mario.ch79
221 -
Treść opublikowana przez mario.ch79
[E46][E39]"Automatyczne" podnoszenie klapy bagażnika
mario.ch79 odpowiedział(a) na bania88 temat w Zrób to sam - gotowe recepty
zdecydował się juz ktoś na podmianę siłowników ? -
Czyli czeka nas wymiana silownikow -
Może nowe to nowe i wystarcza tylko 320 -
daj znac jak dostaniesz odpowiedz -
Witam. Założyłem zielone sprężynki , do tego dwa odbojniki z wyrzutnikiem i klapa otwiera się do połowy. Albo ten patent nie działa hehhe albo mamy wszyscy teleskopy do wymiany :) -
schemat podłączenia DSC i podgrzewanych foteli w E46 2002
mario.ch79 odpowiedział(a) na atmc2511 temat w DSC,ASC,ABS, PDC
hej . nie ma rozniczy czy jest asc czy dsc jezeli chodzi o grzanie foteli bedzie dzialalo. roznica jest natomiast w samym asc i dsc u mnie to nie chce dzialac ( czyli zalanczac lub odlanczac asc) zestaw jest plugin & play . masz maty , masz panel - wszystko laczysz kablami i bedzie dzialac :) kable orginalne drogie , wiec najlepiej zrob je samemu :) -
[ e46] podgrzewanie siedzeń
mario.ch79 odpowiedział(a) na WMB 330 temat w elektryka/elektronika ogólnie
tutaj masz wszystko opisane viewtopic.php?f=110&t=126525 -
Jak zmienic nicht_aktiv na aktiv w Key Memory ?
mario.ch79 odpowiedział(a) na mario.ch79 temat w Diagnoza komputerowa
gdybym znalazl to bym nie pisał :) czy to naprawde jest takie trudne napisac co i jak ( to tez nie boli :P) -
mario.ch79 opublikował(a) temat w Diagnoza komputerowa
Czesc. Czy ktoryś z szanownych kolegów bylby wstanie opisać mi krok po kroku co zrobic zeby moj kluczy zapamietal ustawienia. Chcialbym zapisac w nim selektywne zamykanie :) Oczywiscie Ncs .Wiem jak sie dostac do Key Memory ale nie wiem jak zmienic tam funkcje nicht_aktiv na aktiv. Zgory dziekuje za pomoc :) -
Adaptacja modułu komfortu e39 - NCS
mario.ch79 odpowiedział(a) na śmigło666 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
fabryczny alarm trzeba aktywowac w module komfortu -
Fabryczny alarm w E46-pytanie o montaż
mario.ch79 odpowiedział(a) na pavello temat w Alarmy i inne elektroniczne zabezpieczenia
wystarczy wszystko zmontowac do kupy i uaktywnic w module komfortu :) -
Ustawianie Car&key NCS, DIS
mario.ch79 odpowiedział(a) na hunter temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Witajcie chlopaki , mam maly problem : ustawiam sobie selektywne zamykanie w car memory a podpowie mi ktos jak zmienic ta funkcje w key memory nie wiem poprostu jak to tam pozmieniac :) -
Witam. Dołozylem samodzielnie podgrzewanie foteli wedlug wskazowek udzielanych powyzej. Jest to stosunkowo proste , zauwazylem jednak dwie rzeczy : po pierwsze u mnie w starym/fabrycznym przycisku asc bylo 5 przewodow: 1.Niebieski przewód z fioletowym paskiem. 2.Niebiesko-zielony przewód z żółtymi plamkami. 3.Szary przewód z czerwonym paskiem. 4.Brązowy przewód z czarnym paskiem. 5.Niebiesko-zielony przewód z żółtymi plamkami. Wszystkie podpinamy zgodnie z wskazowkami kolegi natomiast dwa niebiesko-zielone przewódy z żółtymi plamkami mostkujemy ze soba :) po drugie jezeli ktos ma asc to panel musi byc asc/podgrzewanie foteli natomiast jezeli ktos ma dsc to panel musi byc dsc/podgrzewanie foteli W innej kombinacji czyli asc / panel dsc lub odwrotnie dziala tylko samo podgrzewanie foteli . -
