bmwm62
    E39 m62 alpina, e87 m47 mpakiet
Osiągnięcia bmwm62
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Witam, ma ktoś z Was taki plik i się podzieli ?? CAFD_00000794-012_035_116
  2. bmwm62
    Kodowanie EPS
    Witam kupiłem auto z uszkodzonym maglem, wymieniłem na używany zgodny z numerami OE, czy ktoś pomoże w przekodowaniu ?? Mam bład 4823CC
  3. Witam. Przymierzam się do doposażenia auta o PDC z przodu. Mam zakupioną wiązkę z serwisu doposażającą, wiązke z czujnikami w zderzak. Chciałbym tylko zapytać Was gdzie jest moduł do którego muszę się wpiąć. Co do kodowania co będę potrzebował ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  4. Wszystko uszczelnione, uwaga auto po założeniu kolektora, nowych uszczelek, odmy, wężyków od odmy odpaliło na strzała, pochodziło i znów to samo :) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  5. Zero błędów. Rozebrałem kolektor :) Wydaje mi się że jest nieszczelność, silnik na wolnych lekko drży więc szukam lewizny. Przewód od odmy dolny co idzie do miski zalany olejem, puszcza olej odma Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  6. I co najgorsze po nocy jest dalej ciśnienie ma szynie Nie wiem gdzie szukać teraz przyczyny Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  7. Mam ten sam problem w n46b20
  8. Sprawdz przewod od odpowietrzenia par paliwa Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  9. bmwm62
    N46 air mass
    Hej czy w n46 air mass powinno pokazywać czy nie ?? Czy jest przepływomierz przy filtrze czy to tylko miernik temp ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  10. A rozrząd to ty masz dobrze ustawiony ?? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  11. A ja w n46 mam odwrotnie, auto za pierwszym razem musi długo kręcić. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  12. witam, mam e90 z silnikiem n46, auto postoi trochę i musi długo kręcić żeby zapalić, ale kolejne odpalenie auta jest już ok. auto ma moc i naprawdę jedzie ok. komputer wywalił błąd sygnału z czujnika różnicowego ciśnienia w kolektorze, czujnik wyczyszczony i błąd usunięty kod 2D28 jak kręci to czuć paliwo nieprzepalone. nie miałem styczności z valvetronikiem więc chciałbym trochę wyrozumiałości. ktoś może miał podobny problem.
  13. V27 też nie odpala, i tu jest problem, zwykły soft uwalił ze spolszczeniem. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  14. Aktualizacja poszła tylko dowiedziałem się że auto to Italian i do Italiana potrzeba specjalnego softu. V32 nie przyjmuje, miesza płytą ale ekran czarny. Ktoś doradzi ?? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  15. A podrzuci ktoś link do takiej mapy z PL ??
