wojtz
    X5 E53 3.0i
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia wojtz
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. wojtz
    x53 i trochę pytań
    AUC to czujnik automatycznego obiegu wewnętrznego powietrza. czyszczenie nic nie da bo tam sensor jest podobny jak w czujnikach tlenku węgla. One mają trwałość klika lat i w 20-letnim samochodzie to już na pewno nie działa. Można przelutować zamiennik i bedzie działać Pomocnicza pompa wody. jest to pompa ogrzewania postojowego (nie mylić z Webasto). Wykorzystywane jest ciepło silnika do ogrzewania wnętrza na postoju. Uruchamiasz to przyciskiem MAX/REST, działa na wyłączonym zapłonie bo w sumie taka była intencja tego systemu. Jeżeli jest błąd to na 99% puscił uszczelniacz i zalało elektronike tej pompki. Tylko wymiana na nowe, bo silnik tam jest bezszczotkowy i jak zalało to nie naprawisz tego np wymieniając jakieś szczotki czy coś.
  2. A tak z ciekawości, to co tam programowałeś? Ja wsadziłem i było plug&play - od strzala zadziałał tempomat i sterowanie radiem. Ta poducha z multi co dałeś na fotce to jest z E39. Może dlatego musiałeś coś podcinać
  3. U mnie jest co prawda M54, ale benzyna to benzyna, a cewki mamy takie same - bremi 12131748018 Na poczatku roku też miałem problem z wypadnieciem zapłonu na wysokich obrotach, a doprecyzowując to przy dynamicznym przyśpieszaniu. I jedna cewka padła całkowicie, tzn wsadzenie jej i odpalenie silnika to natychmiastowy misfire na cylindrze. Robię foty jak sprawdzam na komputerze błędy, wiec poniekąd mam śledzenie historii czy dany cylinder wypadał w przeszłości zapłon i oczywiscie ten gdzie padła to sprawiał problemy w przeszłości. Sporadyczne, bo 2-3 razy sie zdarzylo w ciągu paru lat, ale teraz padła na amen, nawet ponowne odpalenie silnika nie pomagało. Moim zdaniem powienienes sobie zapisać ktora zawiodła i jak zrobi to 2 czy 3 raz to wymień, bo padnie na pewno. Oczywiscie mówimy o sprawnym silniku gdzie nie ma problemu z paliwem (pompa, wtryskiwacze) i powietrzem (problemy z przepływką, lewe powietrze). W takim jak wypadnie zapłon wiecej niz raz na tej samej cewce, to nie jest przypadek. Czy są metody sprawdzenia? Niby są, ale mi osobiście nie pomogły. Gdy dojechały do mnie cewki na wymiane to pierwsze co zrobiłem, to właśnie pomiary rezystancji cewki nowej i uszkodzonej, tak jak pojazuja na youtube. Problem w tym że te metody mierzą tylko rezystancję na uzwojeniu pierwotnym, a cewka ma też wtórne (bo to troche taki transformator). I u mnie pokazało prawidłowe wyniki w nowej i uszkodzonej, bo w uszkodzonej musiało się uszkodzić uzwojenie wtórne (od strony świecy), a tego nie da sie mierzyć Moim zdaniem najlepsza metoda to obserwować daną cewkę i jak padnie kolejny raz to wtedy nie jest randomowe zachowanie - wymiana. Drogie nie są. Swoje za kupiłem 130 za sztuke od bremi. Czy działa zero jedynkowo? To bedzie bardzo subiektywna opinie nie podparta żanymi badaniami naukowymi, ale uważam że cewki działają zero-jedynkowo do czasu aż nie zacznie zawodzić (do wypadania zapłonu). No bo jak inaczej wytłumaczyć, że zawodzi przy tylko dużym obciążaniu, a przy spokojnej jeżdzie nie? Druga sprawa, równierz subiektywna, wymieniłem w sumie 3 cewki czyli połowe (wszystkie które kiedykolwiek miały missfire) i w moim bardzo subiektywnym odczuciu silnik równiej pracuje na jałowych obrotach. Ale jak mówie - ocena subiekywna, może to tylko placebo.
