Grzesiek123323
Treść opublikowana przez Grzesiek123323
  1. Hej, dziki za odp. Dziś wymieniłem i wszystko działa . nie wiedziałem o tej szybie . W starych była zasunięta a w nowych odsunięta ale na szczęście zadziałało wsio
  2. Witam czy po wymianie drzwi i podpieciu kostki trzeba coś resetować żeby działał zamek i automat do szyb ? Czy to od razu samo zaskoczy ? Chodzi o tylne drzwi w bmw 1 seria e87
  3. Wyglada jak nic na problem z dwumasa .. ale zasięgnij profesjonalnej opinii
  4. Hej post dotyczy sondy lambda w samochodzie bmw seria 1 e87 120d. Pytanie dość nietypowe. Mam swoją jedynkę 3 rok i Tylko w lecie ( pare dni w roku wyskakuje mi check engine ) . Po podpieciu do kompa mam standardowy błąd oxygen sensora / lambdy. Problem znika sam bez resetowania go kompem. Przez kolejnych kilka miesięcy nie wyskakują żadne błędy i później w lecie znowu przychodzi 3-4 tygodnie gdzie wyskakuje ten sam błąd. Ogólnie rzecz biorąc czuje pod butem ze lekko przymula samochód jak chce żeby szybko się zebrał . Ale z czego coś takiego może wynikać ze błąd wyskakuje tylko w lecie i tylko na tak krótki czas ?? Nie mam żadnych innych obiad jak czarny dym z wydechu czy zwiększone spalanie .. nie bierze oleju totalnie .. Jakieś pomysły? Kupiłem lambde i myślałem ze wymienię teraz jak będę wymieniał wszystkie filtry, olej itd .. ale czy wystarczy wymienić sondę czy trzba będzie regulować silnik ? Będę wdzięczny za wskazówki Dzięki z góry
  5. Bałem się ze zjadę korek żabka . Ale w sumie nie zaszkodzi spróbować . Dzięki wielkie za pomoc
  6. Hej wszystkim mam szybkie pytanie , będę wymieniał filtr oleju w E87 bmw 1 seria 120d w sobotę i muszę zamówić klucz. Nie mam jak sprawdzić rozmiaru do tego czasu. Pomożecie ? Jaki jest klucz do odkręcenia filtru oleju w tej buni?
  7. Wielkie dzięki
  8. Hej Macie może gdzieś jakiś schemat albo foty gdzie lambda jest w bmw e87 120D , odkręciłem wsyztskie obudowy / plastiki i za nic nie mogę jej znaleść . Jakaś pomoc ? Szukałem w Google , na youtube ale nic o jedynce e87
  9. Ok, dzięki wielkie za pomoc.
  10. Witam, Mam pytanie co do wymiany sondy lambdy . sama sonda jest dość łatwo dostępna do demontażu ale czy po wymianie sondy wykryje ja automatycznie czy nie jest to takie łatwe jak piszą i pokazują w internatach :)? Pozdrawiam
  11. Witam Przychodzę dziś z problemem. Mianowicie ;zapalił mi się check engine , już drugi raz tak się stało . Zauważyłem ze stało się tak kiedy bak jest prawie pusty i potrzbuje dolewki . Nigdy nie dzieje się nic jak robię dolewkę mając jeszcze tak 1/4 baku. Samochód traci lekko moc ma takie szarpnięcie . Jak już chwile pojeżdżę wsyztsko jest ok. Miałem taki przypadek raz po tym jak wlazłem gorsze paliwo. Prawie zawsze leje VPower . Raz pozwoliłem sobie na słabsze i myślałem ze samochód zdechnie tak się dławił . I tu pytanie czy może być to lambda ? Samochód na postoju nie ma drgań , wskaźnik nie faluje wsyztsko wyglada ok. Obawiam się tego dlawienia jak jest zimny .. czy jazda prawie na pusto tez może mieć wpływ na to ? Aaa .. nie ubywa oleju . Samochód to bmw 1 seria e87 120D
  12. Super , wielkie dzięki za pomoc
  13. Witam, Mam swoje BMW trzeci rok i chciałem wyrównać płyn chłodniczy bo jest na około minimum . Na rynku jest ich strasznie dużo i nie chce wlać złego. Widziałem ze nawet kolory są różne . jaki mam wlany obecnie płyn nie wiem bo jeszcze nie wymieniałem . polecicie jakiś płyn który będzie odpowiedni do zmieszania z moim starym( wyrównania poziomu) Bmw 1 seria 120D e87 163 km Pozdrawiam Grzesiek
  14. Tak wina silniczka , wymieniłem mechanizm wraz ze silniczkiem dorwałem za grosze na ebay . Dziala
  15. Hej Post dotyczy BMW 1 seria 120d mam problem z przednimi wycieraczkami. Gdy szyba jest mokra wycieraczki działają ale gdy szyba jest sucha po 2-3 krotnym użyciu stają. wymieniłem bezpiecznik , ściągnąłem również wycieraczki , ściągnąłem obudowę od strony silnika wszytsko wyglada idealnie zero rdzy itd, co moze buc jeszcze przyczyna ?
