michal676
    E91 320D M Sport 2006 M47
    E46 N42B18... compact :)
    Wlkp / Uk
Osiągnięcia michal676
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Wiem, że po odłączeniu wtyczki silnik wchodzi w tryb awaryjny i chodzi na przepustnicy :) Dlatego też chcę wymienić ten że wałek którym steruje silniczek vvt bo ma wytarte krzywki. :) Więc jest tutaj ktoś kto mi odpowie czy jeśli wyjmne ten wałek to wszystko się rozleci i bez blokad tego nie złoże ?
  2. Witajcie Panowie. Czy do wymiany wałka mimośrodowego są potrzebne jakieś inne blokady niż standardowe do ustawienia rozrządu? Czy ten wałek można wymienić jak w innych slimnikach wałki na zasadzie odkręcenia i wyjęcia go? Czy poprostu po wyjęciu go rozsypią się te wszystkie " popychacze " i sprężyny od valvetronica? Pozdrawiam
  3. Panowie mam sprawę... Czy byłby któryś z forumowiczów tak miły i zeskanował mi blokade wanosów lub podał jej wymiary? Potrzebuje blokady na juz, a w okolicy nikt nie jest tak mily zeby uzyczyc :/ Chodzi o silnik N42 ;)
  4. A miałbyś linka? Podzieliłbyś sie ?:)
  5. Jakie masz sp-daten? Ktoś wgl wie jakie jest najnowsze do e46? I ile powinno ważyć? Ja mam v53 i waży tylko 150 mb. Nie za mało?
  6. Ok dzięki :)
  7. Nie pamiętam teraz czy dolna osłona jest pęknięta. Górna napewno i w gwińcie w dolnej została śruba i nie idzie jej wykręcić. A czy może być więcej przyczyn pękniętej tej osłony czy tylko ten odgłos powietrza ?
  8. Obudowa napewno jest nie szczelna bo ktoś właśnie przy ścianie grodziowej ułamał obudowe ze względu chyba na to, że nie mógł odkręcić śrubki...
  9. Turbo było wymieniane na nowe przez poprzedniego właściciela 5 lat temu i 100 tys km. Tzn, że jest zła geometria czy siłowniczek od sterowania geometrią do wymiany? Błędów żadnych nie ma. Miałem jedynie świecy na 3 cylindrze ale po skasowaniu znikł.
  10. Witajcie koledzy. Zrobiłem sobie test disem. Czy moglibyście rzucić na te dwa filmiki okiem? Czy przy pełnym wciśnięciu pedału gazu EGR nie powinien być całkowicie zamknięty? Czy lekko nie przeładowuje mi turbo? Oraz jak się ma przepływka? Po odpuszczeniu gazu słyszalny jest powrót powietrza do filtra. Nie wiem czy to wgl jest możliwe ale tak to jest słychać jak by powietrze wracało...
  11. Dobra poszło :D Dis lata :D powiedzcie mi da rade usunąć Disem błąd modułu tylnych świateł cofania ? Bo jest bląd zwarcia :/ EDIT: Światła wstecznego ogarnięte :D i nie trzeba jak niektórzy znawcy mowlili oryginalnego serwisowego kabla :) Tylko teraz nowy problem :( 930D czyli doświetlanie zakrętów prawa strona :/ ale nie wydaje mi się żebym miał taki bajer :/ Ktoś ma jakiś pomysł? Halogen świeci :/
  12. Tylko że na chomiku ma ok 50 gb a na innych stronach wiekszość forów zablokowane rejestracje albo linki wygasły :/
  13. Koledzy pomóżcie :/ chce ograniczyć egr bo po miesiącu znowu lekko zabrufzony :/ Instaluje tego disa od trandolfa gotowca na vmware i nic nie znajduje wgl głowicy :/ Nawet zainstalowałem xp i nic :/ Co robie źle? Vmware skonfigurowany jak w poradniku , eidbas zmieniony jak w poradniku i nic :/ Pomoże ktoś? Jak robie ip test w disie to wyskakuje blad 0009 timeout :/
  14. Tak są dwie kropki czarne i robie disa i nic nie znsjduje głowicy
  15. W miescie czy w trasie temperatura się cały czas wacha od 60 d0 70 chyba że stoje to rośnie wyżej... Chciałem zainstalować disa gotowego z tego chomika https://chomikuj.pl/trandolf/DIS+pod+WIN7 wszystko instaluje jak w opisie i nie wykrywa w disie głowicy :/ inpa na tym xp działa a jak chce disa to nie znajduje :/ instalowałem setki razy i nic :(
