Aytar
27 -
Treść opublikowana przez Aytar
Apple Car Play na iDrive 6 - GoogleMaps i Yanosik
Aytar odpowiedział(a) na SebastianM temat w G30, G31, F90
Ma ktoś jakiś sprawdzony sposób na aktywacje YouTube w Apple CarPlay ? -
Cześć, co było przyczyną problemu? Też mam 320d 193kkm z 2012r. i przy 2000-2500 słyszę ciche pogwizdywanie (stawiam na turbo). Jeżdżę z tym już grubo ponad rok :) Witam. Widać że mechanik ze mnie żaden... Problemem był przedni lewy dyferencjał... i nie chodziło o obroty a prędkość... Na początku pojawiło się to przy prędkości około 180 później już zaczęło tak dziwnie trzeć (gwizdać) przy 140 a później już przy 110 i w tym momencie pojechałem do serwisu gdzie powiedzieli że to dyferencjał przedni lewy (łożysko). Łożysko wymieniłem w Pruszczu gdańskim (na stożkowe) i problem minął... Teraz jak jest zimny z kolejki to dosłownie gwiżdże jak tylko ruszam ale tylko na zimnym i to od początku obrotów więc wątpię aby było turbo myślałem że filtr powietrze ale wymieniłem teraz na nówkę manna i dalej to samo... Może gdzieś powietrze łapie ? Czy też tak macie ? Mam to samo. Po odpaleniu na zimnym słychać ciche gwizdanie już na jałowych obrotach (chociaż nie zawsze), przy dodawaniu gazu częstotliwość dźwięku się zmienia, jednak przy rozgrzanym silniku gwizdanie jest praktycznie niesłyszalne. Również jeżdżę z tym od conajmniej 20k km i nic się jeszcze nie stało jednak nie daje mi to spokoju.
Ktoś coś ?
320d Wzrost zużycia paliwa, szybkie zapychanie DPF
Aytar odpowiedział(a) na makupsa temat w F30, F31, F34, F80
DPF ma zakodowany jakiś konkretny przebieg w którym ma się skończyć ? I co można z tym zrobić ? -
F30/F31 Wymiana lamp tylnich na LCI full LED
Aytar odpowiedział(a) na Randall temat w F30, F31, F34, F80
Przerabiał ktoś takie lampy z ali ? http://pl.aliexpress.com/item/32968715706.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7b7f618dWmbcvq&algo_pvid=923c1947-5813-459f-8b87-4dfac98754a7&algo_expid=923c1947-5813-459f-8b87-4dfac98754a7-55&btsid=51c25a97-aa49-4157-ba3e-22769871cd42&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_55 -
Przerabiał ktoś takie "ledy" z ali ? http://pl.aliexpress.com/item/4000319404128.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7b7f618dWmbcvq&algo_pvid=923c1947-5813-459f-8b87-4dfac98754a7&algo_expid=923c1947-5813-459f-8b87-4dfac98754a7-3&btsid=51c25a97-aa49-4157-ba3e-22769871cd42&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_55 Na zdjęciach wyglądają niemal identycznie (porządne) ale zastanawia mnie jak z doświetlaniem ...
Mam problem z dziwnym świstem spod maski W BMW F30 320d 184km Xdrive. Występuje on głównie na zimnym silniku, po przejechaniu ok.5 km ustaje i jest prawie niesłyszalny. Znalazłem w internecie sporo filmików z podobnym dźwiękiem, ten wydaję się praktycznie identyczny: . Z tego co widziałem ludzie pisali, że to teorytycznie normalne, ale planuję zrobić czipa i ten niepokojący dźwięk nie daje mi spokoju. Dodam, że silnik trzyma moc, kmpl rozrząd wymieniony 8k temu, nie kopci, doładowanie przy spokojnej jeździe po mieście 1.2-1.7 bar, autostrada 1.6-2.2 bar, brak błędów turbo i silnika... :mad2: Może ktoś miał podobny problem i udało mu się jakoś go rozwiązać ?