  16. Zamykam temat . W obu przypadkach bezpieczniki. Wymieniłem i wszystko śmiga
  17. Witam Jak w temacie dziś pojawił mi się problem; mianowicie , zapalniczka się swieci ( światełko koło niej ) ale ani ta z przodu ani ta pod łokciem nie działają . czy może być to wina bezpiecznika ? Jeśli tak proszę o i fo jakie bezpieczniki powinienem kupić ? jestem świeży w temacie i nic nie mogę znaleźć na ten temat . Drugie pytanie dotyczy podnoszenia szyby od strony pasażera z przodu . Jeśli ja ze swojej strony ( kierowcy ) opuszczam i ponoszę jest ok, ale już pasażer może tylko podnieść szybę a opuścić nie Proszę o pomoc w dwóch tematach . Samochód : BMW 1 seria , 200 5 rok. 120 d Co do zapalniczek potrzebuje jednej z nich jako ładowarki Grzesiek
  18. Wielkie dzięki za odpowiedz na szczęście czujnik wisiał na kabelku. Zamontowałem spowrotem i jest ok
  19. Witam mam problem bo dziś zauważyłem ze nie mam jednego z 4 czujników cofania j jak wrzucam wsteczny cały czas piszczy jakby cały czas była jakaś przeszkoda za samochodem. Da się jakoś wyłączyć czujnik cofania dopóki nie naprawie usterki ? Jeśli tak to w jaki sposób ?
  20. Wielkie dzięki za pomoc super stronka . Zamykam temat
  21. Witam Niestety jestem laikiem w kwestiach mechanicznych i potrzebuje pomocy . Po pierwsze czy można zastosować tańszy zamiennik przepływomierza bo oryginał sprawdzałem na ebay to jakieś 140 £ jeśli tak to mógłbym prosić o podesłania jakiegoś linka z ebay żeby nie kupić złego ? Znalazłem coś takiego ? https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F322607749142 Druga sprawa taka sama tyle ze dotyczy świec żarowych . Widziałem 4 w cenie 40£ ale i w cenie 90 £ można prosić o pomoc i podesłanie jakiegoś odpowiedniego do mojego samochodu ? Znalazlem coś takiego https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F311734347762 Moj samochodzik to BMW 1 seria 120 d /rok 2005 Dzięki z góry za pomoc
  22. Wielkie dzięki za pomoc
  23. Podczas odpalenia czuć było brak siły ( zachowywał się bardziej ospale) . Co do swiec ogólnie raz pokazało mi cztery ale wywala mi w 99 % przypadków tylko druga świece zarowa.niestety nie mam jak dziś sprawdzić napięcia Dodam tylko ze przy temperaturze plus 3 stopnie i wyżej pali bez „ zająknięcia”( o ile to coś pomoże)
  24. Witam Mam pytanie może banalne ale nie jestem zbyt” obeznany” . Wczoraj temperatura spadła do +1 C i samochód nie chciał odpalić . Odpaliłem go na kablach od kolegi . Na komputerze pokazało już wcześniej blad świec żarowych ( akumulatora nie sprawdzałem zapewne nigdy nie był wymieniany) . Stad moje pytanie jakie jest prawdopodobieństwo padniętego akumulatora a jakie ze to wina świec ? Jeśli odpalił od samochodu kolegi to czy 100% będzie to wina akumulatora i od niego powinienem zacząć ? Mój samochód to BMW seria 1 rocznik 2005 ( 120d) Dzięki z góry za pomoc