  4. Też staram się ogarniać sam co mogę. Raz że lubie, dwa to terminy u mechaników i raczej oni lubią grubsze roboty a nie jakies klamki robić :D Ale takie zaklinanie rzeczywistości na zasadzie "u mnie się nie zapsulo, problem nie istnieje" też do niczego dobrego nie prowadzi :wink: Co do szyb. Śmieszna sprawa, ale z moich obserwacji wynika że wszystko psuje się właśnie od nieużywania, niż używania. background tej historii jest taki, że okno lewy tył nie było chyba z rok otwierane(no bo klima. A wiem, że działało wcześniej). Wystarczyło RAZ podjechać i odebrać zamówienie pod McDrive, opuścić okno max w dół żeby potem nie chciało się samo podnieść :shock: te tamaty sa powszechne. chwila szukania po necie: bagażnik https://xoutpost.com/bmw-sav-forums/x5-e53-forum/68473-trunk-opens-its-own-haunting.html https://xoutpost.com/bmw-sav-forums/x5-e53-forum/69884-trunk-latch-opens-randomly-lol.html https://xoutpost.com/bmw-sav-forums/x5-e53-forum/114143-trunk-hatch-problem.html https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=83&t=315136 https://xoutpost.com/bmw-sav-forums/x5-e53-forum/103089-tailgate-release-only-working-off-key-not-handle.html https://www.bimmerfest.com/threads/x5-e53-boot-lid-not-working.784863/ szyby https://xoutpost.com/bmw-sav-forums/x5-e53-forum/90545-drivers-window-stuck-down-position.html https://xoutpost.com/bmw-sav-forums/x5-e53-forum/108716-drivers-window-wont-go-down-replaced-switch-no-change.html https://xoutpost.com/bmw-sav-forums/x5-e53-forum/107362-2001-x5-e53-window-motor-bad-stuck-down.html http://www.bimmerboard.com/forums/posts/733347 https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?2367579-2004-X5-rear-passenger-window-fell-down-into-doo https://www.bimmerfest.com/threads/window-wont-go-back-up.459522/ tylna wycieraczka https://www.bimmerfest.com/threads/rear-wiper-motor-doesnt-work.1245682/ https://www.bimmerownersclub.com/forums/topic/10660-e53-rear-wiper-timer-problem/ https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=83&t=174550 Ja nie demonizuje tego auta. Ale na pewno też nie widzę powodu aby przedstawiac je lepszym niz jest w rzeczywistości :wink: Ale mimo wszystko - przez tyle lat eksploatacji NIGDY nie musiałem wracać na lawecie czy holu. Czyli jest naprawdę OK :cool2: PDC - czujniki parkowania. Fabryczne sensory sa cienkie i padają. Albo działają w zależności od pogody. Felgi pod opony 18 cali są szerokości 8.5J i ET 48 W sumie wszystkie dane znajdziesz tutaj https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp?id=FB71-EUR-09-2004-E53-BMW-X5_30d&mg=36 a rozmiary homologowane z indexami predkosi tu : https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp?id=FB71-EUR-09-2004-E53-BMW-X5_30d&mg=85 u siebie mam model Y-spoke 131 Co do posta z dzisiaj. Strzelam że to nie jest pierwsze czy nawet drugie auto jakie kupujesz. Ale wiesz jak to jest. Nikt nie robi nie wiadomo jakiego remontu za kilka-kilkanaście tysiecy tylko żeby zaraz sprzedac. Tylko jeździ dalej aż do momentu "nie ma co robić pełnoletniego auta, trzeba szukać czegoś nowego" i wtedy leci na otomoto :wink: Co nie zmienia oczywiście faktu że chlop z ogłoszenia miał podejście wyjątkowo tragiczne.Wystawienie samochodu z błędami silnika, widoczne wycieki, albo brak klimy (paanie, klima sprawna tylko do nabicia :lol: ) Szkoda tylko zmarnowanego czasu.
