djahmen
30 -
Treść opublikowana przez djahmen
Bmw e91 320d 163 km czujnik ciśnienia doladowania
djahmen odpowiedział(a) na djahmen temat w E90, E91, E92, E93
Tak, turbo chodzi dobrze. W sobotę mogę wrzucić wykresy z hamowni. -
Mechanik sprawdzał, podobno waszystko jest ok, nie zauważył nic co by mogło sprawiać takie problemy. -
Witam wszystkich serdecznie. Mam problem ze swoim bmw wyskakuje błąd 41 aa czujnik ciśnienia doladowania W samochodzie od początku jak kupiłem wyskakiwal ten błąd, puszczala trochę turbina więc jest wymieniona na nową, odma, filtry i oleje tak samo... Wtryski w normie. Bledu dalej nie da się pozbyć, kupiłem używany czujnik ale dalej jest to samo, zamówiłem nowy czujnik żeby sprawdzić czy to może wina używanego czujnika i problem niestety nie chce mnie opuścić. Nie mam już zielonego pojęcia co to może być, dpf'a nie ma, sądza jest w normie, egr w porządku. Miał ktoś podobna sytuację i rozwiązał ten problem? Tematów jest dużo, ale nigdzie nie ma odpowiedzi na to co jest przyczyna tego błędu. Z góry dziękuję za informację.
Bmw e91 320d 163km silnik w trybie awaryjnym
O to chodziło czy nie? -
Tak jak pisałem, miałem dużo problemów, bo jest dużo niedziałających wersji. Nie wiem czy to o to dokładnie chodzi ale....: -
Te same co wcześniej, tylko na poprzednich pomiarach niestety błędy nie Ch ialy wyskoczyć. Teraz wyraźnie widać w którym miejscu się to stało... Czy zatem idzie wywnioskować teraz z widocznym błędem na wykresie co wywołuje ten błąd? Sprawa kolegi wyżej będzie dopiero w poniedziałek sprawdzona, ale nie daje mi to spokoju co się z tym autem dzieje. Problemy zaczęły się od momentu kiedy zatankowalem samochód do pełna. Wiecznie tankuje na tej samej stacji, nigdy nic się nie działo aż nagle full bak i dup@.. -
Spróbuję to sprawdzić w poniedziałek czy się nie zawiesza. Dzisiaj udało się zrobić live i w końcu wyskoczyl błąd. https://log.malonetuning.com/chart/247743#H8KLCADDpcOrZ1wCA03CjUkOwoMwDEXDr8OiwrUjwoE6XCbDisOCbcKsYAkwckzDlXLDukLDmMKwfcOvDzHCgsOxwqQfDsKZwpwqO2DCh8OPwoQRw546wr1kw6ZQTMOXwqXDrsO4woTCo8KabHzCpMKgw7DDjEbDjnAYw4o5w7wCfcKlNmdSBm9iw5%2FCvMKIw5jDoQ0fCcKhP1vCq2tdRmnCt8O9PcKlPxDDrB1%2BwpAAAAA%3D -
Niestety kabel tylko. Da radę coś z tego odczytać czy mam czekać i robić tak długo aż wyskoczy błąd? -
Zrobiłem kilka kolejnych pomiarów o dziwo żaden błąd nie wyskoczył. Będę próbował dzień w dzień aż do momentu aż wyskoczy. Poniżej poglądowo kilka wrzutek aczkolwiek nie wiem czy tu coś będzie widać z uwagi na niezbyt długie odcinki... https://log.malonetuning.com/chart/247611#H8KLCADCisKXZVwCA03CjUkOwoMwDEXDr8OiwrUjwoE6XCbDisOCbcKsYAkwckzDlXLDukLDmMKwfcOvDzHCgsOxwqQfDsKZwpwqO2DCh8OPwoQRw546wr1kw6ZQTMOXwqXDrsO4woTCo8KabHzCpMKgw7DDjEbDjnAYw4o5w7wCfcKlNmdSBm9iw5%2FCvMKIw5jDoQ0fCcKhP1vCq2tdRmnCt8O9PcKlPxDDrB1%2BwpAAAAA%3D https://log.malonetuning.com/chart/247612#H8KLCADCn8KXZVwCA03CjUkOwoMwDEXDr8OiwrUjwoE6XCbDisOCbcKsYAkwckzDlXLDukLDmMKwfcOvDzHCgsOxwqQfDsKZwpwqO2DCh8OPwoQRw546wr1kw6ZQTMOXwqXDrsO4woTCo8KabHzCpMKgw7DDjEbDjnAYw4o5w7wCfcKlNmdSBm9iw5%2FCvMKIw5jDoQ0fCcKhP1vCq2tdRmnCt8O9PcKlPxDDrB1%2BwpAAAAA%3D