AIR BAG + wyświetlacz kilometrów
Witam, a więc tak żaróweczki w "desce" słabo świeciły kupiłem orginalne żarówki 1,2 W 12V wymieniłem i świecą pięknie ale jak wymieniałem odczepiłem dwie wtyczki jedna niebieska druga zielona aby było wygodnie wpiąłem jest OK jest lepiej ale teraz AIR BAG świeci mi się ale gasnie po przejechaniu około 300metrów. czy tak powinno być ???????
oraz
wyświetlacz kilometrów świecą się cyferki ale wyświetlane jest nie pełnie 5 jak 2 czy można naprawić tak aby było CUDNIE czasami ma jak zapalę moja piękną BMW525 TDS świecą się wszystkie kilometry ale później niiiiii :( ???
Piotr
1.Jeżeli odłączyłeś wtyczki przy załączonej stacyjce na zapłon to trzeba by było pojechać na kompa i wykasować błąd.
2.Jak nie świeci tylko kilka segmentów to ja bym to zostawił,koszt naprawy to od 120-250zł przynajmniej w moim miastku.Przyczyną jest taśma łącząca elektronikę ze szklanym wyświetlaczem(wada tych zegarów)