Ja bym sprawdził wiązkę w drzwiach. Możliwe ze gdzieś przewód jest uszkodzony, albo moduł ci oszalał
Czy jest ktoś w stanie powiedzieć jakie powinny być wartości doładowania ? Z tego co obserwowałem na apce bimmerlink przy spokojnej jeździe w mieście ciśnienie doładowania wynosiło 1.0-1.7 bar, natomiast przy jeździe po autostradzie 1.7-2.2 bar. Czy takie wartości są optymalne ? Próbuje wykluczyć turbinę bo coś śwista mi pod maska
Mam podobnie z tym, że gwizdanie występuje też na Neutralu od około 1600 obrotów, również przy odpuszczaniu gazu ale tylko na zimnym silniku. Moc jest, nie dymi, nie ma błędów, chociaż po nasłuchiwaniu pod maską dźwięk wyraźnie dochodzi z okolic turbo... Już sam nie wiem czy coś z tym robić :mad2:
Jak się ma Xdrive do chiptuningu ? Wiem, że w 320d 184km skrzynia automatyczna wytrzymuje do 500 Nm, ale nie mogę znaleźć żadnych informacji o X drive ? Czy to oznacza, że w wersji 320d i np 335d niczym się od siebie nie różni :?: :?: :?: Podobne wątpliwości mam co do wytrzymałości turbiny :mad2:
Gdzie w Warszawie i okolicy polecacie zrobić chipa do 320d Xdrive 184km ?
W końcu udało się namierzyć uporczywe buczenie. Głównym winowajca okazał się wspornik tylnego wału napędowego, chociaż przy okazji zostało wymienione łożysko w tylnim moście oraz urwana śruba trzymająca most w reduktorze. :D
Mam problem ze skrzypieniem i stukaniem w przednich drzwiach. Problem dotyczy zarówno drzwi pasażera jak i kierowcy. Doszedłem narazie do tego ze w wibracje (szczególnie na zimnym silniku) wpada plastikowy bolec od zamykania drzwi (niezależnie czy drzwi są zamknięte czy otwarte). Oprócz tego na dużych wybojach coś strzela w środku drzwi. Czy jest na to jakiś sprawdzony sposób ? Skrzypienie dosłownie wszytskiego w tym aucie jest nie do zniesienia ...
Przymierzam się do zakupu F48 z salonu. Doradzcta powiedział mi, że moja grupa zawodowa ma rabat 18% i tu pojawia się moje pytanie czy jest sens negocjować większy rabat np 25% czy w przypadku grup zawodowych z odgórnym rabatem jest on sztywny i nie podlega negocjacji ? Może ktoś był w podobnej sytuacji ? :mad2:
Byłem w dwóch warsztatach, w jednym Pan mechanik rozłożył ręce i stwierdził, ze za mało jest objawów żeby postawić diagnozę, w drugim stwierdzili ze to zatarty krzyżak na przednim wale (jeden z dwóch). Oba krzyżaki wymienione, wał wyważony, portfel 1300 lżejszy a buczenie jak było tak jest. Ręce opadają, komfort jazdy gorszy niż w golfie. Wyczytałem gdzieś na bimmerpost ze jest coś takiego jak zaprogramowanie dyfrów i skrzynki VTG, u mnie skrzynka rozdzielcza była zmienia przez poprzedniego właściciela. Możliwe, ze niewłaściwe zaprogramowanie może mieć takie skutki ? Dodam, ze żadne poszarpywanie nie występują dlatego tez nie podejrzewam skrzynki rozdzielczej. Również z tego co mi wiadomo przy problemach z dyfrem buczenie nasilało by się wraz z prędkością a u mnie przy 100 km/h jest kompletna cisza. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie poszlaki albo polecenie jakiegoś solidnego mechanika od napędu z Warszawy lub okolic :?
Odswierze nieco temat. Opony i felgi zmienione na nówki a buczenie nadal pozostało, nawet zwiększyło zakres prędkości w których występuje. Następny element, który przychodzi mi do głowy to łożyska ale czy da się je jakoś samemu sprawdzić i stwierdzić, które jest winne ? :| Chyba, ze ktoś ma inny pomysł ?