  5. Ja mam przedlift benzyne 3.0 w manualu. Nie za bardzo miałem możliwość wyboru, bo dostałem je od rodziców. Ale co nieco mogę powiedzieć Pomysl zakupu e53 w 2023 r. ogólnie mocno średni, bo najlepszym wypadku kupisz auto ktore jest, lub za chwile będzie, pełnoletnie. Wiec po za zmaganiem sie z paroma slabo zaprojektowanymi patentami dochodzi jeszcze wiek pojazdu.. Pierwsza sprawa to z tą przestrzenią w środku to nie przesadzałbym. Druga generacja X3 ma takie same wymiary. Bagażnik jest przeciętnych rozmiarów. nie jest to duże auto jak na dzisiejsze standardy. 1. generalnie to tak, diesel 3.0 jest ok. No chyba ze akurat jestes tym co musi robic robic wtryski/turbo/dpf albo tym ktoremu akurat klapki z kolektora wypadną, to wtedy nie :P 2. znaczy sie to juz jest raczej wybor mniedzy polift a przedlift bo od tego zalezało gdzie jaki silnik wystepował 3. U mnie tylko zaczeła gnić dolna część klapy bagażnika. gdzie niegdzie sa małe ogniska po odpryskach na masce, ale to juz wynika z eksploatacji. Wiem ze drzwi moga rdzewieć i zaczyna sie od dolnych krawędzi. Co do wózka nawet nie wiedziałem - chyba bedzie kiedyś trzeba zajrzeć :P Jak na swój wiek to trzyma sie zadziwiająco dobrze 4. tak 3.0i jest za słabe bo jezdzi lepiej niz dizel 184 i tak samo jak 218 https://zeperfs.com/en/duel112-3398.htm ogolnie pomysl z pomijaniem V8 jest oczywiscie zrozumiały 5. zalezy czy to jest podchwytliwe pytanie :D bo tak naprawde xDrive (w sensie z tą konkretną nazwą) był dopiero po lifcie. Przedlift miał prostszy napęd 4x4 Co do opon. Wejdź na https://www.wheel-size.com/ i sprawdź. Komplety na 17 i 18 cali mają te same wymiary z przodu i z tyl. dopiero od 19 zaczynają sie cyrki. Ja mam obecnie 18 cali i całoroczne i nigdy nie miałem problemów z napędem. Moim zdaniem 18 cali to optymalne rozwiązanie bo tam masz opone 255 co daje rade dobrze hamować. 6. Jedyny automat jakiego powineneś się obawiać to przedliftowy GM w zestawieniu z dieslem. Ta skrzynia to tak na styk ogarnia moment obrotowy tego silnika Nigdy mi się nie zdarzyło żeby szyber się sam otworzył. Nie wiem jak panorama. Szyber z definicji jest tak zrobiony zeby troche przeciekał. Woda ma sie zbierac w rynienkach pod nim. Jezeli cos sie przelewa i masz wode w srodku to znaczy że odpływy są niedrożne i należy je przetkać. Polecam do tego zyłke jak do kosy spalinowej :D przedlift - szyber, polift - panorama Pare rzeczy z ostatnich lat użytkowania: tylne lampy (te w klapie) lubia sie rozszczelnic i zachodzic brudem, tak ze robią się czarne od dołu. lylne lampy (te skrajne ) przepalaja sie styki gniazd żarówek i przestaje świecić (albo zaczyna mrugać od wibracji) Nie pamiętam kiedy widzialem ostatnio X5 w pełni sprawnymi lampami z tylu :P wyceraczka z tylu po takim czasie raczej już jest zatarta Klamka bagażnika - jakims cudem dostaje sie tam woda i wariuje. np sam otwiera sie zamek podczas jazdy. Pare razy zdazylo sie ze pnematyka z tylu siadala na jedna strone. Ale tylko w zimie wiec strzelam ze zawor upustowy w kompresorze przymarzł czy coś. Ze starości połaczenia też tam mogą nie być najlepsze wieć polecam rozłaczyć wszystko, poczyścic i złożyć do kupy (i jakis smar sylikonowy na łączenia) X5 bez nivo (chocby na sam tył) to rzadkość PRZYMARZAJĄCE KLAMKI W ZIMIE !1!11!! ale to że przymarzają to jeszcze nic. Podstawy klamek są zrobione z gównolitu i pękają. Wtety to już rozbieranie boczków.. Po za tym jak po zamarznięciu to się jakoś otworzy to wcale nie znaczy że się potem zamknie - ktoś bedzie jechał trzymając drzwi :lol: Padła dmuchawa nawiewu (ta co wyglada jak podwojny kolowrotek dla chomików). Sama czesc jest smiesznie tania 3-4 stowki. Ale robocizny jest na 10 godzin : demontaż tunelu srodkowego, konsoli, kierownicy. Jak sam tego nie zrobisz to 1500 za sama robote u mechaniiora