 46 330d i chcial by sie nim podzielic ?
  15. kazik09 opublikował(a) temat w E46
    Wiatm zna ktos doklande wymiary narzedzia centrujacego sprzeglo firmy LUK nr. 400004510
  16. kazik09 odpowiedział(a) na kazik09 temat w E46
    Auto mam od niecalego roku ja plynu nie wymienialem jeszcze ale sie przymierzam do tego, dodalem temat zeby sie upewnic czy ktos nie spotkal sie z podobnym problemem zeby wiedziec od czego zaczac ...
  17. kazik09 opublikował(a) temat w E46
    Witam mam problem z ciezko wchodzacymi biegami. Na postoju biegi wchodza ok ale gdy jade juz jest problem dodam ze wymienilem dwumas i sprzeglo i nic to nie dalo, podejrzewam wysprzeglnik ale nie widac na nim zadnych wyciekow plynu tez mi nie ubywa. Macie jakies pomysly co to moze byc ?
  18. Pytam bo ostatnio tak powiedzial mi jeden mechanik ze przy tego rodzaju wtryskiwaczach „nawet nie trzeba nic robic komputer sam skoryguje se dawke”
  19. A czy jesli przy wymianie tych wtryskow nie „zresetuje” ustawien bedzie to mialo bardzo zly wplyw na silnik badz same wtryski czy sterownik po jakims czasie nie skoryguje sam dawki ?
  20. „Klikasz odpowiednią funkcję w inpa, ista lub dis.”
  21. W jaki sposob robi sie ten reset ??
  22. witam mam pytanie czy po regeneracji wtryskiwaczy musze je kodowaca w dmw e45 330d z silnikiem m57. 184KM?
  23. kazik09 odpowiedział(a) na kazik09 temat w E46
    Wtryski mam po regeneracji (miesiac temu) pytam o pompke poniewaz od jakiegos czasu dziwnie pracuje tj. wczesniej po przekreceniu kluczyka pompka pracowala przez chwile i milkła teraz pracuje na okraglo. Dodam tez ze w aucie nie ma zadnych bledow.
  24. kazik09 opublikował(a) temat w E46
    Witam. Mam dwa pytania do znawcow tematu mianowicie: Czy przy niedomagajacej pompce progowej moge odczowac „wstrzasy” silnikiem na biegu jalowym? Oraz jakie powinno byc prawidlowe cisnienie generowane przez ta pompke na biegu jalowym ?
