wachowicz_domel
O wachowicz_domel
  • Urodziny 30.09.1982
    e61 Była, e91 M LE-mans Była, e87 Była, jest e91 LCI M LE-mans była, e46 compact Była, e87 jest
    POLSKA CH-NO
Osiągnięcia wachowicz_domel
Wielki entuzjasta marki
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. witam z softami już próbowałem ale nic to nie pomogło, Inpie nie mam żadnego błędu odnośnie navi. Gdzieś wyczytałem że pamięć flasch do wymiany na płycie. Ktoś to przerabiał.
  2. Tutaj mam wszystkie softy jakie wychodziły próbowałem ale dalej lipa
  3. Te softy v17 nie działają z Chomika
  4. Spróbuje, zobacze czy coś to da
  5. Witam wiem że to stara navi ale robie jedno auto gdzie zamontowana jest mk4. Mam pytanie czy ktoś miał taki problem że nie trzyma ustawień nawet po wgraniu softu nowego. Przekopałem internet ale nic ciekawego nie znalazłem.
  6. witam mianowicie przyczyną mojego problemu był przewód od skrzyni biegów do komputera który nie był wpięty w mocowanie fabryczne jak sobie wisiał i skrzynia się nagrzała ( automat ) przy skręcaniu w lewą stronę przewodzik dotykał skrzyni i robił zwarcie
  7. Witam mam taki oto problem z moja bmw 118d. Mianowicie podczas jazdy zaczęły mi wyskakiwać różne błędy, wyglądało to tak jak by był zanik prądu. Komputer wyłączył wspomaganie i inne rzeczy choinka na liczniku po wyłączeniu auta nie mogłem go odpalić, wycieraczki zaczęły same działać. Po którejś próbie odpalił i bmw działało normalnie żadnych błędów na wyświetlaczu idrive po przejechaniu paru kilometrów to samo. Sprawdziłem inpą było kupę błędów ale podejrzewam że to wyłapał po zaniku prądu. Poniżej prześlę zrzut błędów z inpy ERGEBNIS : 5 Fehler im Fehlerspeicher! 0x4D03 4D03 Abgasgegendrucksensor P14A3 Abgasgegendrucksensor (Bank 1, vor Partikelfilter) / Ladedrucksensor / Umgebungsdrucksensor - Korrelationsfehler 0xCD87 CD87 Antriebsstrang CAN Bus U0028 Fahrzeug-Kommunikationsbus A - Fehlfunktion 0x4A03 4A03 WakeUp-Leitung (BN 12h) bzw. Klemme 15 (BN 11h) 0x4CA0 4CA0 Öldruckschalter, Plausibilität
  8. Witam mam taki oto problem. Nawigacja nie odtwarza mi niektórych utworów mp3 po prostu radio rozpoznaje że są utwory ale przerzuca na kolejny utwór. Szukałem już na forum różnych podobnych przypadków, dodam tylko jeszcze że próbowałem nagrywać na różnych płytach, nagrywarkach, programach, komputerach ale za każdym razem taki sam efekt więc wykluczam sposób nagrywania. Czytnik też jest sprawny bo normalnie odtwarza mapy i niektóre mp3. Może jest jakiś sposób wgrania nowszego softu bo chyba w nim tkwi problem.
  9. witam co o tym autku myślicie proszę o rozkodowanie vin: P312361
  10. koledzy ściągnąłem inpe i po podłączeniu mogę przeglądać life data ale nie mam funkcji czytania i kasowania błędów po wybraniu e46 i silnika M47 wystukuje mi komunikat taki Nich zusammenpassende versionen fehlfunktion ist moglich SGBD Version: 1.040 SGBD Version 5.000 INPA Version 1.020 i później mam F1 - INFORMATION F2 - IDENTIFIKATION F4 - FEHLERSPEICHER F5 - STATUS LESEN F6 - ANSTEUERN F8 - ANSTEUERN F9 - BILDSCHIMDRUCK F10 - END NIGDZIE NIE MAM CZYTANIA BŁĘDÓW I KASOWANIA
  11. piny mam zlutowane fabrycznie podejrzewam że jednak to jest coś z programem weś mi prześlij link co mam ściągnąć i zainstaluje odnowa wszystko
  12. witam potrzebuję pomocy w instalacji inpy zainstalowałem wszystko mlodzik1 w opisie i mam problem Program wykrywa zapłon mogę zrobić test diagnozy e46, ale jak wybiorę silnik i M47 DDE3.0 lub DDE5.0 M47 to najpierw wyskakuje błąd o treści: Requested control unit: 'MS420DS0' not found. Control unit found: 'DDE30DS0'. Program will be stopped. a gdy to zaakceptuję to wyskakuje: ApiCheckJobStatus: Error #19 IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT API job error or no such result! Continue script processing? Błąd ten co chwilę się powtarza,sam wyskakuje. nie wiem jak sobie z tym poradzić
  13. też mam ten silniczek naprawdę super jeździłem wcześniej 163km jak i 177km powiem ci że ten 184km jest o niebo lepszy naprawdę ekonomiczny i tak jak poprzednik pisał mocy wystarcza
  14. witam mam problem w inpie nie mam silnika w e90 N47D20C ktoś mi podpowiedział żebym zobaczył e F30 w inpie mam M47 ale nie mogę się podłączyć wyskakuje taki błąd http://s6.ifotos.pl/img/Beztytuuj_nqnarps.jpg z tym błędem chyba sobie poradziłem ale wyskakuje mi jeszcze IFH-0009