[E46] DIY wymiana lusterek na m3 +el. podnoszone / PREMIER
mario.ch79 odpowiedział(a) na premier temat w Zrób to sam - gotowe recepty
a tak wygladaja obie koło siebie hehehe :8) http://images40.fotosik.pl/299/2bd69b75507603aemed.jpg http://images41.fotosik.pl/299/0df3b6f6651616eemed.jpg -
No i lusterka zamontowane skladaja sie elegancko i naprawde ciesza oko. Dzieki naszemu koledze Premier znowu zamontowalem sobie elegancki bajer hehehe WIELKIE DZIEKI :lol: http://images38.fotosik.pl/293/03226c691e6f7529med.jpg http://images40.fotosik.pl/292/fe82f9a17812a54dmed.jpg http://images44.fotosik.pl/297/6a68ddede2dbab73med.jpg -
E46 Oswietlenie licznika problem
mario.ch79 odpowiedział(a) na mario.ch79 temat w elektryka/elektronika ogólnie
dzieki za odpowiedz . u mnie problemem bylo zwarcie na kabelku ktory wedrowal do panelu asc , grzane fotele. Wszystko wrocilo do normy. -
Czesc. Mam mały problem, mianowicie zgaslo mi samo od siebie podswietlenie licznika , przyciskow otwierania szyb i panelu klimatronika. Podswietlony zostal wyswietlacz w liczniku i w klimatroniku . Bezpieczniki sprawdzielm sa ok . Co moze byc przyczyna ? Spotakl sie ktos z takim problemem ?
TAK dzieki wielkie -
dzieki :) -
[e46] Touring i brak antenki na dachu
mario.ch79 odpowiedział(a) na Ranger temat w Sprzęt audio i video
ja wkrecilem zwyka za 15 zeta i kosmetyka poprawiona , potwierdzam ze to od telefonu. Antena do radia jest gdzie indziej :P -
te kabeli (k-bus) maja jednakowe kolory tzn wszystkie bialo/czerwono/zolty , wystarczy taki odnalesc i sie do niego wpiac ? takie rozwiazanie przychodzi mi do glowy hehee -
czesc, chlopaki mozecie mi pomoc bo wsumie tez zabieram sie do zamontowania podgrzewanych foteli ale mam maly problem, mianowicie w duzej kostce pin 23 musi byc zasilany z lini k-bus jak ja zlokalizowac? Gdzie sie wpiac ? -
jaki model subwoofera przebije sie przez bagaznkik e46
mario.ch79 odpowiedział(a) na ADAMKIEWICZ24 temat w Sprzęt audio i video
wyciag glosniki z tylnej polki , zrob dziure ( tam gdzie masz w orginale worek na narty ) ja mam oriona i gt3 i miazdy mojego sedana :) -
jezeli chodzi o zrobienie audio w e46 to nie jest takie trudne jak co niektorzy twierdza / co niektore firmy bezproblemowo da sie zmiescic w przednich drzwiach 16,5 cm trzeba tylko zastosowac odpowiedni dystans , wyciac dziure za glosnikiem i przerobic tapicerke. Jezeli chodzi o wygluszenie drzwi to da sie to zalatwic tez bezproblemowo i solidnie :) przechodzilem przez to wszystko wiec przesledz moj temat zarowno na tym forum jaki i na http://bts-bmw.pl/forum/viewtopic.php?t=1679
Jaki wzmacniacz wybrać ORION czy MAGNAT??
mario.ch79 odpowiedział(a) na Master1988 temat w Sprzęt audio i video
ja bym zostal przy orion by WCC-6004
