lockbud
Treść opublikowana przez lockbud
  1. W e71 mi czyta z abs, nie sądzę żeby w f16 cofnęli się technologicznie i montowali czujniki w kołach. Dopompuj koła tak jak ma być zrób kalibrację w menu, powinno pomóc.
  2. Dokładnie, ledy nie dają tyle ciepła co zwykła żarówka stąd parowanie, wystarczyło by dać jakąś grzałkę elektryczną w lampie i po temacie :)
  3. Dziś rozebrałem i bez problemu dało się zdemontować i same wstawki aluminiowe i te plastikowe kropeczki, są po prostu na wcisk.
  4. Dzięki wielkie, ciekawe jak z tymi plastikowymi kółkami znalazłem w necie właśnie taki stopień odwrócony spodem do góry i wygląda jakby wtopione te plastikowe dropsy :) a przy malowaniu proszkowym niestety w piecu się stopią. https://allegro.pl/oferta/listwa-progowa-lewa-stopien-bmw-x6-e71-e72-8766730457 Pomalowałem felgi i chciałem pomalować te stopnie w ten sam kolor ale chyba będzie ciężko.
  5. Witam, czy rozbierał ktoś te stopnie aluminiowe w X6 e71, X5 e70, chodzi mi o to czy da się zdemontować tą aluminiową część do lakierowania czy to jest wtopiony element może ktoś ma taką wiedzę? Będę wdzięczny za info.
  6. Panowie kupiłem androida u was w połowie miesiąca, do tej pory proszę się o fakturę, muszę ją mieć w tym miesiącu, po raz kolejny posyłam dane i po raz kolejny proszę o fakturę w tym miesiącu, dziękuje.
  7. Nic nie musisz u mnie działa po prostu.
  8. https://allegro.pl/oferta/bmw-diesel-wypalanie-dpf-diagnostyka-btool-expert-7871491769 Ten ponoć się wyłącza, ma ktoś taki i może potwierdzić?
  9. Witam był bym zainteresowany promocją 4.4 do X6 e71 06.2010r, czy dało by radę zamienić kamerkę cofania na rejestrator, gdzie teraz można to pooglądać i czy prędkość działania jest uciążliwa nie wiem o ile wolniej to działa?
  10. Na pewno prędkościomierz będzie kłamał.
  11. To ja powiem tak, pierwszą wymianę oleju w skrzyni robiłem przy niecałych 150.000 statycznie ponieważ zmiana biegu 1 na 2 i czsem 2 na 3 była twarda, wymiana nic nie zmieniła. Po miesiącu zrobiłem drugi raz wymianę dynamiczną z płukaniem i efekt był natychmiastowy, skrzynia teraz działa niemalże idealnie. To moja historia.
  12. Wyciągnij bezpiecznik od pompki spryskiwaczy lamp i po kłopocie.
  13. Panowie ale to żadna nowość że ASO nie potrafi naprawiać swoich samochodów, mam też inne nowe auto które próbuję naprawić w którymś ASO z rzędu i nie potrafią, jeżdżę dławiącym się od czasu do czasu autem i czekam aż stanie, zaświecą się kontrolki to wtedy go naprawią.
  14. Nie, ale mogą go naprawić, a ASO nie zrobi remontu skrzyni, tylko właśnie zaproponuje wymianę. Wtedy zabierasz autko i jedziesz tam gdzie ci ja naprawią, samą wymianę dynamiczną też możesz zrobić poza aso ( w takim warsztacie w jakim naprawią ci też skrzynie) taki twój przywilej jako konsumenta.
  15. Który salon? Ciekawe co robią, jak się po tym zepsuje skrzynia Wymieniają na nówkę :shock: :D :D :D Kolego a co robi każdy inny warsztat po wymianie oleju choćby w silniku? Czy wymieni ci silnik jak zatrzesz go po 100km od wymiany oleju? Wyluzuj napisałeś że twoim zdaniem lepiej statyczna i niech tak zostanie, nie przekonuj na siłę do swojej racji. Czasy się zmieniają i technologie też, to że kiedyś tego nie robili to nie znaczy że za jakiś czas nie będzie to standardem a wymiana statyczna odejdzie do lamusa.
  16. szary x zmienia się na zielony ptaszek tylko w momencie gdy wypala bądź ma zaplanowany itp. w każdym innym przypadku jest szary X tam nie ma żadnych wartości ilości km za ile zacznie czy skończy. Po prostu jak załączy się funkcja to wtedy X zmienia się na zielony ptaszek :)
  17. Dzięki, też wydaje mi się że tak może być, gadałem z warsztatem od skrzyń i też potwierdzili taką teorię. Jeżeli chodzi o wymiennik to też jest ok bo zasada jest taka że olej ze skrzyni przepływa swobodnie przez wymiennik i dopiero zbyt mocno rozgrzany olej powoduje otwarcie termostatu z płynem chłodniczym i chłodzi olej, może się komuś przyda :)
  18. Rozumiem, czyli sprawa indywidualna i nie sugerujemy się parametrem innych, dzięki.
  19. Może to być handlarz, podanie dwóch nr telefonu i wpis na końcu o artykule 66 kodeksu też dawał do myślenia.
  20. wartości coraz wyżej, może zależą od zawartości popiołu, im więcej popiołu tym szybsze wypalanie?
  21. W takim razie muszę obserwować zaplanowane wypalanie i mniej więcej będę wiedział przy ilu będzie wypalać u mnie.
  22. Może tak, a może nie, lepiej być czujnym przy oględzinach. Choć przy twoich zdolnościach, kolega może odpuścić ten pilot, a mnie może powiesz czy wygram w totka w tym roku?
  23. Zazwyczaj w okolicach 20-30 gram. https://ifotos.pl/z/qanhxrw Ooo, czyli różnice są między autami, ciekawe.
