Cosco
    Z4 E89 20i 2012
    6GT G32 630i 2018
Osiągnięcia Cosco
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Dedicated Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Cosco
    6GT - baza wiedzy
    Zainstaluj sobie aplikację BMW Driver's Guide, to interaktywna instrukcja z animacjami, filmami instruktażowymi w tym również cała instrukcja obsługi w pdf.
  2. Cosco
    Biale 640i Gt
    Ja kupiłem Vgate vLinker BM+ BT 4.0 , dedykowany pod bimmercode.
  3. Cosco
    Biale 640i Gt
    Cześć, Tez mam białe 6GT z tego rocznika ale 630i Masz po prostu zakodowane zegary Alpina co można zrobić np. za pomocą aplikacji Bimmercode w zakładce Instrument Cluster. Niedawno kupiłem interface OBD i wykupiłem dostęp do tej apki. Dzięki temu pozbyłem się irytującej funkcji start-stop oraz wykodowałem funkcję alarmową SOS - bateria w mroźne dni zaczęła się poddawać ale wolałem na razie nie dobierać się do podsufitki żeby ją wymienić. Wyświetlacza zegarów nie zmieniałem ale wiem że jest i to w kilku opcjach oprócz Alpiny.
  4. Cosco
    Drżenie na kierownicy
    Podaj trochę więcej szczegółów na temat charakteru drgań: - Podczas przyśpieszania, hamowania czy nie ma znaczenia? - Czy częstotliwość drgań jest zależna od prędkości? - Było coś robione z zawieszeniem lub hamulcami - wymiana tarcz? - Wymieniałeś opony? Ja w swoim 630i walczę od jakiegoś z czasu z drganiami występującymi tylko podczas hamowania. 2 razy wymieniane tarcze z przodu i pomagało na jakieś 1500 km po czym drgania wracają...Mam hamulce M - performance, duże tarcze z przodu. Obstawiam, że serwis nie sprawdził w ogóle bicia tarcz po montażu a z tego co wiem ma to kolosalny wpływ późniejszą eksploatację i jest podstawą do reklamacji gdyby bicie było poza dopuszczalną normą.
  5. Jeśli masz zamknięty szyberdach i zasuniętą pokrywę to nie powinno świszczeć, u mnie nawet przy 160km/h i zasuniętej pokrywie żadne szumy z okolic szyberdachu nie dochodzą. Co innego gdy odsunę pokrywę, jest trochę głośniej i jest to już irytujące przy prędkościach autostradowych. Największą porażką jest jazda z boxem dachowym, od 110km/h wzwyż w kabinie świszcze i huczy jakby huragan wiał na zewnątrz.
  6. Napisz jak problem będzie rozwiązany - czy faktycznie upgrade softu jest konieczny no i jaką cenę sobie za to życzą w serwisie. Pewnie mnie też to czeka w najbliższej przyszłości bo autko w zimie będzie używane sporadycznie.
  7. Chodzi o upgrade softu softu fabrycznego. Czytałem, że dużo modeli ma problem z tym hamulcem i po upgradzie softu wszystko jest ok.
  8. Przeglądając forum zagraniczne: Większość problemów została rozwiązana poprzez upgrade softa lub wymianę akumulatora.
