vitalboy
28 -
O vitalboy
- Urodziny 31.07.1983
Moje BMW
E46 328
Lokalizacja
warszawa
Zawód
Serwisant
Osiągnięcia vitalboy
Praktykant (3/14)
Beznadziejne pytanie, co znaczy za głośno? jakie masz obroty na biegu jałowym? jaki silnik?
Instalacja o której mówiłem to sterownik STAG 300 + wtryski Magic Jet + parownik Gold + butla w kole i montaż. Gold obsługuje silniki do 360KM, Silwer do 260KM, gazownicy twierdzili, że nie będzie różnicy przy silniku 2,8 ale wolałem mieć większy :mrgreen: Instalacja jest tak zamontowana, że jej praktycznie nie widać, jedyne co można zauważyć to parownik w miejscu gdzie jest tempomat (ja go nie miałem), reszta jest schowana. Auto było gazowane w Radomiu, jak coś to info na priv.
koszt instalacji do 2,8 z parownikiem Gold: 3200zł, ze zwykłym chyba 3000zl. Pali średnio 1 litr więcej niż 95. Przy normalnej jeździe nie odczuwam różnicy między gazem a benzyną i puki co jestem bardzo zadowolony, zwłaszcza kiedy tankuje paliwo za 1,9zł :mrgreen:
Możesz podesłać linka do tematu o tej wymianie?? Miałem dokładnie to samo i wymieniłem skrzynie, tylko, że moja od 2,8. Oprócz problemów z trafieniem w 3 czasami przy redukcji z 5 na 4 zapięła się 2, nie bezpieczne zjawisko przy ostrym pałowaniu.. :?
Mam ten sam problem, zniszczyłem swoje wahacze do końca przez próbę wymiany sworzni i od tygodnia auto stoi na podnośniku. Tak jak pisałem, REALOEM podaje jako zamiennik naszych zwykłe seryjne, ale moim zdaniem lepiej wsadzić M Pakietowe (mają pod innym kontem końcówkę ze sworzniem zew.). M Pakietowe są tylko w ASO, 1000zł za sztukę.. Febi podobno też takie robi, ale nikt nie chciał się podjąć ściągania ich, a wtedy były by po około 500zl. Jak chcesz móc "legalnie" wymieniać sworznie, to kup nowe wahacze Meyle od serii, ja szukam używek z M Pakietu, ale na allegro jest jena sztuka i jeden śmieć bez sworznia :mad2:
Miałem te bez dziur. Auto z oryginalnym sportowym zawieszeniem, 328, 98r (rozkodowany VIN: S226A SPORTS SUSPENSION SETTINGS Sportowe dostosowanie podwozia), były produkowane do lipca 99r, od marca 2001 był M Pakiet 2 (nie wiem co bylo miedzy rokiem 99r, a 2001) i M Pakiet miał już te 4 dziury. Seryjne wahacze od początku miały dziury. REALOEM podaje jako zamiennik tych moich wahacze seryjne, a nie M Pakietowe 2, pomimo, że auto jest obniżone o 2cm i moim zdaniem jest to pomyłka.. Wszystkie dane mam z Realoem. Nie próbuj wymieniać w tych wahaczach sworzni, jest inny otwór i sworzeń Meyle nie pasuje. Jak możesz to podaj na priv dane auta i nr który jest wylany na twoich.
Po co zbieżność?? przy końcówkach układu kierowniczego to rozumiem, ale przy wahaczach?? chyba że różnice w długościach są widoczne, ale takiego bubla chyba nikt nie sprzedaje..
Chyba za dużo ludzi kupiło te przekaźniki, bo ja przed 2 tyg. płaciłem za nie po 40zł za sztukę, dodatkowo oba jedną krawędź mają pomalowaną tym lakierem, wyglądają jak żywcem wyrwane z takiego modułu..
