sobi1910
32 -
Treść opublikowana przez sobi1910
Witam, pacjent E39 M54b30 manual 2001r. DSC nie działa, ABS dziala. Kalibracja kąta skrętu kierownicy zrobiona, nic nie dało. Inpa, zero błędów, natomiast widać w programie, że przycisk dsc reaguje. Gdzie dalej szukać przyczyny? P.s Czy centrala DSC to jest ta sama co ABS, czy może znajduje się gdzie indziej? Dodam, że migacze również nie odskakują, jeśli to cos zmienia :p P.s2 Poprzedni właściciel kojarzy że przestała mu działać trakcja jak jechał kilka km do wulkanizacji bez powietrza w przednich kolach. Może to jest cenna wskazówka ;) Pozdrawiam
Marek3003 a mógłbym mieć do ciebie ogromną prośbę ? Zrobiłbyś mi zdjęcie gdzie się znajduje i jak wygląda ten czujnik sprzęgła oraz ta kostka czujnika przy skrzyni biegów? Bardzo byś mi pomógł. oczywiście nie musisz teraz, poczekaj jak się ociepli Pozdrawiam Chciałem wysłać wiadomość ale coś nie działa :-\
Nie przyglądałem się jeszcze aż tak bardzo ale jak na chwilę odchylilem mieszek to nie bardzo go tam widziałem xe
Witam, czy jest szansa, że czujnika sprzęgła w ogóle nie ma przy pedale nad tym bolcem? (Też miałem przekładkę z automatu) Czy po tym tutoriale z ostatniego posta udało się komuś podłączyć światła wstecznego?
Mechanik wymieniał mi olej, więc spojrzał na rylne zawieszenie itp. nic dziwnego nie znalazł. Następnego dnia pojechałem aby wyważyli przednie koła i co się okazało, dwie krzywe felgi i jedna opona szmelc. Po prostowaniu i zmianie opon auto prowadzi sie wzorowo. Jeszcze nigdy nie miałem auta, które tak prosto jedzie xd
Odstawie do gościa co od dziecka bmw robi, niech sprawdzi co jest przyczyną Pozdrawiam
Jak stoje z tyłu to na prawą / Ja ogólnie tego nie zauważyłem, ale na diagnostyce zauważył, wiec widoczne chyba jest
Wrzucam wydruk z geometrii https://zapodaj.net/images/542478533e241.jpg Dobrze to jest zrobione w ogóle?
Dziękuję za odpowiedź, musze znalezc mechanika, ktory bedzie wiedział gdzie spojrzeć i co jest przyczyną zlego kąta ;-) może znajdzie coś wygietego itp.
Czyli jest sposób aby wyeliminować ten niekorzystny kat z tylu? Tuleja stoi tam gdzie kat wychodzil idealnie po srodku czyli tył od strony pasażera, a od strony kierowcy juz na maksa było. Bo nadal sciaga na prawo i wydaje mi się ze to przez to pochylenie. Najbardziej martwi mnie tył, gdyż odbiega dosyć znacznie. Na chwile obecna wpadlem na taki głupi pomysł ze prawe koła podpompuje wiecej, może nie bedzie tak sciagac
Ok wahacze wymienione, zbieżność ustawiona. Ale niestety kąt pochylenia lewego kola jest -2,50 wiec kiepsko gdzie prawego -1,47 (gdzie wedlug maszyny jest idealny). Regulacja lewego się skończyła, a w prawym śruba stoi w tuleji xd Zeby zrobic pochylenie lewego koła to by trzeba było zapewne wyprostować cos w zawieszeniu, gdyż bylo jakies uderzenie ?. Przód podobnie, prawa strona kąt ok, a lewa troszke pochylona, ale gościu stwierdził ze nie ma regulacji w e39 kątów pochylenia, prawda to?
Aktualnie mam założony dyfer 3,38 lub 3,46 (tak mówił poprzedni właściciel) wraz z zakupem dał mi ori dyfer 2,93. Pytanie, czy odczuje dużą różnice w przyspieszeniu, jak i w spalaniu? Dam radę sam wymienić dyfer? Macie może jakąś instrukcję jak go wymienić? Pozdrawiam
Jeszcze jedna sprawa, w jaki sposob mozna samemu wymienic ten wahacz ze sruba? Trzeba go jakos przeciac? Jakie narzedzie byloby do tego potrzebne?
