Jakub93
    E60 530i 2003r
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Jakub93
  1. Witam też montowałem hak elektrycznie składany do przedlifta 2003 bmw e60 i mam błąd 9DFB AHM VERSORGUNG KL_30_1 wiązki sprawdzone jak na forum wyżej ( wazystko jest ok ) przyczepka z klasycznym oswietleniem działa normalnie . Problem się pojawia gdy podpinam przyczepkę z oświetleniem ledowym i jest po podpięciu objaw taki . Mrugają wszystkie ledy tak jakby moduł sprawdzał obwody do momentu jak kliknę kierunek to wszystko się zapala normalnie, i jak wcisnę stop lub przeciwmgielne to zabawa od nowa i mruga wszytko
  2. Wtyczka 6 pinowa ale 5 pinów używanych na wejściu kolumny z wnętrza jedna 4 pinowa wielka jest od dołu a druga zaraz na przeciw niej
  3. Winowajcą okazała się woda w wtyczce na kolumnie od strony koła kierowcy temat rozwiązany
  4. Wiązkę pod silnikiem robiłem i puszczona jest trochę inną drogą zdala od temperatury ale obstawiam jakieś słabe styki miedzy modulem a wtyczka w nadkolu tam muszę zerknąć. Ponieważ jak auto postoi i złapie temp wkoło to wspomaganie działa
  5. Witam Witam czy błąd 3d33 ma wpływ na activ steering ponieważ wspomaganie działa na 50 % po skasowaniu błędów 15km jest ok i i później znów to samo. Napięcie podczas pracy na zaworze wacha się od 3 do 4 V (przy skrecaniu kierownicą fo 10v dochodzi )i po 15km znika do zera . e60 2003r
  6. witam tez jestem po zmianie przedliftowego ihka basic na przedliftowego ihka high .w bmw e60 2003r i pytanie ustawienie kierunkiem gdzie ma dmuchać środkowy nawiew steruje pasazer a resztą kierowca. i drugie pytanie jak w I drive są programy automatyczne klimatyzacji mam opisane od góry INTENSYWNY ŚREDNI DELIKATNY jak dam delikatny to dmucha na maxa a jak dam na intesywny to ledwo co . Kwestia programowania może być
  7. Właśnie już wszystko chula tylko cos z poziomowaniem jest nie tak bo jak do ciąże tyl okolo80 kg yo lampy robią korektę a jeśli więcej czyli około 160 to juz jie zrobią cos trzeba w lm2 ahl zmienić samochód e60 przed liftem lampy tył przód dynamic przed lift i moduł lm2 ahl
  8. Witam moze troszkę nie na temat ale zamontowałem tylne lampy lci + modul lm2ahl do e60 z 2003r przód zostawiłem stary dynamic xenon przed lift. Jak zakodować lm2 żeby działały dynamic.
  9. Witam przełożyłem lci lampy tyl do e60 prsed liftem 2003r Moduł mam lm2 ahl zamienione piny w lm 11-40 i. 25-63. A jak przeciągnę kable od modułu AHL pod schowkiem co jest to lampy przedliftowe SKRĘTNE z przodu będą działały czy muszą mieć moduł SMC2?
  10. Fa dopisane do lma. Cas i później pustym plikiem to co wyżej pisałem. Kolega też mądre pytanie zadał mi też nie wykrywa pozycyjnych maks 100 może 120 m i zalącza drogowe rażąc gościa poprzedzającego
  11. Pustym plikiem. Lma. Cas MASK kombi dsc rls i nie pamiętam co jeszcze pustym kodowalem.
  12. Witam a jeśli mam e60 przed liftem przód xenon skrętny i chciałbym dołożyć tył od polifta i. Moduł lm2 to co trzeba jeszcze zrobić zeby chulało wszystko ok
  13. witam też mam asystenta świateł dołożonego w bmw e60 z 2003r zakodowane dziala asystent tylko nie ma ikonki na zegarach i braku wpisu w i drive MASK ?
  14. Problem rozwiązany przelutowane i. Błąd nie powraca
  15. Witam mam activ stering i po włączeniu trybu sport reakcja na gaz jest lepsza i biegi zmienia skrzynia wyżej ale układ kierowniczy nie stawia oporu jest bez zmian co zakodować??
