hopok
    e39 m57
Osiągnięcia hopok
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Sprawdź przekaźniki - jeśli są ok , jeśli bezpiecznik za schowkiem jest ok, jeśli bezpiecznik w bagażniku jest ok , jeśli wentylator jest ok-to pozostaje już tylko moduł. Jak masz go na kielichu po lewej stronie to można go odkręcić i otworzyć. Może będzie widać jakieś ewidentne uszkodzenie.
  2. ja tam widze że pisałeś o przekaźnikach. O module ani słowa. Moduł masz przy kielichu od strony pasażera?
  3. A do modułu dochodzi zasilanie?
  4. No takie jak na akumulatorze. Weź zrób z żaróweczki 12v i zobacz czy prąd przechodzi.
  5. Nie widać. Opcje są dwie. Miernik albo robisz sobie "probówkę" z żaróweczki 12v i sprawdzasz czy prąd "przechodzi" Ewentualnie można "zwatować" jakimiś drucikami miedzianymi dla sprawdzenia.
  6. A czegoś takiego nie ma?
  7. Hmmmmm. Na pewno? Bezpieczniki powinny być chyba takie same bez różnicy sedan/kombi. Nie ma takiej możliwości że sprężarka startuje a wentylator nie jak wszystko jest sprawne. P.S w kombi te bezpieczniki są za taką białą zaślepką.
  8. Bezpiecznik w bagażniku sprawdzony?
  9. Wszyscy mówią o bezpieczniku za schowkiem a nikt nie wspomina o bezpieczniku w bagażniku o wartości 100A. Sprawdź jeszcze ten bezpiecznik.
  10. Np: zawór w pompie CR
  11. hopok
    E39 Wentylator 4 pin
    Może ktoś podpowie. Za co jeszcze odpowiadają bezpieczniki za schowkiem? Tylko wentylator czy coś jeszcze?
  12. 4 piny czy 3 ? Bezpieczniki dobre? Jak jest 4 pinowy to może go od razu nie skreślać.
  13. hopok
    Nie trzeba. Nawet z moją koślawą ręką można spokojnie wyjąć i wsadzić tylko trzeba przyjąć odpowiednią pozycję :) Ja bezpieczniki za schowkiem miałem dobre- nie wiedzieć czemu bezpiecznik 50 czy tam 40 A był dobry a 100 A w bagażniku spalona. Najlepiej mieć miernik. Ewentualnie zrobić sobie "próbnik" z żaróweczki 12V. Jak masz jeszcze pytania to pisz bo powoli się w temacie wentylatora zacząłem doktoryzować.
  14. hopok
    Historia ma swój finał. -spalony bezpiecznik 100A w bagażniku -wentylator do rozebrania i czyszczenia bo stawał Wentylator chodzi, klimatyzacja chłodzi więc ok.
  15. hopok
    Tak Tak Problem jest tylko z wentylatorem. Jak go chciałem wystartować w inpie w tym "okienku" z procentami to wyrzuca błąd 1152 Z modułu klimatyzacji jeszcze nie sprawdziłem bo inpa odmówiła współpracy. IIII nic z tego. Przy próbie właczenia wentylatora w inpa w module klimatyzacji inpa wyrzuca bląd. Czas chyba szukać fachowca.
