wip88wz
    nie powiem
    W-wa
Osiągnięcia wip88wz
  1. Sprawdź czy Ci się wentylator załącza jak uruchamiasz klimę. A może czynnik uciekł - masz nieszczelność. Pojedź do zakładu gdzie napompują Ci klimę azotem i sprawdzą gdzie ucieka (te maszyny co sprawdzają na podciśnieniu nie są za dobre...) Pozrawiam Paweł. Będziesz Miał Wygodnie
  2. dajcie linka do tych schoweczków - mnie moje 'kasety' doprowadzają do szału....
  3. A może po prostu turbina Ci nie doładowuje silnika ? Miałem taki przypadek w swoim 530 - autko straciło trochę 'kopa', i przy depnięciu robiło czarną chmurę. Jak zrobiłem diagnostykę to na kompie pojawiał się błąd 'niskie ciśnienie doładowania' - okazało się że padł konwerter ciśnienia ( za ~300 PLN) i po wymianie wszystko wróciło do normy. :D Pozdrawiam P.
  4. ... to buraki... w E39 są czujniki 'zwarte' - tzn. w kawałku plastiku zatopiony jest drucik - jak się przetrze (albo urwie) to zawsze będzie się świeciło... proponuję kupić nowe czujniki i sprawdzić klocki - przerabiałem to pół roku temu... p.