https://log.malonetuning.com/chart/247613#H8KLCADCtMKXZVwCA03CjUkOwoMwDEXDr8OiwrUjwoE6XCbDisOCbcKsYAkwckzDlXLDukLDmMKwfcOvDzHCgsOxwqQfDsKZwpwqO2DCh8OPwoQRw546wr1kw6ZQTMOXwqXDrsO4woTCo8KabHzCpMKgw7DDjEbDjnAYw4o5w7wCfcKlNmdSBm9iw5%2FCvMKIw5jDoQ0fCcKhP1vCq2tdRmnCt8O9PcKlPxDDrB1%2BwpAAAAA%3D https://log.malonetuning.com/chart/247614#H8KLCADDjcKXZVwCA03CjUkOwoMwDEXDr8OiwrUjwoE6XCbDisOCbcKsYAkwckzDlXLDukLDmMKwfcOvDzHCgsOxwqQfDsKZwpwqO2DCh8OPwoQRw546wr1kw6ZQTMOXwqXDrsO4woTCo8KabHzCpMKgw7DDjEbDjnAYw4o5w7wCfcKlNmdSBm9iw5%2FCvMKIw5jDoQ0fCcKhP1vCq2tdRmnCt8O9PcKlPxDDrB1%2BwpAAAAA%3D https://log.malonetuning.com/chart/247615#H8KLCADDncKXZVwCA03CjUkOwoMwDEXDr8OiwrUjwoE6XCbDisOCbcKsYAkwckzDlXLDukLDmMKwfcOvDzHCgsOxwqQfDsKZwpwqO2DCh8OPwoQRw546wr1kw6ZQTMOXwqXDrsO4woTCo8KabHzCpMKgw7DDjEbDjnAYw4o5w7wCfcKlNmdSBm9iw5%2FCvMKIw5jDoQ0fCcKhP1vCq2tdRmnCt8O9PcKlPxDDrB1%2BwpAAAAA%3D -
To automat więc ciężko będzie to ogarnąć. -
https://log.malonetuning.com/chart/247394#H8KLCAAHXWJcAgNNwo1JDsKDMAxFw6%2FDosK1I8KBOlwmw4rDgm3CrGAJMHJMw5Vyw7pCw5jCsH3Drw8xwoLDscKkHw7CmcKcKjtgwofDj8KEEcOeOsK9ZMOmUEzDl8Klw67DuMKEwqPCmmx8wqTCoMOww4xGw45wGMOKOcO8An3CpTZnUgZvYsOfwrzCiMOYw6ENHwnCoT9bwqtrXUZpwrfDvT3CpT8Qw6wdfsKQAAAA Kiedy było turbo robione ciężko powiedzieć, postaram się dzisiaj coś z książki wyszukać co robił poprzedni właściciel. Wyskoczyl błąd podczas robienia live: 4560 4570 I jakiś nowy 3eed powermanagment quiescent current (layer_pmruhverl) Ciekawi mnie fakt że pod domem wyskoczyła mi ikonka słabego akumulatora, dojechałem pod pracę i to samo... Pojemność 80 ah Stopień naładowania 27% Stopień zużycia soh 33% Pojemność pozostała 108 ah... -
Nie wiem czy dobrze, czy odpowiednie rzeczy mam zaznaczone, ale spróbuje. Dodam że jest to live a drugi to aktualne/oczekiwane. Odpaliłem samochód, nie było błędu, szybciej ruszyłem - wyskoczył błąd. Przed kolejnym pomiarem skasowałem błąd. Teraz przy odczycie błędów nie pojawił się błąd 41 aa tylko 4560 oraz 4570. https://log.malonetuning.com/chart/247361#H8KLCADChMKzYVwCA03Djk0Kw4IwFATDoMK7wrzDtQTCnMO%2BWHvClsKQRTDCjxrCqEbCkijDqsOpNcOtw4bDrXzDjDDDlkrDlmt6wqoJwr7DusKiVXAAZwcrw6fCtMKmHD%2FDmhJZw7TCpsOZV8KVJj4Ew7M2w74Vw4tmOS7Cl8K6w4HCr8O%2FB8KWfRtDwoceIybDjCDDgQ4cw4ARPMKCE3hyEMOuwqvCj8Kaw4p9wo3Du8KFw4HCuS9hORIOwpwAAAA%3D https://log.malonetuning.com/chart/247362#H8KLCADDmsKzYVwCA03DjUsKwoAwDEXDkcK9ZMKcQgvCgsK4wpbDkkHCsEEDasKlwo3CosKuw55PJ07Dn8Ohw7LCvMKHw4xzw5rDmURSKsKswoAWXRvDkEPCn8KmwpTDpcOid8KBwoEXw47CpAzCr1DCjMOmNHRIw7ksw4sww6oHT8O%2FA8OfwqENCMKuNsKbwqbCsk5SD8KaEG4BDyjDhXoAAAA%3D -
Czujnik zamówię i sprawdzę. Myślę też o czujniku na szynie CR żeby zamówić ewentualnie nowy zawór. Innych pomysłów nie mam, na razie wolałbym się wstrzymać od specjalistów z Holandii bo tu to tylko naciagaja. Wolałbym zaplanować jakieś wakacje w Polsce i tam dać do kogoś kto na prawdę ogarnie temat. Live nie wskaże co dokładnie jest przyczyną? -
