honeyowsky
Treść opublikowana przez honeyowsky
  1. honeyowsky
    Sondy 530i M54
    Na banku 2 pokaże się raz na jakiś czas, ale znika. Wcześniej non stop bank 1 wyrzucało i bank 2 teraz rzadko kiedy pokaże się. Z Bosha obie kupione
  2. honeyowsky
    Sondy 530i M54
    Poprawiłem
  3. honeyowsky
    Sondy 530i M54
    #edit Dodam jeszcze, że wymienione były obie sondy przed katalizatorem. Wcześniej występował również błąd na banku 1, po wymianie ustał. Teraz tylko na Banku 2, lecz sporadycznie. Pewnie gdzieś lewe powietrze :/ Węże posprawdzane.. We wtorek jadę na wymianę odmy, może tam coś łapie. Drugi filmik może będzie pomocny.
  4. honeyowsky
    Sondy 530i M54
    Dodam jeszcze kilka zdjęć, może coś podpowie to co może być nie tak: http://honi.ugu.pl/IMG_20191212_100049.jpg http://honi.ugu.pl/IMG_20191212_092839.jpg http://honi.ugu.pl/IMG_20191212_092754.jpg http://honi.ugu.pl/IMG_20191212_092737.jpg http://honi.ugu.pl/IMG_20191212_092706.jpg
  5. honeyowsky
    Sondy 530i M54
    Majstry potrzebuje diagnozy. Wymieniłem sondę czuć delikatną różnice, reset adaptacji i zobaczę później jeszcze czy będzie jeszcze lepiej. Czy te parametry są normalne ? Czy coś jest nie halo ? :D (zdjęcie wykonane przy 60+ km/h) A tutaj w granicach 30-70 km/h ma muła jeszcze i podejrzewam lewe powietrze, lecz nie wiem gdzie może ono być.. Czas wtrysku zawyżony, tak samo jak 'pobór powietrza'. Co o tym sądzicie ?
  6. Nie rozumiem Twojego oburzenia.. Myślałem, że jak pisze v10 i gość niby modyfikuje te interfejsy to coś lepszego niż typowy chińczyk
  7. Coś musi być lepszego w tym, skoro DS150e chodzą po 200-300, a tutaj v10 (niby najlepsza) - 600 (bez okablowania).
  8. Witam, Chciałbym zapytać się Was co sądzicie o tymhttps://allegro.pl/oferta/v10-interfejs-do-programow-autocom-cdp-delphi-vci-8486048678 interfejsie. Znalazłem również takie coś: https://allegro.pl/oferta/interfejs-diagnostyczny-multidiag-pro-bt-tcs-cdp-6635029104 Mam teraz dylemat który z tych będzie lepszym wyborem do diagnozy większości marek aut. Macie może jakieś doświadczenia z takim sprzętem ?
  9. Światła działają, jakie inne objawy mogą być uszkodzonego czujnika stopu ? Nie wydaje mi się, że jest zapowietrzony układ (chyba), obstawiam czujnik ciśnienia. Sęk w tym, że nie jest to tanie więc istnieje możliwość wykluczenia czy na 100% to czujnik ? #edit: Dodam jeszcze, że nie zawsze się zapalają błędy. Są dni, że nie zapalą się w ogóle..
  10. honeyowsky
    Sondy 530i M54
    Zamawiając sonde, pokazuje długość 320. Czy jest to odpowiednia długość? Są różne długości.. 320, 330, 570.. I to wszystko przed katalizatorem. Pierwsze zdjęcie dotyczy sondy Bosha, zdjęcie poniżej firma Delphi Tutaj jest ogrzewana (każda jest?) i długość 450 :?
  11. honeyowsky
    Sondy 530i M54
    A istnieje jakaś inna możliwość oprócz testu dymowego? Coś, że tak powiem co obejdzie się bez specjalnych urządzeń?
