SopelBmw
55 -
Treść opublikowana przez SopelBmw
Witam. Dokonałem zakupu, E39 97r 525tds aut. jasna skóra błękitna perła........itd ;) Mam prośbę czy ktoś ma możliwość rozkodowania nr VIN ????? WBADF81030BT04647 Drugie pytanie: w 2003 auto miało w ASO BMW Mini wymienioną skrzynię biegów, albo ja jestem pod takim wrażeniem ....że liczę 6 biegów. czy występowały takie skrzynie-nie mam tiptronika PRNDS32 Z góry dziękuję i pozdrawiam. Aha i jeszcze jedno jaki symbol oleju do automatu(jakie normy powinien spełniać)
Robokop a u Ciebie to który test ten od zmiany języka????? U mnie pokazuje tylko aktualny chyba na 10 :)
Ale nadal nie mogę zmienić języka może jakieś inne sposoby. Próbowałem też przy pomocy art. z BMW Trends i też nic. Odblokowałem tylko OBC wyczytałem też z trenda że mam pełny alfanumeryczny chec control podobno w lepszych wersjach :wink:
chyba sam znalazłem znaczenie tego śmiesznego słowa.;) jak go wpisałem to na włoskiej stronie włączył mi się rysunek ŚWIECY ŻAROWEJ i tu chyba chodzi o grzanie świec bo nie ma żadnej kontrolki od świec :D
chyba sam znalazłem znaczenie tego śmiesznego słowa.;) jak go wpisałem to na włoskiej stronie włączył mi się rysunek ŚWIECY ŻAROWEJ i tu chyba chodzi o grzanie świec bo nie ma żadnej kontrolki od świec :P :P :P
odblokowałem OBC ale języka nie moge zmienić. miałem komunikat od świateł postojowych ale zm. żarówke i po kłopocie teraz mam PRERISCALDAMENTO ale gaśnie po odpaleniu co to znaczy. nie wiem co z tym językiem jak to można jeszcze zrobić
troszkę źle napisałem PRERISCALDAMENTO
Witam. jest ktoś kto zna język włoski?? pojawia mi się następujący komunikat przy przekręceniu zapłonu PERSICALDEMENTO ze słownika ciężko przetłumaczyć wychodzi "żaluzja" "cwaniak" nie wiem jak to tłumaczyć może jakieś pzrypomnienie bo mam podwójne szyby ale nie mam rolet!!! nie wiem sam co myśleć.Pozdrawiam wszystkich...PS może ma ktoś przetłumaczone komunikaty z jęz. włoskiego?? Pozdro!
Ma może ktoś możliwość sprawdzić wartość rynkową z Eurotaxa BMW E39 525 TDS automat z lutego 1997r Pozdrawiam
Moje BMW e39 525 tds automat z chec panelem informacje wyświetlają się pod prędkościomierzem i obrotomierzem na szerokiej linii, próbowałem w sposób: trzymać prawy ok 10 sek itd. ale pokazuje chec ok a za chwile test 1 może za krutko trzymałem ;) Pozdrawiam
Proszę o podpowiedź, czy jest możliwość (bez komp) zmienić język wyświetlanych komunikatów u mnie jest jęz. włoski troszkę śmieszny :D wolałbym angielski ostatecznie niemiecki. Pozdrawiam wszystkich!
Witam! Zauważyłem że w mojej E34 po zalaniu zbiornika do pełna leje się z tyłu pod zderzakiem ropa. po przejechaniu jakiś 100-200km przestaje. Druga sprawa pod deklem w bagażniku przy pompie paliwowej jest sporo ropy. Trzecia sprawa to gdy jest mniej jak 20l w zbiorniku bardzo ciężko pali i na ciepłym i na zimnym silniku. Czy przyczyną może być dziura w zbiorniku? Pozdrawiam!
Witam. Kolego a mam takie pytanko w którym miejscu u Ciebie był ten "przyrząd" ze sprężynkami. Ja mam po długiej trasie tak że chodzi tylko na 4 biegu ale też nie zawsze. Pozdrawiam
włóż coś szerokiego np. nóż finke mocno do góry i wysuń kostkę
Witam. zostaw włączone radio na kilka godzin na wyświetlaczu pojawi się napis CODE wpisz 1765 lub7765 zatwierdż jak wpisać i zatwierdzić jest na forum więc nie będę pisał. Pozdrawiam!
co do audio lepiej kup przejściówke z BMW na ISO jeśli oczywiście masz org.kostkę BMW jeśli masz same kable BRĄZOWY (gruby) MASA- CZERWONY i FIOLETOWY(grube) PLUS + z tym że jeden po stacyjce a drugi stały(sprawdż prubówką i podłącz po stały) biały to wzm ant.??????????? chyba nie pamiętam, a pozostałe "skręcane" to głośniki niebieskie chyba prawa strona przód i tył treba sprawdzić a żółte lewa też sprawdż przód i tył. ZANIM PODłąCZYSZ JAKIEKOLWIEK KABLE SPRAWDż 2 RAZY JEśLI NIE JESTEś PEWIEN !!!!!!
Czy ktoś mi powie do jakiego modelu są te felgi?
SopelBmw odpowiedział(a) na BlacKSmitH temat w Felgi i opony
Ja mam identyczne(oznaczenie i wzór) w E34 92' TDS -
Kolego może kiedyś miałeś przyjemność podróżować ciężarówką....tam przy rozruchu silnika po przekręceniu kluczyka pojawia się napis ŻARZENIE czyli podgrzewanie świec. Nie martw się to tylko świece żarowe się "pieką"
Według mnie ta skrzyneczka to jest od czujnika udarowego(uderzeniowego) lub czujnika ruchu. Są w aucie czujniki ruchu dwa przypominające mikrofoniki od tel. w rogach przy przednich słupkach? Czy dioda w tym pudełeczku zapala sie jeśłi np. ją pukniesz? Chyba zakładał to początkujący montażysta alarmów albo ktoś sam próbował.
Wiesz co a jeśli chodzi o te przewody że górny gorący a dolny zimny to powinien być chłodniejszy bo po to jest chłodnica i ciecz przez nią przepływająca powinna być schłodzona ale jeśli różnica temp. jest duża to być może chłodnica jest nie drożna od zwykłej wody np. może sie zakamienić
HELP! Rozprogramowany kluczyk z alarmem...
SopelBmw odpowiedział(a) na michal_5000 temat w Ogólnie o BMW serii 7
kolego a według mnie 1 to jest gdy od włożenia kluczyka w stacyjkę przekręcisz go raz u mnie np. wtedy podświetla się zegarek -
Poprostu kup wzmacniacz który ma wejście HIGH większość markowych a raczej marketowych wzmacniaczy tego nie ma. Kupujesz wzmacniacz który jako żródło sygnału audio może pobierać od przewodów głośnikowych i po kłopocie. Jeśli jeszcze nie kupiłeś a szukasz to napisz chętnie pomogę. Pozdro!
ok dzięki i pozdro! :)
Koledzy w mojej E34 TDS przy przekręceniu kluczyka(nie zawsze)kasuje się przebieg dzienny kilometrów dzieje się to nie przy załączeniu rozrusznika co mogło by świadzczyć o dużym poborze mocy ale przy włączeniu zapłonu(zapalają się kontrolki i grzeją świece) Poprzedni właściciel zamontował na zegarach ramki alu. mógł nie dopiąć kostek......???
Kolego 100% termostat miałem w E34 TDS to samo wymieniłem, wskazówka w pionie jak maszt radiowy!