To znowu ja, Kilka dni było dobrze a dzisiaj znowu wyskoczyl błąd podczas gwałtownego dodawania gazu. Od razu zjechalem na bok i odczytałem błędy. 41aa boost pressure sensor (który wraca cały czas) 4560 rail pressure plaus. Amount controlled.(ten błąd przełączyl silnik na tryb awaryjny) Czyżby to zawór na listsie CR? -
To ja już kurde nie wiem. Nic tylko pozbyć się tego samochodu... -
Poniższe fotki zrobione na zgaszonym silniku. -
Ja wiem jak zrobic live, tylko chcialem wiedziec Czy wszystko zaznaczyć do live czy poszczególne opcje i czy on zapisuje wszystkie rzeczy do loga czy trzeba robić screeny ewentualnie filmy przy różnych prędkościach. Czujnika nie mam, wiec muszę zaryzykować i kupić. -
Witam koledzy. Mam aplikacje od w/w kolegi z forum (przemiły gościu, aplikacja świetna i na pewno mi się przyda) Na razie nie miałem czasu zrobić live data z uwagi na to ze niestety jestem nieszczęśliwym posiadaczem iOS, ale jutro to na pewno zrobię. Na błędach wykazało mi 41aa, skasowałem, błąd powrócił. Dpf w normie, wiec nie trzeba wypalać. Czyżby to była wina czujnika? Bo mimo ze mam teraz ten błąd to wyszukując na Google może być znowu kilka możliwości. Mam pytanie jeszcze raz na temat live, czy on zapisuje całość podczas jazdy czy muszę screeny robić ewentualnie nagrać filmik? Jeszcze proszę o informacje jakie wartości dokładnie zaznaczyć na live ? Z gory dziękuje wszystkim, którzy próbują mi pomoc. -
Jeszcze nie robiłem live data, gdzie dokładnie ja zrobić? Przepływomierz był wymieniany u mechanika, wydaje mi się ze mógł o tym zapomnieć. Dam radę to samemu zrobić na inpie? Jak tak to proszę o wskazówki. Za nowa przeplywke z montażem i diagnoza zapłaciłem 370€, nie chce tracić więcej bo widzę ze nie ma sensu... -
Jednak za szybko pochwaliłem. Na nowym przepływomierzu zrobiłem 300 km i zero błędu a dzisiaj gaz do dechy, zrzucił bieg na niższy bo to automat i zgasł. Ktoś jakieś jeszcze ma pomysły co może być? -
Wpadam zakończyć temat. Przepływomierz walnięty. -
Spróbuje zrobić ten pomiar, tyle że mam automata i nie wiem czy wyjdzie perfekcyjnie -
Dzięki za odpowiedz. Niestety, ale miałem dużo problemów żeby odpalić inpe na laptopie bo jak nie Windows 10 to coś innego itp itd...a potem już święta i nie chciało mi się denerwować. Dzisiaj po długiej walce odpaliłem inpe fakt niemiecki mi nie służy, ale poszperałem tam trochę. Teraz mam pytanie czy mógłby ktoś ocenić sytuację? Dać jakieś wskazówki? Tutaj dwa pliki które udało mi się zapisać z INPY z kodami błędów. https://megawrzuta.pl/download/cac983b1edc5785e97ed1f0af7572b08.html https://megawrzuta.pl/download/99a5de93fe23cb7a33114b148a4ae776.html A tautaj fotki, które robią pomiary, niestety nie mam pojęcia co z czym połączyć i będę wdzięczny jeśli ktos znajdzie chwilkę żeby napisać czy mam się czego obawiać... -
Witam, mam pewien problem ze swoim bmw. Auto czasem jeździ dobrze a czasem wyrzuca błąd i przełącza silnik na tryb awaryjny. Czasem zgasze silnik i jest dobrze a czasem błąd powraca. Samo bmw mówi ze jest to Cc id 29. Pod komputerem wyskakują P3002 P3264. Szukam na internecie i szukam ale nie potrafię znaleźć dokładnie punktu zaczepienia. Jest w stanie ktoś pomoc?