Był tam ten sam element co te 5 sztuk miedzy tymi dużymi kwadratowymi scalakami i moim zdaniem jest to opornik, akurat w swoim przekaźniki wymieniałem wiec leży na stole
Co do stwierdzeń, że symbol 226 nie obejmuje wahaczy od M technic'a i amorki są tylko utwardzone, ale nie krótsze: Mam 328 z grudnia 98r. oznaczenie zawieszenia: S226A SPORTS SUSPENSION SETTINGS (Sportowe dostosowanie podwozia), pakiet wizualnego nie ma. Prawy amorek z tyłu miał 5%, a pozostałe po 80% więc wymieniłem jedną sztukę na Kayabę od serii (nie wiedziałem jaki mam zawias), po 3 miesiącach wymieniony amorek był zalany olejem. Teraz kupiłem Sachsy M technic'a, obie nowe sztuki i stary oryginał są o 2cm krótsze od seryjnego Kayaby, nawet na starym oryginale doszukałem się naklejki i znaczka M technic, chociaż na nowych tego nie ma, są tylko numerki, ale inne niż na ori :) Co do wahaczy: na forum są informacje, że zewnętrzne sworznie w wahaczach da się wymienić (Mayle) posiadając prasę lub tylko duże imadło. Kupiłem utwardzone sworznie i zabrałem się za naprawę. Sworzni wybić się nie dało (pomimo odcięcia aluminium od dołu) więc wypaliłem gumę i został sam stalowy pierścień, tylko nowy sworzeń ma 3mm większą średnicę, jak bym wyrwał ten oblany stalowy pierścień to dziura będzie o 17mm większa niż zakupiony sworzeń :mad2: . Poza tym w seryjnych są 4 otwory, a mój jest pełnym odlewem. Nr. 5 -> http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM52&mospid=47641&btnr=31_0404&hg=31&fg=05 Podsumowując auto z oznaczeniem S226A ma obniżone zawieszenie o 2cm, twardsze amory i wahacze od M technic'a, co jest naturalne, bo kiedy obniżamy auto to sworzeń zew. jest w tej samej wysokości od ziemi, a podłużne ramie jest niżej i sworzeń byłby ciągle pochylony względem swojej normalnej pozycji. Sworznie zewnętrzne w M pakietowych wahaczach są nie wymienne. Jeśli ktoś ma taki wahacz zużyty, zniszczony, pęknięty to chętnie odkupię za butelkę ;) info proszę na [email protected] lub 793-333-184, potrzebuję go w celach edukacyjnych :mrgreen:
[E46] Centralny zamek - NAPRAWA (przekaźniki)
vitalboy odpowiedział(a) na piotres temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Miałem ten sam problem co autor tematu- czasami nie chciał się centralny otworzyć ;/ wymieniłem moduł komfortu (szukałem od sedana z pełną elektryka) zamek działa, ale nie działają spryskiwacze reflektorów i automatyczne włączanie wycieraczek (w ogóle wycieraczki dziwnie działają). Do tego czasami rygiel drzwi kierowcy wysuwa się tylko do połowy i żeby otworzyć drzwi muszę użyć kluczyka. Będę naprawiał swój moduł, ale czy ktoś wie, co powoduje nie pełne wysuwanie się rygla przy otwieraniu?? -
a co sadzicie o takim rozwiązaniu- sprężyny używane firmy weitec (przód -3cm, tył -1,5cm) i amorki np Kayaba. Sprężyny będą kosztować jakieś 280zl, a amorki 800zl, w sumie wyskoczę sporo ponad przeznaczoną gotówkę, ale za jakość się płaci... ;) czy może jest jakieś inne lepsze rozwiązanie do 1100zl? a co do tego zawiasu coupline... czy chodzi tylko o żywotność produktu, czy w ogóle o prowadzenie się auta na tym. Znalazłem jeszcze coś takiego, jak nisko może stać bawarka na focie? opony 17x235x40: http://www.allegro.pl/item210854403_zawieszenie_hartge_bmw_e36.html
Witam, przymierzam się do wymiany zawieszenia w autku, zastanawiam się nad kupnem tego zestawu: http://moto.allegro.pl/item210991653_zawieszenie_sportowe_bmw_e36_40_40mm_gt_cupline.html 1. Czy ktoś na czymś takim jeździ? 2. Jak bardzo twarde jest zawieszenie, czy da się w miarę normalnie jeździć po miejskich dziurawych ulicach, czy raczej będzie to ciągła walka z kierownicą? 3. Jakiej klasy są produkty danej firmy i jak z żywotnością? Wybór padł na ten produkt, ponieważ jest w miarę tani, tylko jaki... Sprężyny które mam obecnie są niewiadomego pochodzenia i na maxa krótkie, seryjne amortyzatory są zużyte w co najmniej 100%, gdybym chciał założyć Kayaby to sprężyny były by też do wymiany- szkoda żeby szybko się wysypały, wygląd już nie ten i kasy trochę za dużo ;/ PS. Tak dla porównania- czy te amorki to nie coś takiego jak „TOPEX” wśród narzędzi?? Może ma ktoś cos sensownego na sprzedanie? Albo jakiś inny sensowny pomysł? Z góry dzięki za podpowiedzi ;)
Ostatnio sprawdzalem stan oleju- byl na min. wlalem jakis 0.2l i wybralem sie do sklepu, tylko, ze zapomnialem zakrecic koreka, zrobilem autem jakies 40km, miejscami pogonilem ja do 130km/h i wszystko bylo OK, nie dusila sie, na gazie szla normalnie, a co najlepsze nie wyleciala nawet 1 kropla oleju, moze dlatego ze stan byl niski, ale przeciez wtedy nie bylo by cisnienia i palila by sie kontrolka od oleju. Jednym slowem, czy z korkiem czy bez chodzi tak samo ;)
jak najlatwiej wyczyscic ten silniczek w M40 ??
