papadziordzio
Treść opublikowana przez papadziordzio
  1. Bardzo dziwne mam zachowanie na zimnym silniku... przeze pierwsze km rano.... i tylko jak mróz lub max 5 st, w lecie nie. gdy zahamuje do zera od 40-50km na h, czyli jest pewnie juz 4 albo 5 bieg, słychac przez moment redukcji taki rezonans głośny z przodu czyli w obrębie silnika.... czy to skrzynia ? po wymanie oleju w skrzyni, poduch silnika - bez zmian, nie wymieniałem: poduchy skrzyni - bo jak nowa (przebieg 130tys) i łącznika wału, też jak nowy. może to coś z wtryskami z rana ? no ale tylko to slychac ułamek sekundy przy zrzucie biegów już jak prawie auto stoi po zahamowaniu.... po 2 km już cisza.... bardzo to wkurza... a spokojne na zimnym hamowanie... takie silnikiem do zera i nic. Zero rezonansu, odgłosów.
  2. W aso powiedzieli w czym problem :) wymień poduchy:... Dobrze, że z kolegą wymieniałem bo kosztorys bmw mnie rozbawił :) I gorzej.... doszły wibracje do kabiny.... Przeszło po paru dniach. Dopiero na wizycie w Legionowie - wymiana uszczelniacza konwertera / mialem Lekkie zapocenie na skrzyni - główny powód wizyty. Tam ogarneli mi buczenie.szukali aż znaleźli. Coś było nie tak gdzieś w okolicach filtra powietrza.... o szczegóły nie pytałem bo dla mnie mało ważne. Grunt, że auto mam jak nowe.
  3. Szuka aż znajdzie, Ja specjalnie do niego 500 Km Jechałem. Wreszcie mam spokój z basem przy delikatnym przyspieszaniu lub redukcji.
  4. Aso za wymiane poduch..... jak dostałem wycene to się za głowę złapałem.... każde drganie itp wyeliminuje Ci gorik79 z legionowa, wiem co mówię.
  5. A od kiedy jest 30 ? ja odkąd mam auto komp nigdy nie pokazywał 30.... jakoś kuma odpalanie, jak się jeździ, czy miasto - trasa, tak patrze na interwały to raz miałem 16, raz 22, 23 tys gdy kazał na przegląd....
  6. Nieważne ile masz km, Umów auto w Legionowie u Pana Adama, tak jak ja - ponad 500 km. Moje auto jak nowe. Skrzynia też. Polecam. Legionowo, warszawska 121a - forumowicz: gorik79.
  7. Tak, Tez chcialem wymienic na mpakietowej grzanej, Nakladaja nowa skórę. Pogrubi to pewnie troche, grzeje tak samo podobno.... Moze troche dluzej sie rozgrzewa kiera....
  8. papadziordzio
    F11 lewarek
    Runflat nigdy więcej :) To kupie to koło w pokrowcu:) może kiedys się przyda. Komfort mam niesamowity odkąd wywaliłem runflaty.... Każdemu polecam!
  9. papadziordzio
    F11 lewarek
    https://allegro.pl/oferta/nowe-kolo-dojazdowe-r18-bmw-5-f10-f11-zestaw-8797599708 A coś takiego?
  10. papadziordzio
    F10 ringi led
    Mam to samo w adaptive led, lampy niby z jednego auta... no ale nie mam pewnosci bo dokładałem. od początku dzienne świecą inaczej... wkurza mnie to, mimo że to mała rożnica. Ale tak jak u Ciebie, jeden troche cieplejszy a drugi ma zimniejszą barwę. w Adaptive też można coś takiego pokombinować ? wystarczy zalozyc cos takiego 2 szt tylko do f10 ??? https://allegro.pl/oferta/bmw-g30-g31-ring-modul-adaptive-full-led-1039-001-9681564702
  11. Ja juz we wszystko uwierze, bo mi wibrowały dekory :) a pojezdzilem... nagle przy redukcjach juz pod górę gdy wlecze sie... lekko nadusze gaz to mnie wkurzal ten taki bas silnika... teraz cichutko.... jak w g30 :) ktorym jezdzilem ostatnio... i ogolnie wszystkie wibracje ustały. Obyś doszedł do tej usterki :/
  12. A nie wiem :) jestem tylko ciekaw jakby było gdybym założyl ten elektrozawór i te wężyki podłączone do poduch... odpowietrzenie to jakieś czy co... szlag wie jak wtedy by było... zestaw tani na sklepie bmwstore... ale nawet retrofit gdzie duzo rzeczy mi zakladali... nigdy nie montowali takiego wynalazku :)
  13. Po paru dniach, Cud czy co.. Auto cichutko, wrocilo wszystko do normy.... ulozyc sie nie mogly chyba ulozyc:):) Dlatego nazywam To cudem..... ale jest idealnie. Ciszej i nic nie wibruje.
  14. Tylko taka, że w zimie na luzie trzęsło rurą troche, Po wymianie tych gum cisza. A powiedz... mozna to zamontowac ? Smieszne pieniadze tu na rozpisce: Moze sie poprawi komfort? https://www.fotosik.pl/zdjecie/fd0bf3b0689328b1
  15. Ja to samo:) ale mi wymienili jeszcze na gwarancji gumy wydechu, az sie zdziwilem. Na razie zostawie te poduchy, Bo jakby lepiej jest przy redukcjach. To co mialem na starych bylo gorzej. Ale zostaje taki delikatny rezonans na boczku drzwi przy 1800 -1900, Pomysle jeszcze.....