  12. honeyowsky
    Sondy 530i M54
    Dzięki bardzo za cenne rady, a tak zapytam zanim dojdzie nowa sonda. Jeżeli odepnę sondę to powinna ona pracować w trybie awaryjnym ? Auto obecnie ma muła, czasem tak jakby się odblokuje i idzie jak powinno.. A czy istnieje możliwość, że wtyczka od przepływki jest uszkodzona i to daje taki oto rezultat ?
  13. honeyowsky
    Sondy 530i M54
    http://i.imgur.com/7bzyOh0.jpg Dobrze opisane jest to zdjęcie jeśli chodzi o banki? Skoro do wymiany tylko bank 1 to dlaczego jest błąd również na banku 2?
  14. honeyowsky
    Sondy 530i M54
    Korzystając z okazji, potwierdziłby ktoś moje przypuszczenia dotyczące źle działających sond przed katalizatorem ? Sugeruję się błędami, które są na zdjęciu. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz wartości "rezystorów" jakie podaje INPA. Wytłumaczyłby ktoś o co z tym chodzi ? Pozdrawiam
  15. honeyowsky
    Sondy 530i M54
    Witam, Szukałem, lecz nie znalazłem. Potrzebuje fachowej opinii w sprawie sond za jak i przed katalizatorem. Czy naprawdę trzeba kupować tylko i wyłącznie oryginały, aby prawidłowo działały? Gdzieś na forum widziałem opinie jednego z użytkowników, że zamontował pierwsze lepsze i już rok jak działają bez zarzutu.. Jakie macie zdanie na ten temat? Pozdrawiam
  16. Witam, Odświeżam temat, czy ktoś potrafi powiedzieć co te błędy oznaczają? Pozdrawiam
  17. Witam, zacząłem szukać coś na temat tego błędu, ale niestety nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie. Jest ktoś mi w stanie powiedzieć czemu taki błąd wywala: 00008D IKE:EGS Zakłócenie przewodu sygnałowego - wiem tylko tyle, że jest to związane ze skrzynią biegów i zauważyłem, iż sporadycznie mi szarpnie skrzynią. Dodam jeszcze, że wyskakuje również drugi, ale pewnie ma to związek z tym pierwszym: 000031 EGS: Sympton, kontroli biegów Za wszystkie wskazówki lub wyeliminować błąd bardzo dziękuję :)
  18. Witam, Interesuje mnie czy dostanę u Państwa oring do dodatkowej pompy wody (8 381 989 - numer seryjny całej pompy). Pozdrawiam
  19. A nie da się pompy wymienić od dołu ? Wystarczy, że tak powiem odpiąć starą i wpiąć nową ? #edit Dzisiaj na spokojnie popatrzyłem i ewidentnie cieknie z tej dodatkowej pompki w miejscu zaznaczonym na zielono: Pytanie mam czy orientuje się ktoś jaki rozmiar oringu tam idzie ? Według mnie wymiana oringu załatwi sprawę.
  20. Szczerze powiedziawszy nie wiem nawet jak do tego się zabrać :oops: A jeżeli to pompka wody to wytrzyma to trasę 1500km, czy lepiej nie wybierać się w taką podróż ? Jestem obecnie na wyjeździe zagranicznym autem właśnie i zastanawia mnie to czy nie stanie się nic poważnego przy powrocie do kraju.
  21. Ciężko cokolwiek zobaczyć od góry, niestety. Dodałem teraz filmik, jak możesz to zobacz może coś będzie widać, zaraz wrzucę drugi na którym może nieco więcej będzie widać. Na tym drugim filmiku to już po zgaszeniu auta, jak widać nic nie kapie już, aby kropla wisi na tej pompce ( a tak w ogóle co to za pompka ?)
  22. Witam, Od dwóch dni borykam się z uciekającym płynem chłodniczym. Zdjąłem osłonę od dołu i obok chłodnicy znajduję się taka owa część (patrz zdjęcie) Filmik: Gdzieś stamtąd ucieka płyn.. Przejadę się kawałek powiedzmy 5km stanę gdzieś na parkingu i zgasze silnik to po 15 minutach jest już kałuża.. Ktoś miał podobny problem ? Pozdrawiam
