PiotrWawaBmw
Treść opublikowana przez PiotrWawaBmw
  1. Witam dziś rano jadę swoją BMW 525TDS / 94r. i nagle "BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIB" w środku na komputerze pokazała mi się temperatura +3 stopnie pulsowała na wyświetlaczu (domyślam się że to jest czujnik temp. zew.) czy to jest normany obiaw ??? :shock: Pozdrawiam Piotr
  2. TAK :shock: :lol: :mrgreen: zgadza się pociągnołem na dwójce aż do 100km\h i było 5 tys obrotów a teraz spokój i delektowaniem się spokojna pracą silnika :dance: Pozdrawiam Piotr
  3. sprawdzę napisałem ...........chyba............ napiszę OK
  4. miałem chyba około 60km/h
  5. właśnie "PiotrJakub" też wymieniłem uszczelki pod kolektorem i przeca nie piszę aby kręcić cały czas silnik do 5 tys obrotów "Gierap" bo to męczenie sinika tylko od czasu dać mu mocnego kopniaka i sprawdzić a na codzień to jest DELEKTOWANIEM SIĘ PRACĄ SILNIKA od 3 do 4 tys mam już przejechane 270 tys. i mówie wam że żadnego dymku z tyłu nie mam Pozdrawiam Piotr
  6. dzięki panowie pozdrawiam Piotr
  7. PiotrWawaBmw odpowiedział(a) na .chudy. temat w E34
    fakt wygląda zupełnie inaczej do 34 ale jesli piszę "chudy" że są inicjały BMW to może być tak że to jest z innego modelu e46 Piotr
  8. dzięki kolego :D
  9. PiotrWawaBmw odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    Panowie polecam japońskie świece żarowe NGK po wymianie jest duzo lepiej.
  10. Witam pragnę wymienić olej w skrzyni biegów "manual" + tylny most JAKI JEST DEDYKOWANY I ILE LITRÓW JEGO TRZEBA KUPIĆ ? Pozdrawiam Piotr
  11. Witam mam pytanie czy jest odcięcie paliwa jak np: jadę 2 lub na 3 i troszkę przykręciłem do 5 tys obrotów czy jest odcięcie paliwa ? Pozdrawiam Piotr
  12. PiotrWawaBmw odpowiedział(a) na PiotrWawaBmw temat w E34
    dzięki Panowie
  13. PiotrWawaBmw odpowiedział(a) na PiotrWawaBmw temat w E34
    tak masz rację to mój 1 diesel i jak narazie jestem zadowoly tylko ten kolorek cos ni tak al jak piszesz :8)
  14. PiotrWawaBmw opublikował(a) temat w E34
    Witam mam 525 TDS 94r. i przejechane 270tys. km wymieniłem olej i spodziewałem się na bagniecie bursztynowego koloru a tu czoooooornooooo czy tak powinno być :| Pozdrawiam Piotr
  15. Witam mam 525 TDSika tyż mi się wolno mi się nagrzewa po przejechaniu około 15 km mam już na połowie pytałem sie w salnie BMW że to normalne wiec nie szukam usterki, chyba że się mylili
  16. PiotrWawaBmw odpowiedział(a) na traky temat w E34
    mam podobny problem, wentylator od klimy zacina mi się w jednym miejscu i pali mi bezpiecznik numer 25 byłem u swojego mechanika załatwi mi nowy zamiennik koszt około 400zł Piotr
  17. Panowie dziękuje za informacje
  18. PiotrWawaBmw opublikował(a) temat w E34
    Witam Serdecznie, mam pytanie czy jak się uruchamia silnik, wentylator od silnika od razu powinien pracowac kręcic się ? Pozdrawiam Piotr
  19. dzięki za informację
  20. dzięki za informację
  21. Witam, a więc tak żaróweczki w "desce" słabo świeciły kupiłem orginalne żarówki 1,2 W 12V wymieniłem i świecą pięknie ale jak wymieniałem odczepiłem dwie wtyczki jedna niebieska druga zielona aby było wygodnie wpiąłem jest OK jest lepiej ale teraz AIR BAG świeci mi się ale gasnie po przejechaniu około 300metrów. czy tak powinno być ??????? oraz wyświetlacz kilometrów świecą się cyferki ale wyświetlane jest nie pełnie 5 jak 2 czy można naprawić tak aby było CUDNIE czasami ma jak zapalę moja piękną BMW525 TDS świecą się wszystkie kilometry ale później niiiiii :( ??? Pozdrawiam Piotr
  22. OK dzięki za inforamcję :) sprawdzę zobaczę co się dzieje
  23. tak masz rację jest 40A jak włożę nowy bezpiecznik 40A to wentylator działa jest OK ale po chwili pali go :(
  24. Sprawiłem sobie piękną BMW 525 TDS, wymieniłem filtry, świece żarowe NGK.............pali dobrze ............ zero chmurki. Jak jest ciepły czy zimny falują obroty po chwili różnie to bywa uspokaja się i CUDOWNIE pracuje ale po chwili :( podejrzewam pompę wtryskową a co koledzy co napiszą ? Piotr
  25. podobno to jest od wentylatora klimy