zostawisz. Nie zdziw się jak pewnego pieknego dnia opuścisz którąś szybę boczną w dół i nie bedziej juz jej w stanie podnieść :roll: Wypalaja sie pixele (całe linie w sumie) na wyswietlaczach w radiu i zegarach (na zegary jeszcze czekam bo jak narazie sie nie zdarzylo :P ) zacierał sie krzyżak kolumny kierownicy i ta blokowała się co 90 stopni, ale udało się to ogarnąć slaby hamulec reczny. tarcze mam nowe ale okazalo sie ze zebatka na samej dźwigni ma wyślizgane zęby, Zosatało tylko może 4-5 pierwszych i wyżej nie łapie PDC działa w zależności od pogody :D Z spraw okolo silnikowych to nie wiele bylo roboty na przestrzenie około 9 lat : wymienione wszystkie swiece, wymienione 3 cewki. Zregenerowanie DISA nową klapka, nowa pokrywa zaworów (stara pekla w jednym miejscu), wymiana 2 sond lambda, jeden czujnik polozenia wałka Pekła chłodnica, zbiorniczek wyrownawczy też, nowe 2 rurki wodne no i to tyle, w sumie groszowe sprawy Ogolnie wszystko co pisza w internecie o usterkach to prawda i u mnie zepsulo sie chyba wszystko o czym pisali na forach :mrgreen: Polecam dbać o akumulator bo gdy padnie jest problem. jest w bagażniku i żeby się do niego dostać trzeba wyjać kolo zapasowe ktore wazy okolo 30kg, odkrecic kompresor pneumatyki i fest gleboko siegnać po akumulator ktory musi mieć minimum 80Ah przez co waży około 20kg. Jak się czegoś nie ogarnie to taką akrobacje można robić wchodzac do bagażnika przez złożone fotele :mrgreen:
  6. Musisz dokładniej opisać kiedy to sie zdarza. Kiedyś miałem problem, że wypadał zapłon przy dużym obciążeniu np. jazda na autostradzie + depnięcie w gaz, jazda ponad 160 km/h. Winny był system paliwowy tzn cisnienie było niskie. Wymieniono mi filtr paliwa i chyba pompe i problem sie już nie pojawił. Znaczy sie dalej bardzo sporadycznie się zdarzało ala nie przy dużym obciążeniu tylko losowo. I tutaj pomogło: 1. naprawa DISA (u mnie klapka latała luźno) diagnostyka jest prosta po jej wyciągnieciu z w X5 łatwo się wyciąga bo jest dużo miejsca. tylko 2 śruby. 2. Usunięcie lewego powietrza. Miałem pękniętą pokrywa zaworów (została wymieniona z nową uszczelką), uszczelka DISA i jeszcze zaślepienie jednego króćca z tyłu, ktory ma korek, ale jak pęknie to też jest lewe powietrze. Warto zrobić próbe dymną. Napompować powietrzem z dymem cały dolot i szukać gdzie ucieka ciśnienie = lewe powietrze. Może też to rozpoznać po korektach paliwowych, ale łatwiej dymem. moim zdaniem masz lewe powietrze + możliwe że DISA Ewentualnie mogą to być też świece i cewki
  7. Nie wiem czy moje porady będą miały zastosowanie, bo ja mam zwykle radio CD53 business. Wszystko co związane z audio, wszystkie wtyczki, znajdują się we wnęce na radio. Ty musiałes ciągnąc 6m kabla bo masz pewnie navi, DSP albo jedno i drugie. Więc nie wiem czy to będzie pomocne... No ale od początku. Do mojego radia fabrycznego podłączona była wtyczka typu quadlock jak na foto ponizej: natomiast rozmieszczenie sygnałów w niej jest jak pisałem wcześniej https://pinoutguide.com/Car-Stereo-Audi-BMW/bmw_bussines_cd53_pinout.shtml dolny schemat. I pin nr 13 idzie do wzmacniacza antenowegeo (a przynajmniej u mnie tak jest). Kable, ktore dostalem z radiem, mają od strony radia typową wtyczkę 16-pin jak to w chinskich radiach z androidem, taka jak czarna na górze: I jest tam jeden kabel, u mnie granatowy, na ktorym było oznaczenie "ANT" (ale może też być ANT-AMP albo AMP). U mnie nie był z niczym połączony. A ten przewód powinien się łączyć z pinem 13 w kostce quadlock. Zanim go podłączyłem to też odbierałem kilka stacji, mniej niż 5. Po podłączeniu mam ich kilkadziesiąt, ze 30. Natomiast kabel antenowy byl podłączony do fabrycznego radia wtyczką typu FAKRA. I też to miało miejsce w wnęce w kokpicie. Gdzie masz kabel antenowy? Nie masz go gdzieś z przodu we wnęce po radiu?