  16. Zamontowalem Dobrze, nr kat: koncowka 143 lewa, 144 prawa. I najlejkami tak samo jak stare, I miejsca podcisnienia na lewej jakby byla zle zalozona to wężyka nie da sie podlaczyc gdybym miał podcisnienie. Pojezdze jeszcze.... serwis wykazal sie... odpisali ze moge oddac zalozone. Dadzą kase. Żaluje bo auto dobrze jezdzilo wczesniej.... tylko glosniej tak pod gorke przy redukcji..... pomyslalem ze poduszki cos tam na plus zrobia:) W tu jakies wibracje....
  17. Oni wysylaja filmik z nagraniem :) i wysylają smsem link do nagrania:) Chodzi gosc pod podnosnikiem i pokazuje auto z kazdej strony i mowi.... M.in "zero wyciekow, zapoceñ" - a jak to gadał to przeciez oslona silnika byla zalozona a pod nia jest jeszcze oslona metalowa.... Dodam dla tych, co chcą wymienić w aso: Dzień dobry, W nawiązaniu do Pana pytania odnośnie oleju w skrzyni biegów. Przy wymianie dynamicznej używany jest olej o barwie żółtej ( słomianej ), zamiennik o lepszych właściwościach niż stosowany przez producenta skrzyni ZF. Ja po wymianie czuje różnicę na plus.... na razie. Ale nie wiem co myśleć....
  18. Wiesz.... ja nie miałem gdzie zrobić, Auto od niedawna po gwarancji, a robiłem w aso. I tylko na tym mi zależało. Bo tam auto kupione i serwisowane. Olej czyściutki i dali gwarancje. Coś się posypie to od razu reklamacja. Cytat z maila serwisu: "Do 120 tyś przebiegu samochodu, po sprawdzeniu skrzyni przed wymianą oleju, dajemy gwarancję 2 lata. Wymiana miski z filtrem dopiero przy 200 tyś. Teraz nie ma takiej potrzeby." No i ten wyciek//. Sam nie wiem co robić.
  19. Wymieniłem olej w skrzyni. Przebieg 120tyś, Wymiana w aso. Inchcape Wro, Dynamiczna z 2 letnią gwarancją. Bez wymiany miski. Wg zaleceń tego Aso nie jest to konieczne. Pokazali wylewający się nowy olej dynamicznie po przepłukaniu. Czyściutki. Czy robili adaptacje skrzyni? Nie wiem. Skrzynia na zimnym chodzi dużo lepiej. Poza tym wszystko ok. Polecam! 2200 zł brutto. Ale dziś przy wymianie poduszek silnika / już u kolegi na podnośniku, Po zdjęciu osłon wszystkich takie zapocenie. Co to może być ? Po zdjęciu tej zaślepki sucho tam gdy palcami przejechałem.... Tam jest sprzęgło skrzyni wewnątrz? Coś się poci? https://www.fotosik.pl/zdjecie/90fa77d8090efb61 https://www.fotosik.pl/zdjecie/b609b6aa4db0fc93
  20. U mnie xdrive i wymiana nie była ani łatwa ani szybka. Co radzisz... Założyć stare ? A te próbować zwrócić ? Około 800zł wydane a jest gorzej.... :/ Podciśnienie i zasady działania nie znam... Czyli jeden model jest dla wszystkich. No ale jaka by nie była... na nowej powinno chyba być lepiej :/
  21. Zachciało mi się wymiany poduszek, Obie kupione w aso. Autko troche mi juz glosniej pracowalo, Ktos polecil zebym wymienil bo 120 tys przebieg to poczuje znaczna poprawę. I jest gorzej, czuje na kierownicy delikatną wibrację, a przy dodaniu gazu lewy boczek, albo dekor lekko wibruje w pewnym zakresie obrotów. Aso się upiera, że dali dobre poduszki ale mają podciśnienie a moje nie. Reklamować ? Co robić.... zadzwoniłem, mówia ze innych nie ma w sprzedazy. https://images89.fotosik.pl/420/9d13ff0f7accb495med.jpg
  22. To nie jest tak, że od lci rozrząd jest już dużo bardziej dopracowany, odporniejszy? Nie wiem jak to nazwać.... Poprawiony? Tak gdzieś słyszałem....
  23. Ja rok temu w marcu akcja serwisowa i olej z filtrami. Wtedy nie mieli jeszcze w ofercie. Pojade. Może warto....
  24. https://images92.fotosik.pl/401/b35b0cfada86dda0gen.jpg?t=1595930814 Takie nowości... podobno gwarancje dają. Ale musi byc skrzynia sprawna. Ja sie chyba wreszcie zdecyduje. Robią tylko dynamicznie. Sprzęt - maszyna z logami Zf. Nowe auta już obowiązek. 80 tyś km - dynamiczna bez wymiany miskofiltra. Następna już z wymianą filtra. Ale nie pamitam po ilu km. Ja mam 120 tyś i jadę 1 raz. Bez filtra 2500zł. Z filtrem 3500 :) więc kupuje miskofiltr samemu.
  25. A tylko masz to na P ? U mnie na P jest ok, Ale w czasie jazdy normalnej... lekkie naduszenie gazu tak przy 70km/h I silnik dziwnie burczy przy redukcji i ponownym normalnym przyspieszaniu. Takie nie basowe a po prostu burczenie diesla.... dość głośne nieprzyjemne.... Nic nie wibruje. Nie wiem czy tak było wcześniej.... Czy to normalne, że przy niskich obrotach silnik tak chodzi ?
