turas123
509 -
Odpowiedzi opublikowane przez turas123
W 7 to silnika praktycznie nie slychac tylko szum od powietrza i opon. 740i pasuje do serii 3 i 4, moze 5 ale jak jezdzilem 6GT z tym silnikiem to slabo to wygladalo wzgledem 4 co nie zmienia faktu, ze jestbto dobry motor i moment ma dostepny wczesniej niz 30d wiec od dolu tez sie zbiera. Po paru zabiegach i programie bedziesz miec okolo 500km i 700Nm.
Do G jak chcemy miec dostep do wszystkiego przez bluetooth to adapterem UniCarScan
Czy premium podejdzie pod G11 2017 z NBT evo?
Panowie mam G11 z 17 roku z NBTevo 2019-4.
Rozumiem, ze siagam 2021-1 Premium, rozpakowuje, zgrywam na pena, do auta i aktualizuje?
Czy musze miec jakis kod czy hula to bez problemu?
G11 z 2017 roku bez problemu.
@kwiatus19 Ostatnio znajomy bral w salonie nowe G11 z rabate 32% wiec nie jest to jakis wyczyn. Eurotax wartosc bierze z cen katalogowych, a nie fakturowych wiec taki rabat minimalizuje ci znacznie utrate wartosci.
Co do M5 to moze i nie umiem czytac ze zrozumieniem ale pytanie nie bylo do Ciebie.
Jak bedziesz mial rabat na nowe w salonie miedzy 20-30% lub wiecej to czemu nie brac nowki?
@mandus co rozumiesz przez pojecie, ze M5 E39 w dobrym stanie to grat?
Panowie jak mozna zrobic adaptacje wartosci lub je wykasowac silniczka ktory steruje klapami w kolektorze? Ewentualnie czy mozna wykodowac ten silniczek? Pacjent to 2017 730xd B57.
Tu nie chodzi o miejsce umiejscowienia kamery, dopracowania w serii g wzgledem serii f tylko o przyzwyczajenia goscia ktory z przyzwyczajenia bedzie Ci mrugal bo nie widzi ja zmieniamy swiatla z dlugich na krotkie.
Nie mowilem tu o plaskiej drodze tylko jak wyjezdzasz zza wzniesienia. Przed szczytem kamera nie widzi, ze ktos jedzie z naprzeciwka i jedziesz na dlugich, a gosc z drugiej strony szczytu nie widzi wycinania tylko czeka na zmiane intensywnosci oswietlenia. Kiedys napewno jezdziles bez wycinania wiec wiesz o co chodzi.
Po zdjeciach widac odrazu, ze przyciski sa inne ale wymiana calego panelu mogla by sie udac.
Nie wiem jak w 335i ale w340i oem wydech ma wlasnie klape na jednej koncowce po otwarciu ktorej jest glosniejszy. Jak cos to mam taki na zbyciu od 440i wraz z dyfuzorem po przebiegu 4k km.
Pozaklejaj szpary w lusterku tasma i zrob runde. Jezeli dalej to samo to szpary drzwi-slupek. Tylko tak dojdziesz skad halas.
No właśnie chyba szyna musi być z f32, a reszta z f30. Chyba, ze założysz cały fotel z f32 ale będzie wtedy kładziony jak w coupe.
Dokladnie tak jest. Nie widza zmiany swiatel z dlugich na krotkie i mysla, ze jedziemy na dlugich. Jak jest lekka mgla to wycinanie dziala z duzym opóźnieniem.
Na stronie bimmercode masz liste modeli jakie obsluguje.
Przy zlym programie motor kleknie szybciej niz 20-30k km
To ja myslalem, ze ceramika cos daje, a wtakim wypadku po co to robic jak i tak gosc z myjni w aso zrobil to co zrobil. To jakas masakra, zeby nie mozna bylo zatrudnić jednej ogarnietej osoby na myjni w aso. :duh:
Daj znac czy cos pomoglo.
Zawsze jest opcja, ze cos moze byc zle poskladane i malo ktory mechanik wezmie to na klate. Moze warto rozebrac i zlozyc jeszcze raz.
Same boczne przednie szyby po ponad 5000zl. Inne sa w preLCI, a inne w LCI. Te poliftowe pewnie sa grubsze bo o 500zl drozsze na sztuce. Nie wiem czy gra warta swieczki. Jak juz wymieniac to wszystkie cztery bo beda sie roznic odcieniem. Pytanie jak z trojkatami i czolowa. Jezeli juz to tak mocno przeszkadza to poszedlbym w jakies rozwiazania poprawy uszczelek, wygluszenia drzwi i slupkow i zobaczyl jaki jest efekt. Jak dalej bedzie zle to moze grubsza folia na szyby. Pojezdzij troche i zobacz. Mnie po przesiadce z E65 irytowalo mnostwo rzeczy na poczatku. Po 2 latach wiekszosc irytacji minela. :mrgreen:
Klapy wydechu otwieraja sie tez w "zwyklym" sport. Sport+ tak jak pisales czesciowo wylacza trakcje i ustawia wszystko w tryb sport: fajera, zawias, silnik, skrzynia.
Jakby przyczyna kopcenia byl chip to by kopcilo od razu. Jak to w aso, znalezienie przyczyny awarii graniczy z cudem. Tez bralbym 750i lub B7 ale przy moim stylu jazdy diesel to poprostu lepsze rozwiazanie.
Przy cene auta te 2,5k to smiech wiec lepiej wziac. Nie mam porownania ze zwyklymi wiec sie nie wypowiem. Nie sa to tak grube szyby jak w E38 czy W140. Cos tam napewno daja wzgledem zwyklych. Dla mnie szum idzie ze srodkowego slubka, lusterka i dolu drzwi.
ConnectedDrive
w F32-33, F36, F82-83
