Mała moc silnika na niskich obrotach E46 M52
Jak w temacie. Auto zaczyna się "zbierać" dopiero od 3-3,5tys. obrotów. Ma muła na niskich obrotach i nie zachowuje się na 150KM
Po podłączeniu komputera wywalił błąd "Elektrozawór vanos - strona wylotowa", ale po skasowaniu już się nie pojawił ponownie.
Czujnik położenia wału w porządku.
W silniku nic nie grzechocze, nie falują obroty.
Delikatnie wyżej podchodzą obroty po odpaleniu silnika potem trzymają się poniżej 1 tys.
Silnik do 3,5 tys. na biegu jałowym nie brzmi nawet na 6 garów ;p
Jak wykręcić ten elektrozawór (przy okazji wykręcić drugi), wyczyścić i zamontować ponownie?
Pewnie vanos nie pracuje (widać to na komputerze), stąd brak mocy. Jak wykręcić? Normalnie, kluczem lub "żabą", tym czym będziesz miał lepsze pole manewru, może stawiać opór.
Jeśli uda mi sie je wyciągnąć to jak je sprawdzic? wyczyscic? udrożnic?
Na filmikach widzialem ze po wyciagneciu zaworu jest taki bloczek w silniku co lubi sie zaciac. Jak go oczyscic? ewentualnie nasmarowac czy cos?
