łukasz11
Treść opublikowana przez łukasz11
  1. kolego mam pytanko jak pompa ci siadła tu auto może wcześniej przerywało na postoju.pozdro
  2. kolego serwis autoryzowanym boscha jest w krotoszynie
  3. kolego a czy auto na postoju po rozgrzaniu tak jagby przerywało .pozdro
  4. łukasz11
    bmw e46 320d wentylator
    koledzy mam pytanko czy wychodziły wersje silnika 320d 136 km w 2000r bes wentylatora sprzodu autka miendzy zdeżakiem a chłodnicą i interculerem .bo ja tam niemam wentylatora bo ponoć jest za chłodnicą w środku dzięki pozdro
  5. cześć kolego mi bejka przerywa tak dziwnie na wolnych obrotach na postoju po rozgrzaniu i w trasie na ok1600 obr i ok2200 obr zawsze na tych obrotach a na innych jest ok .byłem juszna 3 badaniach komputerowych i niewykryto rzadnych błendów.czy podejrzewał bys co to może być .pozdrawiam
  6. smiem twierdzic, ze nie zawsze :] kolego moja beja 320d przerywa na postoju delikatnie po rozgrzaniu i na obrotach 1600obr i na 2200 obr nigdy nie na innych . komputer nie wykazuje żadnych błendów 3 razy jusz go podłonczałem i nic pozdro
  7. mam 320 di problem z obrotami na postoju jest podobny cz może naprawiłeś auto i podsuniesz jakiś pomesł jak usunąć usterke.pozdro
  8. cześć kolego jak twoja pompa jakie są koszty jej naprawy mi auto przerywa na wolnych odrotach i przy 1600 odr i 2200 jest jedno przerwanie i to jest terz chyba pompa wtryskowa.mugbyś podać jakieś namiary tego warsztstu pozdro
  9. kolego mugbyś napisać co działo ci się z autem gdy walnienty miałeś przepływomiesz dzienki
  10. łukasz11
    przerywanie na postoju
    Dokładnie na takich obrotach przerywa jak na foto po rozgrzaniu kiedys przerywał żadko a teraz prawie przy każdym rogrzaniu na postoju a po włączeniu klimy nasila sie przerywanie a czy działo Ci sie tak w trakcie jazdy na 1600 obr i 1800 i 2200 po jednym przerwaniu i potem idzie normalnie szczególnie na 4 i 5 biegu i żaden komputer (bylismy na trzech różnych) nie wykazuje błędów . w momencie przerywania wskazówka do chodzi prawie do 1000 obrotów. czy coś Wiesz jezeli tak prosze o radę pozdro
  11. łukasz11
    carsoft błędy
    mam podobny przypadek na 1600 i 2300 obrotów jest moment kiedy przerywa i na postoju na wolnych obrotach. komputer nie wykazuje żadnych błędów w silniku. Czy Tobie też przerywa na postoju i czy sprawdzałeś pompe wtryskową?
  12. łukasz11
    Auto przerywa na postoju na niskich obrotach i w trakcie jazdy od 1600 obrotów jest takie słabnięcie. Kilka razy był badany na komputerze i komputer nie wykrywa żadnych błędów. Jeszcze jedno pytanie jakie obroty powinno miec takie bmw na postoju. :(