F31 325d, wymiana rozrządu & klapki kolektora ssącego FOTO
Aytar odpowiedział(a) na chris99 temat w F30, F31, F34, F80
Ponowię pytanie kolegi. Czy ktoś ma jakiś namiar na sklep gdzie można dostać chociaż jakiś zamiennik tych klapek ? Tez planuje u siebie rozebranie i zakładam z góry ze znajdę tam śmietnik. -
Witam, dwa miesiące temu kupiłem F30 320d 184km Xdrive 2012 220k przebiegu. Od początku był problem z dziwnym buczeniem (basowy odgłos), ale ostatnio zauważyłem, że buczenie się nasila. Występuje głównie przy prędkości 50-60 km/h (bardzo intensywnie), później ustaje, przy 90 km/h praktycznie jest niesłyszalne. Nie ma to żadnego związku z praca silnika (nie ważne na jakim przełożeniu), może jedyne jest odrobine intensywniejsze przy dodawaniu gazu, ale bardzo nieznacznie. Po zakupie był wymieniany olej w skrzyni rozdzielczej i jej uszczelniacze. Poza buczeniem nie ma żadnych innych objawów wskazujących na uszkodzenie Xdrive (nie szarpie, rusza z miejsca bez utraty trakcji, zero błędów na kompie). Może coś z dyframi :mad2: Podejrzewałem tłumik (jest założona końcówka) jednak buczenie występuje tylko przy prędkościach 50-80 nie mniej nie więcej. Pisze na forum bo objawy są dość charakterystyczne i może ktoś miał już podobny problem, w dodatku „specjaliści” w moim mieście kilka razy mnie zawiedli dlatego nie mam do nich żadnego zaufania. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam ! :wink:
Czy ktoś się orientuje co oznacza funkcja "Stop&Go" w ECU skrzyni biegów w trybie Expert mode :?: Mam domyślnie "nicht_aktiv"
Czy jest jakiś limit samochodów, które można zakodować przez bimmercode albo zdiagnozować przez bimmerlink ?
Rozumiem, chciałbym jeszcze tylko zobaczyć jak to oświetla drogę. Byłby ktoś na tyle uprzejmy i zapodał fotkę ? Nie mogę znaleźć nic na necie, wszędzie tylko zdjęcia samej lampy przeciwmgielnej a nie przestrzeni przed i obok samochodu :/
Panowie zastanawiam się nad wymianą halogenów na ori Ledowe. Znalazłem na forum, że wymagają kodowania (mam nadzieję, że do ogarnięcia przez bimmercode) ale czy pasują p&p do zderzaka sport line ? Żarówki ledowe z aliexpress to porażka, świecą do przodu a nie na boki i nie mają wyraźniej linii odcięcia, ale czy te ori ledy faktycznie lepiej świecą od zwykłych halogenów ? Nie zależy mi bardzo na kwestii wizualnych tylko praktycznych, żeby lepiej doświetlało zakręty. Czy ktoś może wstawić jakieś zdj jak one świecą ? Pozdrawiam
Macie jakąś sprawdzoną stronę skąd pobiorę aktualne mapy do navi professional 2012 ?
Witam, Mam problem ze składaniem lewego lusterka, silniczek próbuje je ruszyć ale po chwili zamiera. Przebrałem lusterko tyle ile umiałem (lustro, obudowa z tylu z kierunkowskazem) i jedyne co rzuciło mi się w oczy to pełno białego pyłu, który leci z każdej możliwej szczeliny. Zdjąłem plastikowa zaślepkę od dołu lusterka i widzę tam jedna śrubę z tym ze jest tak zardzewiała ze wykruszyła się po pierwszej próbie odkręcenia. Teraz pytanie, w jaki sposób dostać się do tego silniczka ? Czy może nie ruszać już tego i kupić jakiś zestaw naprawczy z Allegro (jeśli tak to jak go zamontować), czy pozostaje mi tylko nowe całe lusterko ? Szukałem filmików rozebrania lusterka na cząstki pierwsze ale nie znalazłem. Może ktoś zmagał się z tym samym problemem ? Bardzo proszę o pomoc
