Krzyś345
Treść opublikowana przez Krzyś345
  1. Sprawdz tarcze hamulcowe czy nie biją jeśli opony są nowe i felgi proste
  2. Krzyś345 opublikował(a) temat w E46
    Jak w temacie czy będzie pasować do sedana http://moto.allegro.pl/item390122722_kratka_nawiewu_bmw_e46_srodkowa.html
  3. Dzięki mat.jach zamykam temat
  4. Panowie nikt więcej tego nie rozbierał
  5. U95 możesz napisać ile masz tych kabelków przy przełączniku
  6. Dzięki mat.jach ale czy morze jeszcze ktoś się jeszcze wypowiedzieć na ten temat chciałbym sie upewnić
  7. Krzyś345 opublikował(a) temat w E46
    do czego podpiąć ta większą kostkę http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ca6ce798b2e2e549.html ta mniejsza jest napewno do oświetlenia schowka tak wygląda ta kostka z kablami http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1e346eb722b7d23f.html niemoge dojść gdzie ją podłączyć
  8. Krzyś345 odpowiedział(a) na MICK temat w E46
    Koszt napełnienia 120 zł plus filtr kabinowy .
  9. na środku czego bo siedze w kanale i nic tam nie widać
  10. Barrin napisałeś (pod samochodem kapie woda - jeśli nie, trzeba go odblokować ) napisz jak to zrobić
  11. Czy ktoś wie gdzie jest ten skraplacz klimatyzacji .
  12. Krzyś345 odpowiedział(a) na kulesz temat w E46
    Ja miałem to samo założyłem opony 195/65/15 super przedtem miałem 205/55/16
  13. Sprawdz czujnik klocków
  14. Krzyś345 odpowiedział(a) na Krzyś345 temat w E46
    Dzięki za podpowiedz
  15. Krzyś345 opublikował(a) temat w E46
    Witam Morze ktoś podpowiedzieć jakie ŚWIECE ŻAROWE do 2.0D 136 PS
  16. Krzyś345 odpowiedział(a) na Krzyś345 temat w E46
    Ok wiem o tym sworzniu ale tutaj w sklepie jest tańszy tylko czy do e36 jest taki sam jak do e46
  17. Krzyś345 opublikował(a) temat w E46
    Byłem dziś w sklepie motoryzacyjnym dowiedzieć się ile kosztują sworznie do wahacza i ten gościu w sklepie powiedział że sworzeń do wahacza jest wymienny tylko ten środkowy długi a tego krótkiego niema w katalogu i w komputerze. A moje pytanie jest takie czy sworzeń krótki jest taki sam do E36 jak do E46 cały czas pisze o sworzniach MEYLE
  18. Na moje werzyk
  19. Krzyś345 odpowiedział(a) na Krzyś345 temat w E46
    Dzięki o takie coś mi się rozchodziło
  20. Krzyś345 odpowiedział(a) na Krzyś345 temat w E46
    nie mogę ściągnąć wahacza ponieważ sworznie nie chcą wyjść
  21. Krzyś345 opublikował(a) temat w E46
    Witam wszystkich Mam pytanie jak ściągnąć wahacze domowym sposobem .
  22. Krzyś345 odpowiedział(a) na marcinbmw5 temat w E46
    Spróbuj tego 1. Wsiasc do samochodu i zamknac drzwi 2. Wlozyc kluczyk do stacyjki i przekrecic na pozycje nr1 (zapala sie kontrolka AIRBAG) maxymalnie na 5 sek. i wyjac kluczyk z powrotem 3. Nacisnac i przytrzymac przycisk otwierania. Nie puszczajac tego przycisku nacisnac krotko, trzykrotnie w ciagu 10 sek przycisk zamykania 4. Puscic przycisk otwierania jesli proba sie udala to centralny zamknie sie i otworzy zaraz. U mnie zadziałało e46
  23. Krzyś345 odpowiedział(a) na maktronik temat w E46
    Ok dzięki.
  24. Krzyś345 odpowiedział(a) na maktronik temat w E46
    A jaka jest nazwa tego kleju.
  25. Na pewno, masz opisane jak to zrobić