W piątek rano, oddaje do swoich mechaników, niech zmieniają wahacze (nr 6) wraz ze śrubami mimośrodowymi, pojade na zbieżność i powinno być git ;-) Pozdrawiam
Napisałeś ze można wymienić tuleje, dlatego zapytałem xd
Chyba ze tuleją wahacza tylnego od pochylenia jest ta pływająca? Jakos szukam na necie tulei do tylnego wahacza i same plywajace wyskakuja ;-) Co do wymiany nie mam pojecia kiedy, niedawno kupilem bmw ;-)
Ewidentnie -1 stopien 20 bylo na zbieznosc nie pochylenie, takze zabieram, i zmieniamy wahacz wraz ze sruba mimosrodowa. Pytanie czy tuleje plywajace tez do zmiany? Niby luzow nie ma :-\
Ok gosciu stwierdził ze sruba stoi w tuleji, ale powiedział mi ze trzeba ten drugi wahacz ze sruba tez wymienić, bo wedlug niego ten wahacz nr 6 jest od pochylenia a od zbieznosci w tym duzym wahaczu :-\ sam nie wiem co robic, chyba zabiore auto, kupie wahacz lewa +prawa, 2x sruba mimosrodowa, tuleje plywajace nie wiem czy konieczne i odstawie do swoich mechanikow aby to wymienili, a ten duzy wahacz moze w cale do wymiany nie bedzie
Dzięki za fachową pomoc :-D
Ruszał jedną stronę, a w środę ten będzie próbował ruszyc po swojemu. Zapytałem, dlatego, że jak bedzie do wymiany wahacz (a pewnie bedzie) to bede chcial go sam kupic, nie lubie zlecac zakupu części mechanikom, dlategool pytałem dokladnie ktory to jest. Dziękuję za pomoc Pozdrawiam
Czyli szansa, że zrobi to bez dodatkowych kosztów jest znikoma? Jeśli bedzie wahacz do wymiany, to który dokladnie, gorny dolny?
Dzięki za odpowiedź, w środę jade na zbieznosc do goscia ktory ma gaz i bedzie palnikowal, zobaczymy ci z tego wyjdzie. Jak mu sie powiedzie, to te tuleje plywajace i tak do wymiany? Na innej zbieznosci gosciu stwierdził ze mozr ktoś w krawężnik bokiem uderzył dlatego
Koledzy kolejny problem, byłem dzisiaj na zbieżności i okazało się, że jest tył rozjechany. Diagnosta próbował regulacji, ale śruba jest tak zapieczona, że nie chciał jej uszkodzić. I teraz pytanie, czy dojdę do niej po zdjęciu tylnego koła? Spróbowałbym ją rozruszać, ale w razie co to mam szukać śruby mimośrodowej tak? Która to śruba na tym zdjęciu 7, 20? https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=DS52-EUR-07-2001-E39-BMW-530i&diagId=33_0524 Pozdrawiam
Szczerze powiedziawszy, to ja nigdzie nie widzę czujnika sprzęgła :-\ Poniżej zdjęcia pod kierownicą http://zapisz.net/images/131_20171016_174605_tn.jpg http://zapisz.net/images/715_20171016_174555_tn.jpg http://zapisz.net/images/300_20171013_102023_tn.jpg http://zapisz.net/images/203_20171016_174616_tn.jpg
No właśnie, najpierw sie namęczyłem przy założeniu, a potem zacząłem sie zastanawiać czy nie będzie to przeszkadzało. Dzięki za odpowiedź P.S czyścilem przepustnice i zawor ICV czy jakos tak, ponieważ po wcisnieciu sprzegla najpierw obroty skacza do gory o jakies 500 jednostek i dopiero po chwili spadaja. I samo czyszczenie nic nie dało, dlatego,zapytalem o adaptacje, moze wtedy by cos dalo