  8. W tym bmw jest antena aktywna, czyli ze wzmacniaczem. W roznych markach zasilanie linii wzmacniacza jest roznie realizowane. Dosc popularne jest rozwiazanie hot-wire czyli zasilanie idzie przez kabel antenowy z separatora antenowego. Powrotny sygnal jest filtrowany. W X5 zasilanie wzmacniarza idzie osobna linia https://pinoutguide.com/Car-Stereo-Audi-BMW/bmw_bussines_cd53_pinout.shtml jest to 13 pin na tym dolnym schemacie Head unit pinout for BMW models after 2000 - amplifier remote Upewnij sie ze twoje radio podaje tam napiecie Prawdopodobnie po podlaczeniu wzmacniacza bedziesz mial szumy i przyda sie tez separator antenowy ale nie podlaczasz juz tego niebieskiego kabla. Jakie radio kupiles?
  9. wojtz
    Zamknięte drzwi
    Czy klamka wewnętrzna jest podłączona i działa? Gdy wymieniałem mechanizm klamki zewnetrzej (pasażer przód), to po zamknięciu drzwi bez boczku [i podpiętej klamki wewnętrzej], drzwi nie dało się otworzyc klamką zewnętrzną.
  10. Swiatła pozycyjne są sterowane przez PWM, czyli sygnał o różnym stopniu wypełnienia. I zajmuje się tym moduł LCM. Dolna żarówka świeci jako stop lub pozycyjna. Gdy wciskamy hamulec, to podawane jest bezpośrdnio 12V na żarówkę, pomijając PWM i świeci pełną mocą. Jeżeli działa Ci stop, a nie świeci jako pozycyjna to: - masz uwalony LCM - albo ktoś może to przeprogramował (o ile to możliwe - niech ktoś ogarnięny w NCS/inpa się wypowie) BTW śrokowa zarówka P21/5W świaci jako pozycyjna i postojówka - czyli jak zostawiamy auto zamkniete z kierunkowskazem w lewo lub prawo. Nie obciąża to wtedy mudulu LCM bo 5W nie wymaga sterowania. BTW2 to przez PWM są właśnie problemy ze stosowanie LED jako pozycje.
  11. Najlepszy patent na slabe styki to pokrycie grubą warstwa cyny metalowych blaszek w oprawce. naprawdę dużo pomaga. Natomiast jeżeli jest popalona płytka stykowa w lampie, to trzeba załatać to jakoś np. napawać cyną itp. U siebie wszystkie oprawki zacynowałem i spokój od 5 lat
  12. Dziwne że nikt jeszcze nie wspomniał, że przedliftowy automat to raczej nie do silnika ze zmienioną mapą. 5L50 (A5S390R) The 5L50 is engineered to handle the stresses from vehicles weighing up to 5000 lb (2268 kg) GVWR. Final drive ratios include 2.93:1 and 3.23:1. The 5L50 can handle up to 311 ft·lbf (422 N·m) of torque. M57 w przedlifcie na 410 Nm, więc ta skrzynia to tam jest "na styk"...
  13. Bebechy manuala w E53 są takie jak u reszty z okresu E36/38/39/46. Wg. realoem jedynie zestaw naprawczy dla biegów 3 i 4 jest unikalny dla E53. Autko prawie 20 lat i skrzynia chodzi elegancko, nic przy niej nie robiłem. A jeździ jak każdy inny benzyniak z 5-biegową skrzynią, czyli normalnie. Zawsze można pocisnąć do czerwonego pola, to wtedy nie trzeba dużo wachlować biegami :mrgreen: E53 nie jest takie duże, obecne X3 jest większe. Ogólnie to wszystkie auta coś urosły ostatnio. Ale trzeba przyznać że szerokość przeszkadza, bo w PL parkingi strasznie wąskie malują :mrgreen:
  14. Jak nie ma xenonów, to normalka że brak spryskiwaczy lamp.
  15. wojtz
    Chip tuning
    https://en.wikipedia.org/wiki/GM_5L40-E_transmission Ja bym się zastanowił, tak z 10 razy.
